kryk
807. Сцепление, проблемы, замена 2,2 hdi
    В теме 98 сообщений
    Кстати, корзину и выжимной оставил старые. Выжимной был без люфтов, разобрал его помыл в бензине, заложил смазку и поставил на место. (просто в тот момент был напряг с финансами) новыми поставил только сальник К.В. и диск. Работа тоже своя, правда просил друга помочь. все встало в 150 уе. ну и  :russian:
    То есть поставил одномассовый маховик на старую корзину? Какой фирмы корзина была? Какой диск ставил? Желательно номера деталей.
    Не знаю какая коробка у тебя , но если BE3/4 то  установка  старого хорошего оригинального выжимного подшипника это ок.Говорю из своего опыта.Новые подшипники это лотерея.А если у тебя точно стоял оригинал , он прослужит дольше нового.А что корзина от двухмассового подходит к одномасовому маховику?
    Да именно, все подходит один к одному. Меняется только диск, т.к. на том что с двухмассовым маховиком нет демпферных пружин. Маховик от джампера/ боксера 2002-2003 годов. диск диаметр 240 на 21 шлиц(2.2 хди или 2.5 хди-они одинаковые по размерам,но не знаю как по демпферным свойствам). номера к сожалению не скажу, тогда не переписал.
    И что, я могу заварить маховик, вставить демпферный диск и всё?) Так просто?
    Да, только балансировка...
    Просто когда увидишь простой и двухмассовый маховики рядом на полу, покрутишь их и не найдешь никаких отличий, поймешь что нас где то обманывают
    Мне кажеться что диск от одномассового не встанет на двухмассовый маховик.
    А почему, пружины демпферные направлены в сторону корзины, а с другой стороны диски совершенно одинаковые. диск без демпферных пружин имеет изгиб, этим изгибом он ставится в сторону корзины.
    В гараже лежит двухмассовый маховик и диск от него могу сфоткать с рулеткой и линейкой для размеров.
    Диск сцепления от двухмассового тоньше. Сегодня поехал на рынок с корзиной от двухмассового. Диск с пружинами не ложится на корзину, упирается пружинами в лерестки корзины.
    Я чего то засомневался в своих утверждениях на счет установки диска (какой стороной куда пружины к корзине или маховику, давно дело было) визуально оно понятно, да и диске есть надпись, во всяком случае на моем была. Но что корзина от двухмассового ставится на одномассовый это точно. Так было у меня. 2,2 ХДИ коробка 5 мкпп 2003год.
    Поставил машину на неспешный ремонт. Замена сцепления и всего, что можно поменять по ходу. Встал вопрос, снимать ли подрамник?
    Для замены сцепления я подрамник не трогал.
    Отодвинул кпп на подрамнике и всё? Спасибо за подсказку. Я так и планировал.
    Только еще надо снять распорку, одним концом она крепится к лонжерону, другим к подрамнику. Тогда КПП прекрасно ложится на подрамник и места для работ со сцеплением предостаточно.
    Ну да, я и стойку сниму, и рычаг, и защиту. Неспешно переберу всё.
    ppaulp, а тросы кпп отсоединял?
    Да, отсоединял
    Слил вместо 2 литров 700 грамм из кпп. Странно, никаких нареканий к коробке не было, масло не мутное, магнит почти чистый.
    Может предыдущий владелец мало залил, или вылилось когда шрусы трогали, левый короткий в частности.
    По данным сервисной книги, котрую вели предыдущие владельцы, туда никто не лазил. Могу предположить, что туда вообще никто не лазил. Проверки уровня не предусмотрено, только слил всё, залил 2,1 литра. Просто все надеялись, что там всё ок.
    Если там точно было только 700 грам, и долго ездил , жди приветов от пятой передачи.После покупки ауто ну обязательно надо проверять , если надо менять масло в коробке.Может и обойдёться, если не перегрел пятую передачу ,потому что в этой коробке есть система лотков которые направляют масло на пятую передачу.
    снял бы мне кто коробку - сальник коленвала надо бы заменить...
    Здравствуйте ребята.Пожалуйста подскажите какое моторное масло лучше лить в двигатель?
    Пежо 807 2.2 гди 2002 г.
    Ща тебя шпалами закидают. Я лью титан или мотюль.
    castrol 5v30 подойдет для пежо 807 2.2 гди???
    Попробуй, 2.2 хди не сильно привиредливы к маслу, можешь попробовать.
    экспериментыровать не буду))).Мне нужен точный ответ.Купил машину 2 дня назад.На капоте пишет что заливали мобил 5w 30(синтетика),а по подбору масла к машине выбивает что нужно заливать полусынтетику  .Вот запара подскажите....
    5/30 подходит, не парься. Вопрос в том, что масло некоторых производителей лично мне не понравилось на этом моторе.
    Куда 5W30 подходит? На 2,2D? Ничего не попутал?
    а что такое? 5w30 плохое именно на 2.2 ? почему?
    По инструкции в dw12 нужно 5w40 и 10w40. Про 5w30 сказано, что оно для бензиновых моторов. Это по 807 дорестайл.
    Что за рынок о маслах в теме о сцеплении? Где модератор?
    Помогите советом. Менял диск сцепления. Откручивал трубку от рабочего цилиндра сцепления. Все собрали, прокачали систему, а выжима не хватает. Замеряли ход вилки сцепления - 15 мм. В книге написано 18-22 мм. Прокачивали разными способами - самотеком, шприцом. Возможно воздух остался, а может и диск не подходит, не можем найти проблему. У кого какие мысли?
    И зачем было трубку отсоединять?
    Прокачать можно самотёком, поставив рабочий цилиндр штуцером вверх. Обязательно заливать в бачок под горловину.
    Все так и делали,а выжима не хватает, не хватает хода вилки примерно 3-7 мм. Кто-нибудь замерял у себя на исправном сцеплении ход? Очень поможете, если замеряете!
    С педалью всё впордке? Бывали случаи залома.
    Как педаль может заломать?
    если терминатор за рулем, то можно :)
    Ну шо, терминатор я?)
    3
    жуть :)
    кто последний, тот терминатор )
    Может кому не лень будет, у кого мотор 2.2 нdi, снять воздухан на своей и замерить рабочий ход вилки сцепления?!
    Сними рабочий, держа его руками упрись в кпп и вдави шток до упора. Медленно отпускай. Это хоть как-то его прокачает.
    У меня 2.0 RHR правда, но думаю по сцеплению и коробке принципиальных отличий не будет... Я из Бреста, можем встретиться, снимем корпус возд. фильтра и глянешь и оценишь своим взглядом, как там оно у меня!?...
    1
    С гидравликой все норм. Диск оказался толще примерно на 1 мм. Опять снимать коробку, чтоб поставить комплект оригинала, я не стал. Трогаюсь со второй, на ходу передачи переключаются нормально. Надо немного износить диск, чтоб 1 и задняя включались как раньше.
    Вот это прикол)) Кто автор?
    Не выжимает до конца выжимной, поэтому и не включаются задняя первая.
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
