406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1029
  #301 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 15:14
нет. не надо. у тебя косяк с замком.
  #302 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 16:14
походу ты уже и дверьку определил, водительская! теперь снимай чисти, проверяй, ставь радуйся :)
  #303 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 766 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 20:50
azotik ты попал на замок водительской двери однозначна. Почему так говорю? Просто у меня такая же машина как у тебя и такие же симптомы были. Снимал замок. Чинить там нечего т.к. ты его разберешь но назад уже не соберешь. Там обрезает шестерни как правило и все. Стоит в среднем 150 т.р. но я нашел за 70 т.р. Кстати на наших машинах два типа замков, а может и больше. В одном привод на электромагните во втором на моторчике. Также у них разные колодки. У электромагнитного контакты в один ряд у того что на моторчике в два ряда. Если купил замок, а в нем не такая фишка, то его все равно можно подключить но это уже другая история :rolleyes:
Сообщение отредактировал arichon: 15 September 2010 - 20:51
  #304 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 09:28
я так понимаю в случаи замены. я всё равно не смогу открывать замок ключом, так как поменяеться сердцевина и работать он будет только с кнопки...или я не верно понимаю???
  #305 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 09:46
Сердцевина, вроде как в ручке, а замок отдельно нет? или тут не так?
Сообщение отредактировал Алексей: 16 September 2010 - 09:48
  #306 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:04
я так понимаю, чтобы до замка добраться нужно всю обшивку с двери снять???...
  #307 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:06
ну это, то да придется повазится...
  #308 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:29
1. у тебя ключь в замке просто поворачивается? если так, то просто могла личинка сточиться. на жданах ее можно отремонтировать за 30тыщ. если не проворачивается, то скорее всего имеено привод замка. 2. надо снимать с двери декорацию и шумку.
  #309 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:49
как раз таки ключ в замке вообще не ворочается...такое ощущение, что замок не от этой машины...
  #310 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 11:29
тогда сними замок (тот, в который ключ тыркаешь). он мог просто закиснуть. и попробуй на снятом замке подергать за тяги. если остальное работает - то проблема только в личинке. ее можно отремонтировать. или можно купить б/у и подогнать под свой ключ. пару месяцев назад мне это обошлось в 20 тыс замок и 25 тыс переборка под мой ключ. покупал/перебирали на жданах.
  #311 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 11:59
В 406 стоят противовандальные личинки. Самая растпространнёная проблема закоревание сердцевины. Поскольку замками ,как правило, полбзуються редко, их завивает песочком, пылью и прочим -г.. и как результат машина не открывается ключём. Лечиться очень просто. Тебе однозначно предстаит снималь обшивку двери, а там и до личинки рукой подать. Посдаёш личинку в сборе разбираеш, промываеш, капля смазки и всё ок. В крайнем сручае любую личинку можно "пересыпать" под имеющийся ключ. Первый раз операция заняла около получаса, с пересыпанием личинок пришлось повозиться подольше. Если что обращайся, как говориться поможем чем сможем.
Удачи на дорогах и не только :)
Сообщение отредактировал Pa_pasha: 16 September 2010 - 12:00
  #312 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 08:13
пока ждал посчелкал, все замки из нутри и опа центральный заработал...походу реально дело в замке водителя и надо его разобрать и почистить...
  #313 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 10:12
если замки то работают-то не работают вероятнее всего дело в блоке управления цз. Как машина себя раньше вела при попытке закрыть: все двери закрывались и тут-же открывались или просто лёгкий щёлкающий звук раздовался?
  #314 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 10:21
Pa_pasha
читай внимательно что писал автор
вроед в начале как бы хочет, что-то счелкает, а потом опять звук открывания и все двери открыты
  #315 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 10:27
раздовался лёгкий щелкающий звук, не такой громкий, когда замок полностью закрывается, но был он два раза...когда закроешь все машину в ручную, то если попробывать открыть с кнопки, открывались тока дверь пассажира передняя, задняя левая и багажник...
  #316 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 11:16
Однозначно блок управления цз. Отваливаются паяные контакты реле.
  #317 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 11:39
Насколько я знаю, все электроприводы питаются от двух реле и все провода к электроприводам запараллелены на реле.
Если что и может отходить в данной ситуации, то это цепь: разъем_на_двери - провода_в_двери - разэем_на_привод_замка.
Либо проверять место соединения всех проводов.
  #318 OFFLINE   azotik
azotik
  • 72 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 11:41
 Понятно будем смотреть...
Сообщение отредактировал azotik: 17 September 2010 - 11:42
  #319 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 11:44
А где он находиться не подскажешь???
Находится в BSI за блоком предохранителей. 16-ти контактный черный разъем, контакты 3 и 4 отвечают за ЦЗ. В BSI две релюхи подают напряжение на эти контакты.
  #320 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 12:01
Какой BSI в машине 97 года? Блок управления ЦЗ находиться за бардачком.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
