607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
Сообщений в теме: 423
  #299548 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12875 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 11:27
Популярное сообщение!
Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора.
В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения.
Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8.
Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель.
Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог.
По данным сети интернет :lol: там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей :rolleyes: .
Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем).
Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить.
Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))).
И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это))
Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК.
Закрываем защитным экраном и ставим на место.
Первая скорость появилась опять)
Дополнения, критика-приветствуется.
  • 14
  #21 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12875 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 17:32
Верхний резистор в 607 можно снять и так, нужно только иметь длинную отвертку крестовую, снять номер, рамку под номером если она есть, и напротив самореза резистора в бампере есть хитрое отверстие(это не специально для него, так совпало просто). Вот туда я вставил отвертку, проткнул пенопластовый уплотнитель и аккуратно попал прямо в саморез, который крепит верхний резистор. С нижним не прокатило, мешает металлический усилитель под бампером).Пришлось снять бампер. Но в 607 бампер снимается за 15 минут. Нужно открутить по 1 болту в арках(справа и слева)-(крепление бампера к крылу), потом при помощи обычного крючка из проволоки стальной провернуть защелки на 90 градусов( место крепления бампера к крылу под фарой , угол бампер-крыло). Открутить под капотом один ТОРКС-сразу за замком капота, снять пластиковые накладки справа и слева от замка(они отсчелкиваются возле верхних хром-полосок). И последнее-вверху в углах бампер-крыло тоже присутствуют такие защелки как и под фарой, поворачиваем на 90 градусов и вуаля-бампер падает на ноги. :rolleyes:
  #22 OFFLINE   Alex_605
Alex_605
  • 80 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 13:41
Дополню ветку по ремонту резисторов, ибо недавно менял у официалов и подсмотрел как они это делают. Бампер снимать не обязательно снимается под бампером центральная часть пластиковой защиты, затем отвёрткой + (крестовой) только очень маленькой максимальная длина 5-7 см откручивается нижний резистор и вынимается, после него откручивается верхний, производится замена резисторов, рекомендую при этом проверить оба, т.к. можно данную процедуру повторять ещё не один раз из-за неработающего резистора. Сборка в обратной последовательности т.е верхний самый, а затем нижний. В моём случае оба отказали, работала только аварийная скорость, при этом кондей работал, только вентилятор часто включался и выключался, что собственно напрягало. Когда поставили нижний резистор сразу включился обдув мотора, при этом ключи от зажигания были не в замке, а в кармане :rolleyes:. В первый раз ограничился покупкой на Экзисте оригинальных резисторов, снятые уже отреставрировали, на днях заберу и расскажу каким способом их делали. НО ЗНАЮ ТОЧНО ПАЯТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alex_605: 14 June 2011 - 13:43
  #23 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12875 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 13:53
Я нижний не смог открутить даже маленькой отверткой-саморез немного приржавел и не хватило усилия в таком месте что бы его открутить.
  #24 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6294 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 14:46
Отчет -зачет, Саня- молоток! B)
  #25 OFFLINE   Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 779 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 12:11
+1 отчет - класс. Дополню тока, что все это экономит дофига денег (я з аремонт отдал то ли 160 то ли 180тыс - не помню), но суть - та. а про скорости: их вроде две. У меня сначала сдох один резистор - включалася вентилятор сразу на второй скорости, потом, через месяцок (недавно автос купил) сдох второй, причем сразу перед вторичной заправкой кондея. так заправщик что сказал: нужно обязательно починить, ибо без охлаждения создается избыточное давление - оч много и оч быстро. Если не включается вентилятор (на первой скорости вкл сразу как включ кондей) - то система (или что там - не технарь) - стравит просто весь "охладитель" к херам. ка то так. Поэтому, работать должны оба режима вентилятора.
2,2Hdi, АКПП, 2002г.
  #26 OFFLINE   Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 124 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 14:06
Хочу еще дополнить Citrin'а. 2 года назад восстанавливал похожую приблуду на пежо боксер знакомому.Так вот, считаю что всякие скручивания тоже не и меют долгой надежности.После осмотра детали сразу было решено - точечная сварка (как и на заводе).Пришлось только подбирать ток сваривания, т.к. при большом токе просто расплавятся выводы (на старом термопредохранителе и аналогичном металле).Получилось как с завода. Сама процедура сварки заняла не более 10 сек.По стоимости - только сам предохранитель, а просили за б/у тож в районе "дохрена".
  #27 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12875 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 14:35
Точечной сварки к сожалению нет, поэтому использую-"евроскрутку" :lol: В любом случае-не долго прослужит, снимем и опять восстановим :D
  #28 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 08:12
В "Пежо-Партнёр" 2004/2005 кто-нибудь делал подобное? Интересует: кто как извлекал резистор?
Сообщение отредактировал Troll: 16 June 2011 - 08:13
  #29 OFFLINE   cranawar
cranawar
  • 21 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 17:56
у меня 607 2.2 хди . та же фигня с первой скоростью вентилятора . есть ли связь , если я включаю кондиционер и дует теплый воздух ( или ето прост онадо его заправить ) . на одном сто сказал чел что резистор снимается прямо изпод капота (под крышкой около радиатора - верх ) и просто подбивается контакт . насколько ето все правда . ? пс судя по теме если сгорел предохранитель контакт то тут и ни причем
  #30 OFFLINE   aleksandrbrest
aleksandrbrest
  • 10 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 19:34
    всем привет, не включается вентилятор радиатора. В пробке машина начинает греться, подымается температура охлаждающей жидкость за 110 гр., а вентилятор не включается (по трассе все хорошо для охлаждения хватает потока воздуха). Снимал вентилятор, к нему приходит две фишки, как правильно проверить работу вентилятора, подскажите. Какое питание подать и сигналы управления? Как открутить пропеллер? Он сидит на подшипнике и прикрученболтом с головой на крест.Кондиционер нормально начинает работать только на трассе, вгороде дует воздух теплый.
Сообщение отредактировал aleksandrbrest: 14 July 2011 - 19:36
  #31 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9879 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 21:52
Судя по описанию в электрике ты не сечешь. Не занимайся глупостями, обратись к электрикам.
  #32 OFFLINE   cranawar
cranawar
  • 21 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 15:08
у меня возникла проблема по теме - не работает первая скорость внтилятора. при включении климы периодично включается и выключается максимальная скорость. сделал все как описал цитрин. термопредохранитель взял 10 А . + почистил контакты ( не прозванивалось через держатель от предохранителя до спирали - просто подбить и почистить- заливал всякой химией типо тормознйо и сушил). полет отличный. единственно при переключении стал слышен громкий счелчек. не помню такого раньше ( может и было но не обращал внимание) . вопрос - у всех ли счелкает при переключении скоростей вентилятора ? на всякий п купил еще термик на 16 ампер 167 град , стоимость уже выросла с 10 до 22 тырбр. пысы - снимал цепь переключения не снимая бампера - правую зажиту над решеткой и отвертка длинная гибкая - правильный инструмент и нет проблем . Согнул на 90 градусов и выкрутил.
  #33 OFFLINE   Olsu
Olsu
  • 7 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 07:57
Дбрый день всем. А подскажите в 406 2.0 HDI рестайл где эти резисторы с термопредохранителями находятся и откуда удобнее к ним подобраться?
  #34 OFFLINE   wiknik1
wiknik1
    старшОй
  • 300 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 14:14
Саня! Сегодня восстановил 1 скорость по твоей методике. Спасибо.Не стал заморачиваться, купил в первом-же магазине термосопротивление 10А, 160 градусов (других не было)- 4600 руб.,откусил старое, поставил на скрутку с обеих сторон. Все работает. На все вместе со снятием ушло 15-20 мин. На 607 стоитспереди, справа на радиаторе, нижнее, (его хорошо видно через отверстие замка капота),лежа, без ямы легко снимается.Посмотрю на сколько его хватит.
Сообщение отредактировал wiknik1: 08 August 2011 - 14:21
  #35 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 22:11
там умный вентилятор! там таких нет
может кто проконсультирует? А может быть просто не подключен разъем вентилятора при замене радиатора кондея, если до этого вентилятор крутился, а счас не включается при включении климата и даже не включается на большую скорость с компа?
хоть на одной скорости включается?
  #36 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12875 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 23:00
Есть и на 406
  #37 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 23:33
на 2,0 hdi не встречал
  #38 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12875 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 23:48
У Раптора спроси
  #39 OFFLINE   Olsu
Olsu
  • 7 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 07:21
По резисторам и термопредохранителям вентилятора отопителя 2,0 HDI рестайл--где все-же стоит попробовать поискать,на всякий случай,чтобы знать :rolleyes:.
  #40 OFFLINE   Yura15220
Yura15220
  • 145 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 12:05
По ходу нет. Молчит "как рыба об лед". Кстати, у меня уже рестайлинг, 2005 год. 2,2 дизель
Сообщение отредактировал Yura15220: 10 August 2011 - 12:07
