607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
Сообщений в теме: 423
  #299548 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 11:27
Популярное сообщение!
Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора.
В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения.
Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8.
Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель.
Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог.
По данным сети интернет :lol: там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей :rolleyes: .
Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем).
Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить.
Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))).
И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это))
Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК.
Закрываем защитным экраном и ставим на место.
Первая скорость появилась опять)
Дополнения, критика-приветствуется.
  • 14
  #81 OFFLINE   -Сергей-
-Сергей-
  • 199 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 12:56
Ну да в принципе логично. Я тоже как раз в воскресенье на мойке был, может где вода и намерзлаХотя прошлую зиму мыл машину чаще и ни хрена подобного не было. Может попробовать горячей воды плеснуть на него. Главное, чтобы крепление не разболтало
Peugeot 607 Pack, 2000 г.в., 2.2i, 5 МКПП, синий перламутр  Skoda Superb, 2012 г.в., 1.8 TSI, 6 МКПП, черная
  #82 OFFLINE   Sania607
Sania607
  • 34 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 15:20
Доброго дня! Есть вопрос по вентилятору на радиаторе. Если после поездки а\м не глушить то через 3-5 мин вентилятор системы охлаждения включается на максимальные обороты, немного поработает и выключается. Если подождать еще, то включение повторится через 3-5 мин. При движении в городе\трассе срабатываний не происходит.
  #83 OFFLINE   -Сергей-
-Сергей-
  • 199 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 18:42
Так а что тебе не нравится? В движении он не срабатывает потому что сейчас холодно, радиатор и так нормально охлаждается
  #84 OFFLINE   Sania607
Sania607
  • 34 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 19:34
Да дело в том, что такогоо не было у меня даже летом. А теперь вот так стало. А что тогда будет летом, в жару.
  #85 OFFLINE   -Сергей-
-Сергей-
  • 199 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 19:30
Не знаю чего там у тебя не было, у меня все происходит как ты и описываешь. Да когда было -20 он не включался через 3-5 минут после остановки, но сейчас при 0 уже несколько раз запускался если покататься хорошенько, а потом по двору покрутиться поискать куда воткнуться. Летом аналогично
  #86 OFFLINE   Balagan
Balagan
  • 334 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 19:32
Покатался по городу. Обратил внимание что движек как летом в +25 ) температуру показывает 90. и масло тоже 90. патрубки твёрденькие. А вот вентилятор не работает!... Термостат? Датчик?
  #87 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 09:16
Народ подскажите, как на рестайле проверить работоспособность вентилятора?Не хочет работать зараза, температура за 100 поднимаеться,а вентиляторы не включаютсядвигатель 2.7
  #88 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 05 April 2012 - 10:04
Народ подскажите, как на рестайле проверить работоспособность вентилятора? Не хочет работать зараза, температура за 100 поднимаеться,а вентиляторы не включаются двигатель 2.7
Наверное только напрямую подать напряжение
  #89 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 12:53
там вроде как постоянно подается напряжение 12вольт
  #90 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 05 April 2012 - 13:38
значить подать нуль. +12В висит постоянно, а нуль комутируется, когда он оторван - то на обоих контактах меряется 12В. P.S. Это из теории сам не ковырял
  #91 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 13:58
там управляемый вентиль.
  #92 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 14:07
как его проверить?
  #93 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 14:43
как его проверить?
Где-то был хороший отзыв о некоем Юрии. На днях звонил. Не впечатлило ... Вентилятор проверяют: 1. "Лексией" 2. "Руками" 3. "проверялкой" (на следнед. сделаю)
  #94 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 15:43
это как понимать?может дело то и не вентиляторахпредохранители проверил,все целые, может там еще что?
  #95 OFFLINE   sniffer
sniffer
  • 55 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 16:18
С компа пробовали запускать?
  #96 OFFLINE   wiknik1
wiknik1
    старшОй
  • 300 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 20:10
См.тему вентилятор на 2 скорости, как то так! Было, горит кажется терморезистор (поддатый извини) лечится легко, там же фотоотчет..Меняется легко, доступ нормальный!
  #97 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:29
См.тему вентилятор на 2 скорости, как то так! Было, горит кажется терморезистор (поддатый извини) лечится легко, там же фотоотчет.. Меняется легко, доступ нормальный!
а поточнее можно, чтобы точно знать что копать?
в том то и проблема что компа нет
  #98 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2134 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:33
на предыдущей странице цитрин упоминал что вентиляторы на рестайле упраляются не через термопрезистор, а посредствам блока управления. Так есть 2 варианта решения проблемы или ехать на диагностику и пытаться вкл. вентиляторы через комп, или подавать напругу напрямую, если незакрутяться то смотреть или проводку или блок упрвления.
  #99 OFFLINE   wiknik1
wiknik1
    старшОй
  • 300 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 11:10
Вот тут посмотри. Если у тебя постоянно молотит на большой скорости, то скорее всего именно этот терморезистор накрылся. Эта хе...ня видна через замок капота, стоит справа перед радиатором. Достается с ямы довольно просто. Я просто поставил на скрутку, год работает. смотри
Сообщение отредактировал wiknik1: 06 April 2012 - 11:20
  #100 ONLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 14:48
у меня он вообще не работает
плюс у меня рестайл
