Друзья, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой - у меня не открывается крышка багажника, вернее она открывается, но очень редко. Возможно ли что-то сделать в домашних условиях????
#1 Отправлено 09 March 2009 - 10:20
#2 Отправлено 09 March 2009 - 10:23
#3 Отправлено 09 March 2009 - 11:31
Да, пробывал. Просто, я где-то читал, что у них какие-то проблемы с пружинкой в ручке.А просто всё пересмазать пробовал?
#4 Отправлено 09 March 2009 - 11:33
#5 Отправлено 09 March 2009 - 14:47
#6 Отправлено 09 March 2009 - 15:08
#7 Отправлено 10 March 2009 - 13:41
#8 Отправлено 10 March 2009 - 14:58
спасибо, буду пробыватькороче снимать обшивку багажника и смотреть переключатель...это как я думаю он во всем виноват... мороз и оттепели, и конденсат с внутренней стороны крышки багажника мог сделать свое дело....
чистить контакты, смотреть окислилось что-нибудь еще или нет....
#9 Отправлено 10 March 2009 - 19:52
Почистить микрик в ручкеспасибо, буду пробывать
#10 Отправлено 11 March 2009 - 09:58
спасибо!!!!!!!!!Почистить микрик в ручке
#11 Отправлено 23 March 2009 - 09:55
#12 Отправлено 31 March 2009 - 16:03
Если ручку разбираете, то заодно можно проделать модификацию кнопки, чтобы траблы не повторились никогда! Вставляем под клавишу пружинку или резинку, чтобы микрокнопке легче было отщелкиваться! Счастье придет в ваш дом!!!спасибо всем!!!! Заработал!!!!!!!!!! Полностью разобрал ручку и хорошенько все прочистил, в том числе и микрик, сейчас превосходно работает
#13 Отправлено 03 April 2009 - 12:14
Спасибо!!!!!!! Подложил резинку!Если ручку разбираете, то заодно можно проделать модификацию кнопки, чтобы траблы не повторились никогда! Вставляем под клавишу пружинку или резинку, чтобы микрокнопке легче было отщелкиваться! Счастье придет в ваш дом!!!
#14 Отправлено 03 January 2010 - 12:15
#15 Отправлено 03 January 2010 - 15:43
#16 Отправлено 07 January 2010 - 14:55
Я так понимаю, накрылся механизЬм?,,Уважаемые автовладельцы пежо 307, как снять заднюю щетку? на морозе примерзла к стеклу, а когда включили весь механизм, то накрылся..Спасибо!
#17 Отправлено 07 January 2010 - 15:55
быстрее всего накрылся не механизм,а накрылось крепление поводка, продаётся оно вместе с поводкомЯ так понимаю, накрылся механизЬм?,,Уважаемые автовладельцы пежо 307, как снять заднюю щетку? на морозе примерзла к стеклу, а когда включили весь механизм, то накрылся..Спасибо!
#18 Отправлено 07 January 2010 - 16:26
А где пострадавший?!быстрее всего накрылся не механизм,а накрылось крепление поводка, продаётся оно вместе с поводкомЯ так понимаю, накрылся механизЬм?,,Уважаемые автовладельцы пежо 307, как снять заднюю щетку? на морозе примерзла к стеклу, а когда включили весь механизм, то накрылся..Спасибо!
#19 Отправлено 07 January 2010 - 17:12
#20 Отправлено 07 January 2010 - 18:16
