406. Сцепление. Выжимной подшипник. Педаль сцепления. Неисправности. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 Сцепление 406
Сообщений в теме: 1140
  #21 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 09:06
блин, что за ценники??? у меня на 2.1 люковское сцепление обошлось что то до 200 уёв.... откуда 600 белок, ума не приложу.... да и если будешь покупать комплект, не поленись заодно купить задний сальник коленвала, коробку все равно снимать надо будет, так поменяешь заодно... ;)
  #22 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 10:11
Паменял себе позовчера :карзина сцепление,выжимной,втулки выжимного(непомню как правильно,пластмасавые),сальник кален вала.Машина 1.9 дизель,камплект сцепления люк,но на карзине др. фирма(Люк-это фирма каторая паставляет набор,а не является изгатовителем).За всё на станции 928 тыс. б. р. Замена сцепления на маё авто па всему городу от 220000-300000 бел руб. Делайте вывады если машину себе оставлять то может оно и стоит таго,а если продовать ,то тут уж как совесть пазволит.
  #23 OFFLINE   vladimir_555
vladimir_555
  • 122 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 11:24
белки ето рубли :rolleyes:
всё нормально - Luck на мой = 170$
Беркут, ценники Isso, да и у других ещё дороже
ну а Valeo дороже, 600 тыр
коробку снимут может ещё там что глянуть/проверить/заменить?
  #24 OFFLINE   vladimir_555
vladimir_555
  • 122 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 11:31
:blink: :blink:
вот это что за ценник?
170 - сцепа
100 - работа
сальник - копейки
ну 300$, но не 450 жжж
а где делал?
  #25 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 13:12
:blink: :blink:
170 - сцепа
100 - работа
сальник - копейки
а где делал?
За официальным сервисам пежо(если обехать во дворе вокруг) недалеко от вакзала
  #26 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 13:17
Заменил сцепление(карзина,диск,выжымной),но после этого парвался наконечник на тяге (длинной, 1передача отсутствует),заменил.Казалось бы всё супер ,а нет теперь плохо включаются передачи(все),раньше как по маслу одним пальцем,теперь надо приложить усилее(несвойственное обычному).Вычитал что люди меняли малую тягу ,кукую именно верхнию или нижнию(вроде их там 2-е).У меня 1.9 тди(может у меня 1 ).Очень прашу помощи с определением загвостки,патаму как нет не денег, не сил чтобы менять всё падрят
Сообщение отредактировал Dimetrio: 10 January 2015 - 14:10
  #27 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 21:44
Меняют сегодня сцепление, называется "сакс", если не ошибаюсь. 407 тыс. на Некрасова, люк чють дешевле было, зато в моем две запцацки из трех валео. заодно меняю сальник коленвала 26 тыс. Работа от 100 до 150 $, но там где 100 очередь на неделю вперед. мотор 2,1ТД
  #28 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 16:31
vovik170 старая тяга сохранилась? её надо сравнить с новой, тогда проще будет, одна из тяг регулируемая должна быть и можно будет устранить проблему
  #29 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 21:13
Это ж какая из них регулируемая?
Вы ничего не путаете?
  #30 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 10 August 2008 - 20:10
Это ж какая из них регулируемая? Вы ничего не путаете?
возможно и путаю, на 605 одна регулируемая точно, надо смотреть как на 406 у vovik170если допустить, что с сцеплением все гут и поставили его правильно, то остаются тяги, а точнее регулировка, но заочно диагноз трудно поставить
  #31 OFFLINE   Alfons
Alfons
  • 15 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 12:55
Доброго всем времени суток! Может ли проблема со сцеплением влиять на включение какой либо из одной передач ?
  #32 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12859 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 13:12
Какая конкретно проблема ? Мотор напиши какой .
  #33 OFFLINE   Alfons
Alfons
  • 15 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 14:02
Проблема в том,что сцепление берёт в самом верху и как бы педаль при нажатии в конце проваливаеться и плохо включаеться 4-оя передача. ДВС 2,0HDi (90л.с)
  #34 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12859 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 14:54
Если остальные включаются нормально, то с вероятностью 95%- проблема с синхронизатором в коробке.В любом случае без съема коробки не определить насколько сильно убито сцепление.
  #35 OFFLINE   Vadim
Vadim
  • 163 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 16:10
Плохое сцепление мешает включать передачи когда стоишь, а если ты едешь, то при правильной скорости можно переключиться вообще не нажимая сцепление, чисто за счет синхронизаторов.
  #36 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 17:20
Не единожды слышал про переключение передач без участия сцепления, сколько не пробовал, не получалось. Расскажите, как так получается.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 11 January 2015 - 13:54
  #37 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12859 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 18:15
Неединыжды слышал про переключение передач без участия сцепления, сколько не пробовал не получалось. Расскажите как так получается.
Смысла так тыркать нету...Дольше проживет коробка
  #38 OFFLINE   Vadim
Vadim
  • 163 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 21:47
Если все нормально, то лучше и не пробуй. Я "потренировался", когда на трассе сцепление умерло полностью (педаль провалилась). Принцип такой: Включаешь первую передачу, заводишься (Трогаешься на стартере), а дальше делаешь все как обычно только без сцепления. Если скорость и обороты синхронизированы правильно, то переключения даже незаметны.
  #39 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 10:23
Немного не в тему, но: Тросик сцепления с автоматической регулировкой. Когда будешь ремонтировать сцепление, поменяй тросик - стоит не дорого. Год назад менял сцепление на новое, а тросик не менял (на СТО не сказали, а я не знал). Недавно пришлось снова покупать сцепление в сборе из-за тросика.
  #40 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12859 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 10:29
На дизелях нет тросика, там привод сцепления- гидравлический (необслуживаемый)
  • 1
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, Сцепление 406
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Alexa (1)
