607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
Сообщений в теме: 423
  #299548 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 11:27
Популярное сообщение!
Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора.
В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения.
Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8.
Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель.
Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог.
По данным сети интернет :lol: там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей :rolleyes: .
Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем).
Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить.
Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))).
И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это))
Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК.
Закрываем защитным экраном и ставим на место.
Первая скорость появилась опять)
Дополнения, критика-приветствуется.
  • 14
  #41 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 13:07
тада надо смотреть
  #42 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 777 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 13:40
я находил где то в сети, что вроде как 10 А и 180 по цельсию
Лёша,а точно 180 градусов для термореле,не многовато?Мне кажется при нагревании резистора до такой температуры разъёмы поплавятся.Тем более что термореле не вплотную к резистору прибацана.Это до какой температуры надо резистор нагреть чтоб термореле отрубилось? Я себе термореле поставил 10А ,70 градусов и нормально.Я собственно ничего не доказываю,просто интересно,действительно ли 180?
  #43 OFFLINE   VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 777 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 14:06
точно не знаю, просто я нашел такую инфу в сети, был кстати не та давно у офицалов, увидел на ветрине сей девайс, попросил в руки поглядеть - не дали! сказали обрасец и вообще витрина не открывается и если вам она так надо - купите и смотрите! короче, как всегда точно не знаю, просто я нашел такую инфу в сети, был кстати не та давно у офицалов, увидел на ветрине сей девайс, попросил в руки поглядеть - не дали! сказали обрасец и вообще витрина не открывается и если вам она так надо - купите и смотрите! короче, как всегда
Мне за резистор(с термореле) на Рено Трафик(хотя такое во многих реношках стоит) на сервисе зарядили 1 500 000,и под заказ.Во ДЕМОНЫ.:wacko:Хоть убей но никак оно этих денег не стоит.
  #44 OFFLINE   bugi
bugi
  • 37 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 17:14
посдкажите пожалуйста-на холостых греется 607,при этом то срабатывает то не срабатывает вентилятор. когда температура около красного кручу вентилятор руками и он начинает как бешеный молотить. температура падает он выключается,темп. поднимается вентилятор опять ждет толчка.если толкнуть вертится и температура в норме.
  • -1
  #45 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 07:32
... Я нашел только одного пока человека кто смог его мне починить...
... можно коорднаты? Ато поднасобиралось плАток ...
  #46 OFFLINE   Yura15220
Yura15220
  • 145 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 00:34
Телефон в машине, завтра посмотрю и сброшу. Парень работает на СТО в Шабанах на инженерной
Сообщение отредактировал Yura15220: 21 August 2011 - 00:34
  #47 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 08:46
... не вопрос.
  #48 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 21:22
Народ, ни у кого свободного нет транзистора IRFP064N ???
  #49 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 23:08
... есть.
  #50 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 23:38
Толя-скока? как быстро забрать?
  #51 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 09:19
на жданах брал...да и у меня есть...только на месте быстрей найдешь:lol:
  #52 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 13:13
... 16 тыр. шт. В гараже должны быть 3 шт. И на работе - завтра утром - 8 шт. Есть IRFP044 - бу. много. Тебе - бесплатно.
  #53 OFFLINE   Edward
Edward
  • 33 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 14:12
Всем привет!
Имеется проблема с вентилятором, схожа я с
aleksandrbrest
Позавчера обнаружил, что температура двигателя поднялась выше обычного. Посмотрел на вентилятор - стоит, гад.
При включении кондиционера - ситуация аналогичная.
Авто - 607 рестайл, 2.0 хди. Вентилятор с двумя разъемами - один питающий, второй, судя по всему - управляющий.
Оба не звонятся.
Поэтому вопрос - кто-нибудь имел опыт диагностики сего чуда?
Как убедиться, что это проблема именно в вентиляторе, а не в управлении? Измерял напругу на отсоединенных фишках - 12 вольт на обеих при заведенном двигателе. Включение/выключение кондиционера никак не влияет на показания.
Хотел подкинуть другой вентилятор для проверки - не нашёл б/у.
Вот такие дела... У кого какие мысли?)) А то в городе стрёмно ездить))
  #54 OFFLINE   dimonik
dimonik
  • 34 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 22:25
Достаньте вентилятор , подключите на прямую и узнаете , если не работает то рядом возле вентилятора (с право от него) есть коробочки со спиралькой и резистором(не знаю как правильно они называются)проверьте их (две штуки) если они не фурычут, обрежти резисторы (не знаю как правильно они называются) и соедените на прямую и всё должно заработать, проблема пыжиков. экзист у меня перестал работать а то скинул фотки, смотрел на ав не нашёл
Сообщение отредактировал dimonik: 29 August 2011 - 22:34
  #55 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 01:02
во первых не все так просто, если умный вентилятор, то все вообще сложно, я вот тока не знаю точно в 607 ставили ли их, но по любому луше подъезжать к людям более опытным, которые по крайней мере понимают что делают и что выкорачивают :))) а то так и без авто можно остаться
  #56 OFFLINE   Edward
Edward
  • 33 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 01:30
dimonik, не все так просто. Как сказал Алексей - вентилятор у меня умный. Коробочки с резисторами там нет. И как я уже написал ранее, 12вольт подаётся на него постоянно, и есть ещё один управляющий провод (точнее - пара). Алексей, этот вентилятор ставился только на 607 рестайлинг. Ориг. номер 1253.f7
  #57 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 09:52
смотреть его надо, но шансов не много, скорее всего там каюк плате :(
  #58 OFFLINE   Yura15220
Yura15220
  • 145 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 01:05
http://peugeot-club....е/page__st__40в рестайле 607 пошел умный вентилятор с платой управления. Я нашел только одного пока человека кто смог его мне починить. Вот так вот, как бы не хотелось это сделать самому. Я делал у этого человека - Зовут парня Юра. Сделал быстро. Вечером после работы я ему забросил снятый вентилятор, а утром в 10-30 он мне уже позвонил и сказал, что могу забирать. (80447474301)
  #59 OFFLINE   sniffer
sniffer
  • 55 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 14:48
Может кто-нибудь знает, где достать такой вентилятор на рестайлинг с платой управления и станет ли он на дорестайловый телевизор
  #60 OFFLINE   андрей39rus
андрей39rus
  • 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 08:55
Помогите, пожскажите.У меня 607й 2.7HDI, перестали работать вентияторы, подскажи от куда начать капать искать проблему?
