406. Вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный насос.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Вакуумный усилитель 406 Вакуумный насос
Сообщений в теме: 184
#81 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 444 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 08:28
Ребята, а могут ли из-за неисправного вакуумного усилителя тормаозов повышатся обароты холостого хода? Вакуумный усилитель издаёт характерные звуки уже около года. Болезнь постепенно прогрессирует. И вот вчера при движении накатом вместо привычных 900 обаротов, стало 1000 обаротов. Каждый раз обароты устанавливаются разные от 900 до 1300. После остановки могут не вернутся на 800 обаротов. Прогазовки проблемы не решают. Куда копать? Сами тормаза работают как обычно. Сообщений на дисплее бортового компьютера нет. Было подумал, что это регулятор давления топлива виноват, т.к. ранее обароты при движении накатом могли установиться на уровне 700, но нет никаких других признаков. Я в растеренности.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 Февраль 2015 - 10:58
#82 Антонио
Антонио
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 22:24
А случайно при движении накатом, когда повышенные обороты, если нажать на тормоз обороты понижаются или нет? Если да, тогда ищи утечку вакуума, у меня такое было. Проблема решилась заменой резиновых трубочек на электромагнитных клапанах, ну и т.д.
#83 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 444 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 16:42
Нет, при нажатии и отпускании педали тормаза, как в движении накатом, так и на стоящей машине ничего не меняется. Всё нормализуется только после перезапуска двигателя. Ваккумные трубки пересмотрел, вроде всё впорядке, ну кроме собственно самого ваккумного усилителя.
#84 tranzit
tranzit
  • 309 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 18:09
У меня на заведённом на месте если на тормоз нажимаешь обороты поднимаются..интенсивно раза 4 нажмёшь так до 2000 поднимаются.подсос вакуума?
#85 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 18:15
Подсос воздуха, а не вакуума.
#86 tranzit
tranzit
  • 309 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 18:42
ну да.смотреть шланг что на вакуумник идёт?или весь дроссель,коллетор
#87 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 06:50
каким образом, интересно, состояние вакуумного контура, (утечки) влияет на ХХ? механизм влияния?
#88 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 19:13
Измненение процентного соотношения состава горючей смеси вследствие дополнительного (неучтенного) подсоса воздуха в впускной коллектор...
Сообщение отредактировал AlexelA: 07 Март 2013 - 19:13
#89 tranzit
tranzit
  • 309 сообщений
Отправлено 07 Март 2013 - 21:49
Сегодня начали обороты холостого скакать.медленно сбрасывать обороты и при резком нажатии на газ на месте пытается сначала заглохнуть,падают обороты,и только потом набирает и мееедленно сбрасываются при отпускании педали газа...У кого-то проблемы начинаются с наступлением холодов,а у меня с потеплением :wacko:
#90 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 07:22
где связь?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 Февраль 2015 - 10:59
#91 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 12:30
где связь?
Связь выявляется путем включения мозга..., как ребенок малый, в самом деле, прописные истины объяснять надо...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 Январь 2015 - 00:20
#92 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 13:11
уважабельный, не могли бы вы всетки развернуто ответить, как по вашему, связаны утечки вакуумного контура в хди с ХХ, а так же какое отношение к вакууму имеет впускной коллектор и смесеобразование, опять таки на ХХ в хди?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 Январь 2015 - 00:21
#93 tranzit
tranzit
  • 309 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 21:53
Vlad,вакуум создаётся за счёт разряжения во впускном коллекторе..короче я разобрался,никакого подсоса не было.на потенциометр дроссельной провод отвалился(паял в -25 на улице,под корешок обломан был:)..странно только почему на педаль тормоза так реагировала P.S у меня XU
Сообщение отредактировал tranzit: 08 Март 2013 - 21:55
#94 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 22:49
Мой ответ относился к бензиновым двигателям, как там устроено на дизелях - в душе не чаю...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 Январь 2015 - 00:22
#95 ром
ром
  • 0 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 09:53
406 R, 2002, EW10J4, универсал. Проблема такая - после торможения, как только отпустил педаль газа, сразу же слышится противный высокочастотный свист, который пропадает при малейшем касании педали тормоза. Достал уже, сил нет. Сосет где-то вакуум, падла. Звук этот, кстати, может появляться и без торможения, просто ехав по прямой, например по трассе. Грешу на вакуумный усилитель. Какие мысли по этому поводу?:fie:
#96 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 046 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:19
Набери в поиск "Шипение воздуха" .
#97 ром
ром
  • 0 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:43
набрал, посмотрел. Ничего конкретного. Описывается проблема точно как у меня но решений ее нет.
#98 SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:54
На что грешишь, то и меняй.
#99 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:24
Шипение и свист - сиречь вещи разные, у тебя, судя по описанию проблемы, не до конца растормаживаются колодки...
#100 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:30
Таже проблема... свист ПИПЕЦ...
А изза неразработанного суппорта может быть такое??? (менял диски с колодками спереди, один суппорт плохо ходил)
Ребята, подскажите, куда и как лезть.
#101 Medved-by
Medved-by
    Пешеходная сирота.
  • 882 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:47
Если подклинивает суппорт- плохой накат у машины, при накате машину тащит в сторону подклинивающиго суппорта, после поездки выходишь и плюёшь на диск он пипец какой горячий. А вот со свистом нужно разбираться, искать где и устранять. ( по фотографии у нас тут не лечат :) ). У меня в морозы вакуум шипит при нажатии на педаль тормоза, видимо резинки дубеют. Так пока и езжу. Как появятся симптомы в теплое время вакуум под замену.
#102 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:53
никаких симптомов увода автомобиля в сторону.... просто СВИСТ....
#103 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 603 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:54
если суппорт клинит и колесный диск горячий или колпак расплавился) то это уже край. Если наката нету после торможения на небольшом уклоне то суппорта на профилактику.
#104 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:18
А свист отчего????
#105 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:03
От колодок...
#106 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:25
От колодок...
Свист исходит из подкапотного пространства и в салоне... ( ТОЧНО НЕ ИЗЗА КОЛОДОК).
#107 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:28
От колодок...
Сразу уточнять надо... (И НЕ ОРИ) :)
#108 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 13:35
Пардон, Месье... но в названии темы все сформулировано... я лишь обратился за помощью с такой же проблемой в надежде получить помощь и никак не хотел Вас чем-либо обидеть.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 Февраль 2015 - 11:00
#109 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 14:05
Пардон Месье... но в названии темы все сформулировано... я лишь обратился за помощью с такой же проблемой в надежде получить помощь и никак не хотел Вас чем-либо обидеть.
Извиняюсь за офф, но о том, что звук доносится из подкапотного пространства не было сказано ни слова...
Нужно локализовать источник звука...
#110 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 14:07
вот в этом то и проблемма... есть предположение.что он доносится из ваакумного усилителя тормозов... как проверить сия подозрения я не знаю.
#111 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 14:16
На бензинках вакуумник обычно шипит, без свиста..., а не может какой-либо из роликов?
#112 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 14:23
У меня "Дизельный" автомобиль ... но свист прекращается после легких нажатий на педаль тормоза.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 Февраль 2015 - 11:01
#113 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 14:36
Ну вот, опять... :( , а у ТС - бензин...
#114 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 603 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 15:20
если "свистит" постоянно, то можно с вакуумного насоса снять трубку и поехать без вакуума, естественно тормозов нормальных небудет, но остановиться можно беспроблем, только эксперименты нужно проводить на пустой дороге. Этим исключается вакуумный насос. И еще без вакуума на дизеле ни егр ни турбина работать тоже небудут.
#115 ром
ром
  • 0 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:00
пардон, мужики, не написал сразу, что свист идет из-под педалей, где-то оттуда. Свистит воздух, а не ролик или колодки. Снял сегодня с вакуумника трубку подачи вакуума когда был свист - свист сразу пропал, одел назад - появился. К бабке не ходи - пезнец мембране. Жалко блин. Новый денег больших стоит, т.к. оригинал. Придется брать б\у. Или можно отремонтировать как-то старый? Пробовал кто? Может какие ремкомплекты есть?
#116 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 444 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 19:43
Да, есть ли способы восстановления своего вакуумного усилителя(может как-нибудь подклеить мембрану)? У меня теже симптомы, но слышно пока только при открытом капоте. Новый вакумный усилитель стоит около 200$. Дорого! А б.у. я не рассматриваю. Так что, для меня вопрос крайне актуален.
#117 _GreY_
_GreY_
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:26
:):) :):) :) Так тему то не я создавал :):) :)
И про Вакуум... согласен с предыдущим оратором.... неужели нет другого выхода.кроме замены на оригинал или б/у.
#118 AlexelA
AlexelA
  • 174 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 08:37
:):):):):) Так тему то не я создавал :):):)...
Не ты, но лихо вклинился в нее со словами...
и потом началось, да у меня не это, да у меня не то... :)
#119 максим1986
максим1986
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:22
эх, таже проблема, езжу правда уже почти год, пока не решился, новый точно брать не буду - 200 баков для меня дорого ,а вот на б/у цены от 40 и до 100, причём это зависит только от продавца:) и ещё непонятно сколько стоит его поменять, если кто менял сам, то расскажите как его менять. заранее спасибо!
#120 ром
ром
  • 0 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 10:07
Блин, стрёмно брать б\у. Я смотрю проблема довольно массовая и, следовательно, большая вероятность покупки практически такого же ВУТ. Тут или новый, или ремонт. Съезжу в поездку, тогда разберу и посмотрю, что там к чему, что тут гадать, тогда и отпишу что да как.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Вакуумный усилитель, 406 Вакуумный насос
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:30) у рэктора серверная будет
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:30) куле....и камеры везде
@  Ректор : (13 Май 2015 - 14:31) и коты
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:31) чем больше проводов - тем лучше....кот оху..ет
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:33) посцал
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:53) Вздремну часок. Пинганете....
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 14:56) время рези
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 14:56) пиар жду
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 15:12) там каждый второй пиар...
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:03) чё
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 16:28) уй через плечо
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:34) сочувствую тебе
@  Dils : (13 Май 2015 - 18:29) В рубрику без комментариев:
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Рэктор засветился уже...
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Будет сливать хилти и кота...
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 19:06) ну что купил зч премиум
@  hrom : (13 Май 2015 - 19:08) :russian_ru:
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:09) отстой, хилти решает.
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:40) На буры хилти гарантия
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:42) Это хорошо?
