607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
Сообщений в теме: 423
  #299548 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12859 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 11:27
Популярное сообщение!
Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора.
В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения.
Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8.
Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель.
Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог.
По данным сети интернет :lol: там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей :rolleyes: .
Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем).
Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить.
Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))).
И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это))
Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК.
Закрываем защитным экраном и ставим на место.
Первая скорость появилась опять)
Дополнения, критика-приветствуется.
  • 14
  #61 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:07
Еслиб разбирался в электрике, то не спрашивал бы как проверить для начала самое элементарное. Смысла самому тебе туда лезти нету, едь на диагностику с последующим устранением проблемы.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #62 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 09:13
я то сам разберусь,схему не могу найтиа на диагностику я приехал,мне сказали что мы такой двигатель видим впервый раз, после чего я им сказал досвиданье
  #63 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:04
терморезисторы смотри http://peugeot-club....__1#entry316558
  #64 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:11
так тут речь идет про первую скрость,а у меня они вообще не включаются
  #65 OFFLINE   Entiti
Entiti
  • 197 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:16
В 2,7 стоят два вентилятора и соответственно никакого тарморезистора нет, нужно начинать с диагностики через комп.
  • -1
  #66 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:20
может кто знает,где стоит датчик температуры который дает сигнал на вентиляторы?
  #67 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:24
да ладно и в 2.2 стоят два вентилятора...и есть там терморезистор, диагностикой увидишь максимум несоответствие скоростей, компом включишь принудительно, первую и вторую скорости они не включаться... если я не прав ищите тогда по проводке, реле, сами вентиляторы...что так сложно это и тем про это хватает
  #68 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 10:29
как раз про дигатель 2.7 мало что написано
  #69 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2134 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 11:24
на рестайле нету резисторов вкл. первую и вторую скорость, там блок упрвления вместо резисторов.
андрей39rus
на диагностике в первую очередь нужно было принудительно вкл. вентиляторы, если неработают то смотреть предохранител, а потом блок управления. Ну и напрямую на фишку вентиляторов можно подать 12 вольт от аккума и посмотреть работают или нет.
  #70 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9872 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 11:44
Один вентилятор в 2.2
  #71 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 14:47
[quote name='Дмитрий.' timestamp='1317025473' post='332543']
андрей39rus
[/quote
спасибо вечером сегодня гляну
  #72 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 19:32
подскажитеот каждого вентилятора идут два провода, одна пара толстые(я так понимаю силовые) и еще пара тонких(это управление)как напрямую проверить работают ли вентиляторы?
  #73 OFFLINE   Yura15220
Yura15220
  • 145 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 22:22
напрямую не знаю, но с компа проверяются точно. Там есть принудительный тест. у рестайлинга стоит плата управления и чинить меня отправили после долгих поисков вот к этому человеку - Зовут парня Юра. Сделал быстро. Вечером после работы я ему забросил снятый вентилятор, а утром в 10-30 он мне уже позвонил и сказал, что могу забирать. (80447474301)
  #74 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 09:00
проблема в том что человек из россии
  #75 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 13:10
Кто-нить ставил какой-нибудь более дешевый аналог реле вентилятора? Навернулось синее реле, 45 ампер (6555HL ориг.#) 220 тыс. Чем можно заменить?
  #76 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 13:27
ты повторяешся! я тебе ответил в другой ветке
  #77 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 13:30
Ну так оно и понятно, я сразу писал в нескольких темах
  #78 OFFLINE   -Сергей-
-Сергей-
  • 199 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 21:46
Вентилятор радиатора при включении начинает колбасить. Вибрация ощутимо чувствуется по всему кузову. Визуально тоже видно как его подколбашивает. Я так понимаю дело в подшипнике. Или нет? Подскажите в чем может быть причина, можно ли это устранить ремонтом, или менять
Peugeot 607 Pack, 2000 г.в., 2.2i, 5 МКПП, синий перламутр  Skoda Superb, 2012 г.в., 1.8 TSI, 6 МКПП, черная
  #79 OFFLINE   LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 08:29
кста у меня тоже самое появилось в субботу - после мойки ... н(было -10 чтоли) может чего примерзло и появился дисбаланс? .... если не успокоится я этот вибромассажер весной вскрою))))
Сообщение отредактировал LEXA607: 21 February 2012 - 08:36
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....моб 8029 7637172
  #80 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 21 February 2012 - 10:36
Грязь на лопасти намерзает за зиму, разбалансировка, вот и колбасит.
