406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1029
  #281 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 00:47
Периодически на дисплее после глушения машины выскакивает сигнал "KEY REMINDER"
Эта надпись напоминает о ключе в замке зажигания, что бы не забыл про него, и всего-то.
Блок который посредине на твоем фото-это что-то неродное(пежо не делает родных(бортовой электроники) блоков с такими разъемами) возможно и есть модуль громкой связи.
  #282 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 19:49
О, Саш, а помоги мне поискать где мой блок для радиоключа должен быть. Ищу ищу не могу найти ))) VF38BRHZF80984445
  #283 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 21:52
Ваня, нету деталировки расположения на твой ВИН
  #284 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 01:40
Будь проклят тот день, когда ..... =) =)Буду тада искать по вину какого нибудь пежо 9 года пока не найду)) Хотя может на более свежие автосы и информация в сервисбоксе более обширная. На те же дорестайлы например ну совсем как-то мало всего пишут (если смотреть характеристики).Спс))
  #285 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 09:15
Ваня, а что за проблема у тебя?
  #286 OFFLINE   assplus
assplus
  • 2 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 17:32
Foblas в вашем авто ц\з-ом управляет BSI . Скинул бы схему но не могу прикрепить файл.Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
  #287 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 18:04
Схемы мы и сами можем скинуть, вопрос был не в этом
  #288 OFFLINE   assplus
assplus
  • 2 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 18:34
А что вы не знаете где BSI ?
  #289 OFFLINE   mexicanec
mexicanec
    Да
  • 390 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 12:34
1. Левый и правый замки передних дверей одинаковые или нет?2. Как достать сердцевину из замка багажника (седан)?
  #290 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 13:15
Замки -нет. Замок багажника снимай, там разберешся
  #291 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 528 сообщений
Отправлено 06 March 2010 - 16:52
Все :) . \Контакты на разъёме, и контакты на реле. Там просто всё лаком залито о по жтому не очень видно.
ОК буду пробывать.
Урааа! Наконец сделал центральный замок. А причина более чем смешная ,окислились контакты в пассожирской и в вадительской двери.
  #292 OFFLINE   tolstyak
tolstyak
  • 4 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 22:50
Здравствуйте! У меня такая беда: пежо 406 1999 1.8 бензин помыл двигатель в понедельник - на утро во вторник перестало открывать с кнопки, механическими замками в ней никогда не пользовались и, соответственно, они закорелые и не работают. Открыли народным методом - приоттянули дверь и проволочкой за ручку. После вышеописанной процедуры перестал работать ЦЗ - ни с кнопки, ни изнутри ( внутри на какой двери закрываешь - та и закрывается). Был сегодня у глупого электрика - он ничего не понял, но за то с компьютера (подключенного к бортовому моего пыжика) если нажимать закрыть/открыть - закрывает/открывает. Он ниче не понял, взял только денег у меня и все :) Итак, ключевой вопрос: что мне делать и как жить дальше? :) Заранее спасибо.
  #293 OFFLINE   tolstyak
tolstyak
  • 4 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 12:19
Все решилось! Порывшись на форумах и вооружившись информацией полез под капот, отключил аккум, достал большую фишку к бортовому и тчательно ее почистил от окиси. После чего перепрописал ключ и всё заработало !!!!   :rolleyes: ;)Всем спасибо :)
Сообщение отредактировал tolstyak: 12 March 2010 - 14:44
  #294 OFFLINE   belbox
belbox
  • Validating
  • 21 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 22:45
Поделюсь проблемой :(не работает ЦЗ.Не прописывается ключ и никакой эрекции на тискание кнопок на ключе (батарейку поменял)тщетно сегодня пытался найти блок ЦЗ за бардачком - там пусто (видно что когда то там стояла часть обшивки и ее сняли- может так же искали блок ЦЗ :) + в том хоть порядок в бардачке навел :)))) )если он прячется в разных модификациях по разному подкиньте мысли где искать. 406 универсал HDI 2.0 VIN: vf38erhzf81421670Если не трудно то дайте полную расшифровку по моему льву :unsure: особенно интересует год (мне ее поставили 2002, а все признаки что 2001), и вопрос по музыке что стояло и был ли чейнджер._____________Заранее спасибо ;)
  #295 OFFLINE   SPS
SPS
  • 11 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 10:07
[quote name='belbox' date='13 Апрель 2010 - 22:45' timestamp='1271187946' post='184876']
Vehicle family 406 new
Build code 09136 89 2 0358
Warranty Start Date 12/04/2002 :D
Engine serial number 10 DYKK 4024362
Gearbox serial number 20 UE11 0734821
BER e2*98/14*0188*04
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE PEUGEOT
VEHICLE FAMILY 406 (RESTYLING)
SILHOUETTE 5 DOOR ESTATE
TRIM LEVEL LOW - MEDIUM
ENGINE DW10ATED TURBO DIESEL
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR PAINT OAKLAND GREEN
INTERIOR TRIM TYPE SARATOGA VELOUR + NZ POINTIL
UPHOLSTERY COLOUR FZ
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BVM ML5T
ENGINE (TYPE) EW/DW
OTHER BADGE HDI
BADGE ST код комплектации
Сообщение отредактировал SPS: 14 April 2010 - 10:29
  • 1
Peugeot 407 1.6HDi 2005
Peugeot 406 2.0HDi 2000
  #296 OFFLINE   belbox
belbox
  • Validating
  • 21 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 20:47
Спасибо +1
  #297 OFFLINE   Quite
Quite
  • 21 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 12:51
У меня была похожая ситуация, в ключе не было кнопки (самой резинки), сходил вставил, прихожу - центральный замок не работает. Оказывается при разъединении контакта в ключе сбрасываются какие-то там настройки. Садитесь в машину, заводите, глушите, нажимаете на кнопку и ждете - но долго, секунд 20-30, лампочка на ключе мигает, затем загорается ровным светом, и все дела - замок снова работает.
  #298 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 14:52
Добрый день! Доехал до работы, прпарковался. а машинка не здается на сигнализацию...центральный заок не закрывается, причем как с кнопки на ключе так и с брелка...вроед в начале как бы хочет, что-то счелкает, а потом опять звук открывания и все двери открыты....мо подскажет кто куда смотреть и где искать??? пежо 406, 1997, 1,8 v16
  #299 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 15:06
видел такую проблему на 306, трабла была в том что заедал замок в водительской двери, машина закрывалась, потом видела (якобы) открытую дверь и открывалась. решение проблемы - найти неисправный замок, далее чистка или ремонт или замена в том случае, чистка помогла...
  #300 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 15:10
у меня еще машина ключом с водительской двери не открывается, только с пассажирской...это так надо???
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
    Alexa (1)
