Поиск по форуму по ключевым словам: тормозная система, тормоза - результатов не дал
Модель: Пежо 406 ДОрестайл
Год выпуска: 1996 - 1999
Тип Топлива: имеет значения (дизель) На бензинках нет вакуумного насоса
Сегодна на ходу, на дороге пропали тормоза. Точнее педаль перестала нажиматься, хорошо что никого небыло в переди, кое как надавив от души на педаль авто остановил, потиху доехал до дома.
Тормозная жидкость на месте, уровень не упал. Авто с АБС.
Вопрос. Какие варианты неисправности? Вакуумный насос? Главный цилинр? Усилитель? Как проверитьэто все?
Снимал вакуумный насос который стоит на моторе сбоку- вроде при прокручивании рукой в штуцере который на нем сбоку создается присасывание. Разобрал насос, осмотрел- все внутри в норме( на глаз).
Когда насос на моторе стоит при заведенном авто уже почему-то не присасывает к штуцеру? Так и должно быть? Или нет.
Фото насоса, только у меня нет небольших выступов которые обозначил красным цветом.
Точнее сказать, на картинке на новом насосе ,, выступы ( если их так можно назвать, которые вставляются в направляющие на моторе и при помощи которых он и крутиться) идут от края до середины, у меня же они только с краю, ближе к центру- отстутствуют.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 31 January 2015 - 09:52
