406. Вакуумный усилитель тормозов. Вакуумный насос.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Вакуумный усилитель 406 Вакуумный насос
Сообщений в теме: 184
#161 Saga
Saga
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 21:14
Авто -406 2.2 HDI. 2002г.в. В салоне раздаётся какой-то пневматический гул (свист) После того как нажму на тормоза, свист прекращается, затем появляется снова. Что за фигня, не пойму. Помогите советом!
Сообщение отредактировал Dimetrio: 09 Январь 2015 - 19:31
#162 Oleg LTD
Oleg LTD
  • 154 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 20:44
Свистит в том месте где шток от педали тормоза входит в вакуумный усилитель, т.е. накрылся вакуумник.
2.0i EW10J4 RFR
#163 Saga
Saga
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 21:58
Oleg, спасибо за ответ, скорее всего да, интересно, поменять его сложно самому, или всё же обратиться к спецам?
#164 andrey1439
andrey1439
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 19:37
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с двумя проблемами одновременно: в автомобиле пропала тяга(практически ноль реакции на нажатие педали газа + не включается турбина) и педаль тормоза стала такая дубовая, что тиснуть надо как в старых добрых жигулях!
Стал грешить на вакуумный насос и на вакуумный усилитель тормозов!
Первым делом отсоединил клапан, который идёт к вакуумному усилителю, подсос воздуха в этот клапан отличный, значит, насколько я понимаю, вакуумный насос в норме. Затем я полностью заглушил подачу воздуха в клапан, и, не вставляя его обратно в вакуумный усилитель поехал прокатился, тяга в машине была зверская, но соответственно тормоза остались "жигулёвские". Проездив так 4 месяца пришло время проходить ТО и надо было решать вопрос с тормозами. Решено было менять вакуумный усилитель, большой проблемой оказалось то, что на моей машине стоит Аtе, а на разборках был только BOSH, и цена на него оказалась кусачая. Плюс ко всему я был в непонятках, есть ли разница между Ate и BOSH, но, времени не было, проконсультироваться особо не с кем, взял BOSH. Боялся, что может не подойти из-за штока, но, с этим никаких проблем не возникло, BOSH был установлен вместо Ate. После установки вакуумного усилителя я вставил в него клапан ииии, никакого результата это не дало, тяга 0, тормоза дубовые. Паника.
Уважаемые форумчане, подскажите, есть ли разница между BOSH и Ate именно по внутренней составляющей, может всё-таки на место Ate нужно ставить Ate!
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня?
Пежо 406 2.0 Hdi
2002 г.в.
АКПП
#165 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 439 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:23
Ставят Ate от англичанок. Он не подходит по длинне штока. Шток наращивают через втулку до нужной длинны. По взаимозаменяемости Bosch и Ate не подскажу, не знаю.
А ты пробовал разобрать свой вакумный усилитель? Что конкретно вышло из строя? Если мембрана целая, то по идее можно починить.
#166 andrey1439
andrey1439
  • 5 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:35
Наслышан, что от англичанок можно установить, и что шток можно нарастить, проблема в том, что я не могу найти вакуумный усилитель фирмы Ate, обзваниваю разборки по всей Беларуси, везде BOSH.
Разбирать не пробовал. Он же получается полностью загерметизирован, на сколько я понимаю, разобрать - это значит развальцевать его и тогда нарушится герметизация, и всё пиши пропало. Сам развальцовывать не рискну.
#167 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:39
Мне кажется ответ в вопросе. Усилитель заменили а клапан старый. Или я не верно прочел?  Потом есть методика проверки всего хозяйства, перед тем как что-то менять.
#168 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 826 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:53
Поменяли шило на мыло. Судя по описанию проблемы, нужно всего лишь поставить заведомо исправный(читай герметичный) вакуумный усилитель и все.
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#169 andrey1439
andrey1439
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 00:01
Когда клапан(который на рисунке) находится в вакуумнике, у меня тормоза дубовые и машина не едет. Когда я его вынимаю и глушу полностью, при этом не засовываю обратно в вакуумник, появляется отличная тяга, тормоза соответственно дубовые.
Ты говоришь, есть способы проверить, не спорю, но раз у меня стала дубеть педаль, при этом из под неё доносится шипение, наверное всё-таки стоит обратить внимание на вакуумный усилитель.
Ты прав.
Но как оказалось, его проблематично найти б/у.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  12_6890.jpg   53,07К   8 Количество загрузок:
#170 Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 10:46
Я видел его разрезают, потом снова сваривают.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 Февраль 2015 - 11:06
избыточное циитрование*
#171 andrey1439
andrey1439
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 12:24
Да, есть такое. Принял решение его развальцевать, посмотреть целая ли мембрана. А так же располовиню BOSH, буду искать отличия от Ate. В понедельник с утра займусь.
#172 andrey1439
andrey1439
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 16:04
Уважаемые форумчане, проблема решена.
На место нерабочего вакуумника Ate был установлен РАБОЧИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ BOSH.
Появилась тяга, появились тормоза.
Если кто-нибудь, кроме меня, хоть раз задавался вопросом есть ли разница между Ate и BOSH, на своём опыте могу сказать, что разницы нет. Знаю только, что вакуумники Ate от англичанок отличаются длиной штока, он короче чем у европеек.
Пежо 406 2.0 Hdi
2002 г.в.
АКПП
Сообщение отредактировал andrey1439: 24 Декабрь 2014 - 16:06
  • 3
#173 slava898
slava898
  • 119 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 03:25
Здравствуйте. При резком нажатии на тормоз пшикает воздух. И тормозит небольшими рывками.что может быть.может вакууму хана?
#174 Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 07:29
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление (близкое к атмосферному). 2. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. 3. Остановите педаль тормоза в середине ее хода и запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна уйти вперед. Если педаль не уходит вперед, проверьте крепление наконечника шланга, состояние крепления фланца наконечника в усилителе, состояние шланга и штуцера.   При нарушении герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины,  будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.
Сообщение отредактировал Иваныч@: 31 Январь 2015 - 07:49
#175 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 00:16
Если пшикает со сторны салона - это нормально.
Сообщение отредактировал DBoss: 01 Февраль 2015 - 00:30
#176 Dee
Dee
  • 38 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 21:01
Может кто-нибудь знает, что означают цифры на усилителе? Важно ли их соответствие? У меня АТЕ 03.7864-2801.4, а нашел тоже 03.7864,но следующие 4 немного отличаются, не помню точно какие - на работе записал,  и от 2-х литровой, а у меня 2.2. Могут ли быть траблы?
#177 Dils
Dils
  • 2 160 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:09
Я бы глянул заменяемость по какому-нибудь каталогу, например, в эксисте или элкатс.ру.
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#178 Hastler
Hastler
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:50
Проблема с тормозами. После стоянки при начальном движении около 3-х минут, эффективность тормозов отличная, после 3-х минут тормоза ватные, педаль становиться более жесткой, шипения нет. Пробовал педаль на провал при запуске. плавно уходит вниз. Посоветуйте что может быть? Мотор 2,0 HDI 2003г.в.
#179 Dee
Dee
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 17:14
Да вот в том-то и дело, что номер детали, который на доноре, не находят каталоги, впрочем как и c родного усилителя. Вин код от донора не знаю, обещал продавец бриф найти, но не факт. А если смотреть по общим данным, то на все 406 подходит один и тот же артикул усилителя АТЕ, отличаются лишь для версии без ESP. На доноре он был. Может брать и не париться... Но будет обидно, если не подойдёт, стоимость работы не маленькая.
Сообщение отредактировал Dee: 15 Февраль 2015 - 17:29
#180 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 18:17
Не пойму, что там может не подойти; замерь штангелем расстояния по осям шпилек для крепления главного, установочные на кузове не менялись и после рестайла, штуцер от вакуумного можешь прихватить свой, хотя он никак не может стать проблемой. Забавно, даже от англичанки после рестайла, комплект спокойно становится на европейку (сам ставил) дорестайл, одна неприятность, совмещенный бачок со сцеплением.
#181 Dils
Dils
  • 2 160 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 18:30
На дорестайле вижу Bosch, а на рестайле ATE при внешней схожести главного тормозного и бачка.
#182 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 18:55
Ну на рестайле бачок общий и размер и форма другая, по сравнением с дорестайлом (у меня 98г) На дорестайле бачок сцепления отдельно, маленький, неразборный, идет комплектом с главным, рабочим и шлангами. Производитель меня не интересовал, пежо как и другие машины интернациональной сборки.
#183 Dils
Dils
  • 2 160 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 18:59
Я вижу, что бачок и главный очень на рестайл походят в моём примере.
#184 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:05
Возможно бывают варианты. Я пишу из личного опыта, гибридизации рестайла с дорестайлом, опыт конечно не от хорошей жизни.
#185 Dils
Dils
  • 2 160 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:08
Нет, ничего не гибридизировал, просто визуально похожи.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Вакуумный усилитель, 406 Вакуумный насос
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:04) снежок неинтересный
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:04) тролить нужна гея ипамовского
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:05) Борис, придется тебя тролльнуть по-доброму, раз снега нет)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:06) у бориса бабомобиль
@  Ivan_N : (23 Апрель 2015 - 15:06) Хилтископ
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:10) ингибидорка
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:12) Ректор. рейтинг на драйве ни к чёрту у тебя.
@  Ivan_N : (23 Апрель 2015 - 15:13) Ингиборге дапкунайте
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:13) где ты там рэйтинг наблюдаешь? покажи мне
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:13) Какой-то админ тебя обошёл. В чём дело?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:13) Ой, Вапнян)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:14) Приходи, глянешь.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:14) куда приходить?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:15) На драйв.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:15) Вижу, был.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:16) @Dils а ты там зареген?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:17) так
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:17) Да.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:17) это твоё ведро ?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:18) я чёто сразу не сообразил
