406. Вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный насос.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Вакуумный усилитель 406 Вакуумный насос
Сообщений в теме: 185
  #61 OFFLINE   Shurik
Shurik
  • 137 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 22:35
Legioner39, я бы выточил штуцер с резьбой и вкрутил в ресивер на клей. Так в своей машине промежуточный охладитель вылечил...
И покупать ничего не надо.
  #62 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • 20 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 22:42
Мне не в ресивер, а в клапан на усилитель
  #63 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • 20 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 22:50
Лучше купи бэушный, так наверное понадежнее будет.
в 11 вечера???
уже все сделал, подобрал пластиковую втулку, чтобы во внутрь входила, вставил по ограничитель (2-3 мм), потом "обжал" паяльником остатки к втулке, и усилил пластиком, покрасил в черный цвет, чтобы не выделялось,
Толбко что поставил и проверил, тормоза стали мягче и резвее,
ФУФ хорошо что я ее сегодня "доломал" когда машина стояла, а не на трассе
Ресивер вакуумной системы. Одна трубка приходит от вакуумного насоса, две трубки идут на управление турбиной и систему SWIRL.
Ха а случаем не она ли вызывает ошибку P0235 ???
http://peugeot-club....l®/page__st__40
На скольких оборотах должен сработать свирл?
  #64 OFFLINE   Shurik
Shurik
  • 137 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 23:17
Legioner39
у меня недостаток вакуума вызывал ошибку противовыпрыска :lol::lol::lol:... (Антиполюшн фаулт)
Передув турбины. А вот про номер ничего не скажу... Лексией смотрели.
А СВИРЛ я из-под капота проверял... Про обороты не скажу, но срабатывает практически сразу с увеличением газа.
Я на трассе просто отключил усилитель тормозов... И нормально поехал. Долго только усилитель потом искал.
  #65 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • 20 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 19:38
Legioner39
Сегодня проверил, свирл не работает.
Завтра проверю есть ли вакуум в трубочке к нему, отпишусь
А дайте плиз название этой запчасти на английском язык
  #66 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • 20 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 22:30
Проверил вакуума после коробочки нет :(
Вопрос по подключение этой самой коробочки, там 3 штуцера какой куда??
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 February 2015 - 10:57
  #67 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9847 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 23:07
Без разницы, коробочка внутри пустая.
  #68 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • 20 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 02:37
100 % ?? надо бужет после НГ ее снять и продуть во всех вариантах
  #69 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 09:11
100% :)
  #70 OFFLINE   Filippy
Filippy
  • 27 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 09:24
По замене вакуумника есть одна проблема: открутить/закрутить 4 гайки, крепящие сам вакуумник к моторной перегородке, еще чтобы его достать пришлось снимать патрубок воздухана идущий к турбине (он пласмасовый и не гнется), все остально час работы.
Подскажите, как снять пластиковый патрубок, идущий к турбине? Снизу, сбоку, сняв колесо или сверху?
А по поводу четырех гаек, у меня на две верхних резьбы был одет кронштейн, который держит трубку от тормозного бачка к педали сцепления, так вот этот кронштейн еле-еле снял, он на защелках крепится.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 00:15
  #71 OFFLINE   Filippy
Filippy
  • 27 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 09:29
В общем для того, чтобы открутить болт нижнего крепления патрубка воздуховода, необходимо снять правое колесо. Ну а чтобы снять его, нужно снизу подлезть и сдернуть с крепления.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 00:17
  #72 OFFLINE   veren
veren
  • 60 сообщений
Прошу прощение, 2.0 HDI 110 лс 2002 г.в. Необходимо снять пластиковую трубу идущую от воздушного фильтра к турбине (сзади двигателя).
Там эта труба крепится возле турбины, я когда снимал, подлазил с правой стороны машины (по ходу движения), можно подлезть между мотором и перегородкой моторного отсека.
Снимал уже давно, точно уже не помню, да и гаража тогда с ямой не было, с ямы будет наверно проще.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 00:18
  #73 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 06 March 2012 - 10:36
на 2,2 трубка держится хомутом и болтом, на 2,0 скорее всего аналогично. болт находится под трубой, ((ключ х10) снимать можно как из под капота, наощупь, так и поддомкратив из под машины, или из ямы.
  #74 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 13:05
Какое разряежение должен создавать насос? Есть ли ремкомплекты на насос?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 February 2015 - 10:58
разреженный воздух*
  #75 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 13:21
Через какое время должно быть разряежение на входе насоса?
  #76 OFFLINE   tyrbo07
tyrbo07
  • 63 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 19:49
доброго времени суток. пежо 406 2003 2,0 хди. при нажатии на педаль тормоза появилось шипение воздуха по штоку. нажатая педаль при заводке опускается в полик. потом я качаю пару раз, и она с каждым качком становится тверже. когда накачал, нажимаю, и она плавно опускается в полик. что за прикол?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 09 January 2015 - 19:59
  #77 OFFLINE   Darida
Darida
    ПыжоВед
  • 748 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 22:01
завоздушена система
  #78 ПыжеГость_Хулиган_*
ПыжеГость_Хулиган_*
  • Guests
Отправлено 05 October 2012 - 21:02
завоздушена система
А может дело в вакуумнике.
  #79 OFFLINE   Darida
Darida
    ПыжоВед
  • 748 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 20:54
скорей всего
  #80 OFFLINE   Антонио
Антонио
  • 6 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 15:29
Люди добрые, можно по подробнее как вам удалось открутить и закрутить этих четыре гайки которые держат вакуумный усилитель тормозов. Двигатель 2.0 hdi 110 мулов 406. Я как то пробовал подстроиться и пока отложил до прояснения мозга. Мелочь а ....
Сообщение отредактировал Антонио: 28 February 2013 - 15:32
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Вакуумный усилитель, 406 Вакуумный насос
