Доброго всем выходного.
4 года подряд, ездит и не подводит меня моя машинка.
У меня Пежо 405 1995 года выпуска 1.8 бензин.
В последние месяца 4 появилась непонятная неисправность.
Объяснить будет сложно, но постараюсь.
Смысл неисправности в том.
С утра завожу машину, без всяких проблем, завелась работает все хорошо, про газуешь тоже все отлично.
Прогрел чуточку, и все поехали, когда машина немного прогреется , появляется такая штуковина. При нажатии на педаль газа, с моторного отсека звук, как будто прогорел коллектор, жесткий и громкий цокот (но не клапана я так думаю, потому что когда перейти на повышенную при малых оборотах, цокот самих клапанов другой ). Так вот, мистика и специфика в том, что этот вот звук, естественно только при нажатии газа, на холостом ходу его нету. Но если остановиться, заглушить машину, и завести заново, и нажать на педаль газа, этого звука больше нету, и он не появиться, до того момента, пока машина не постоит пару часов не остынет.
Просьба, кто может понимает , сталкивался или знает, что это такое, какая причина и какие могут быть последствия. Замечу то что и с этим страшным звуком и без него, динамика автомобиля не изменяется.
