fade
308SW. Периодически отключается круиз-контроль
    В теме 23 сообщения
    Всем привет.Начал меня в последнее время беспокоить мой круиз. Периодически сам выключается.Происходит это в движении: только была скорость и работал, и вдруг статус OFF и вместо цифры со скоростью - три прочерка. При попытке заново включить - мигает этими тремя прочерками, как если бы скорость была ниже 40 км/ч.Если встать, заглушиться, постоять пару минут и снова завестись - чаще всего опять начинает работать (хотя бывает, что и не помогает).Заметил, что в большинстве случаев он вырубается на 5 передаче (6-МКПП) после набора скорости до 90-100 км/ч. Реже - на 4-й.Заезжал на пару СТО (возле дома) - там вроде и написано, что делают электрику, но при словах "круиз-контроль" все как один разводят руками и говорят "максимум - можем подключить комп".Буду благодарен за подсказки по решению проблемы или адреса грамотных мастеров. Заранее спасибо.пыж 308sw 2008 года.
    Для начала посмотреть компом на предмет наличия ошибок по круизу, а если он отключался. то ошибкам суждено место быть..... а там уже копать дальше.
    У себя тоже замечал такое поведение круиза, но как-то больше в сырую погоду. И если вырубается, то пищит гавнюк и пишет (Cruise Control Fault) и уже без коротковременной останвки не включишь, но при этом ограничитель работает без проблем. У меня тоже 6-МКПП, двинатель DW10BTED4.
    Изменено пользователем Steam
    У себя тоже замечал такое поведение круиза, но как-то больше в сырую погоду. И если вырубается, то пищит гавнюк и пишет (Cruise Control Fault) и уже без коротковременной останвки не включишь, но при этом ограничитель работает без проблем. У меня тоже 6-МКПП.
    Вот кстати да - один в один. я хотел еще написать про сырую погоду, но подумал, что обзовут суеверным :)
    Было такое. Смотрите АБС. Грязь-смазка на кольцах или коротит разьем датчикаотправлено через ТапаТалк
    свои проподания над круизом устранил, путем чистки контактов на концевиках под педалями.
    1
    Съездил на комп диагностику. Нашло только ошибки по двигателю и турбине. СМ, рулевая, АБС - чисто.
    Если бы круиз можно было всключить сразу после его вылета - скорее всего были бы виноваты контакты под педалями тормоза и сцепления, но т.к. у тебя он обратно не включается (сразу), значит скидывается по ошибкам двигателя. Устраняй проблеммы по двигателю.
    Пока висит ошибка-Сажевый забит- круиз работать не будет
    А после самоочистки ошибка сажевого стирается сама, и круиз вновь работает так получается?
    Отвёз на СТО. Фап забит. Разобрали турбину. Ротор под замену. Вакуумник пробит - тоже под замену. Внутри тонны нагара. Встало почти в $600. Надеюсь, проблема с круизом решится
    по своему опыту скажу, если есть алярмы типа риск гололедицы (+3 -3 гр С), низкое давление в шинах, не пристегнутые ремни, ошибка абс, ошибка аирбэгов, антипалюшен фаулт - круиз не включится.
    алярмы про гололедицу были - круиз работал.остальных алярмов не видел - ничего сказать не могу по этому поводу.вопрос: алярм про давление в шинах выбивает в процессе движения или вообще? недавно пришел за машиной, нашел спущенное колесо, завёл двигатель чтоб подключить компрессор - никаких алярмов не получил. мануал говорит, что датчики у меня есть
    Забрал машину из ремонта. Турбину отреставрировали, ФАП вырезали, поменяли масло, воздушный и масляный фильтры.Протестил круиз на кольцевой. Вроде работает и на пятой и на шестой передачах. Надеюсь, что проблема отпала.Появился свист при наборе и сбрасывании оборотов. На СТО сказали "это нормально, свистит турбина, его слышно потому что убран ФАП. Раньше ФАП его глушил". Надеюсь, что говорят правду :)
    Что по деньгам стало?
    реставрация с заменой ротора+заменой вакуумника = $440снятие+установка+раскоксовывание и промывка соединений+замена масла и 2 фильтров = $140физическое удаление фапа = $30
    А где в этом списке- программное удаление ФАПа ?
    а зачем оно? я плохо шарю
    Мда....СТОшники. Для нормальной работы двигателя и отключения систем подачи присадки и проижига. Ну и дабы избавится от постоянно висящих ошибок типа Depollution system faulty или Antipollution fault
    Ахаха....прикольно)))
    Ну что я могу сказать... Одна проблема ушла, новая пришла.
    Новая турбина посвистывает, машина тянет, всё ок.
    Двигатель стал работать намного громче. Ближе к 2500 обротам ревёт капец. На холостых слышу скрип/свист вот такой:
    Что делать к кому идти теперь - хз :/
    Круиз работает, турбина работает, фап программно удалил (спасибо Hottab'у)
    Сверчок под капотом остался. Слышен при вибрации автомобиля (когда завожусь на холодную или еду на больших оборотах). Если нажать рукой на пластиковую крышку в том месте, где находится топливный фильтр - пропадает. Отпустить - возвращается. Если есть какие идеи что это может быть и как это лечить - буду признателен за подсказки.
    Если кто соберётся ремонтировать турбину на ТурбоЦентре "АВ-Траст" () - лучше снимайте её сами и везите к ним. Их СТО - одно из самых ужасных, которые я пока что встречал.
    Наконец-то дошли руки до круиза, а то уже откровенно задрал постоянными отключениями, причина оказалась в концевике педали сцепления, как описано в посте №6, устранил за 15 минут. Diesmachine спасибо, +1
    Войдите для возможности подписаться
