406. Центральный замок. Дверные замки. Замок багажника. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406. Центральный замок. 406. Дверные замки 406. Замок багажника
Сообщений в теме: 1031
  #261 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3297 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 19:54
Если замки рабочии то должны ключом открываться а так могу помочь стоит всего 40000брб и только для клуба обращайтесь
40 тыщ за вскрытие?
У меня сосед мерса лупатого вскрывал на предыдущих морозах. Отогнули дверь присоской и проволокой открыли за внутреннюю ручку. Так в мерсе, простите, двери отогнуть надо силу нормальную применить. В пежо можно и руками отогнуть и проволокой с крючком подлезть. Отдали мы кстати 20 тыщ дядьке этому.
  #262 OFFLINE   deveric
deveric
  • 50 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 02:21
Скажите, если пришёл кирдык одному из моторчиков центрального замка двери, то остальные двери тоже не будут открываться/закрываться? Машина 406 2,1 в универсале. С чего копать-то? На Ц/З вообще предохранитель есть какой? А то после лёгкого удара лишь 2 раза смогли закрыться/открыться все 5 дверей, да и то с каким-то странным звуком(как показалось в задней двери).
  #263 OFFLINE   Жека
Жека
  • 19 сообщений
Отправлено 17 February 2010 - 22:00
40 тыщ за вскрытие? У меня сосед мерса лупатого вскрывал на предыдущих морозах. Отогнули дверь присоской и проволокой открыли за внутреннюю ручку. Так в мерсе, простите, двери отогнуть надо силу нормальную применить. В пежо можно и руками отогнуть и проволокой с крючком подлезть. Отдали мы кстати 20 тыщ дядьке этому.
Покажи мне етого дядьку который к тебе приедет за 20тыщ (очень хочется посмотреть) Я роботаю 5 лет уже в етой сфере и 5 лет назад у нас цены были гдето около 30 - 35тыщ щас за вскрытие от 65 если через контору
  #264 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 15:47
Какому конкретно? На передних стоят концевики открытого закрытого состояния, а на задних нету. Удар то куда пришёлся ?
Как правило сбоит блок управления ц\з. Если есть желание можно взглянуть, проблема решаеться за минут 15.
  #265 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 551 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 10:40
Блин а у меня токая проблема если открывать с кнопки ключа ,открываются только задние двери и богажник,а если спросто ключом, открывается только та дверь которую открываешь(водительская либо пассожирская) плюс задние и богажник .. ..Может кто подскажет в чем проблема
  #266 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 11:27
снимать карты двери и смотреть тяги... либо проблема может быть в блоке цз.... снять клемму минут на несколько и обучить заново ключ....
  #267 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 551 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 12:47
у меня ключ ИК, а еще хочу добавить если внутри закрывать двери вручную закрывается также дверь которую закрываешь(водительская либо пассожирская) плюс задние и богажник и сразу же открывается,
  #268 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 15:23
если закрывает и сразу открывает это значит что замок пассажирской или водительской двери не в порядке..... в них стоит дублирование ЦЗ.... дабы это посмотреть снимаем карты двери и далее по списку....
  #269 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 551 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 15:28
Спасибо за совет ,буду смотреть
  #270 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 10:47
Машина рестайл или как ? Алгоритм работы замков: есть блок управления цз + 5 замков с приведом. 2 передних замка имеют обратную свазь с блоком управления ( сообщают состояние открыто\закрыто ). Если ты закрыл передний замок пошёл сигнал на бу о закрытии всех дверей, но если сигнал о подтверждении закрытия не поступил, то машина открывается ( что и происходит в твоём случае ). В блоке есть 2 контура: управляющий и силовой. Силовой отвечает за подачу питания на приводы замков ( он управляет отдельно толи парами дверей, толи каждой в отдельности точно не помню ). Твоя проблема скорее всего упирается как раз в блок ЦЗ. Если руки заточены и с паяльником дружиш всё решается довольно быстро. Как правило из-за вибраций растрескиваются места пайки. Снимаеш, чистиш, пропаиваеш и будет тебе счастье. Или милости прошу в гости.
  #271 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 551 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 11:19
ВРОДЕ, БЛОК СМОТРЕЛ, БЫЛ НАРМАЛЬНЫЙ,ИЛИ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НЕ ОПРЕДЕЛИШ ПРОПАЙКУ? МАШИНА ДОРЕСТАЙЛ 97 ГВ
  #272 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 11:42
беглым взглядом не определиш точно
Сообщение отредактировал Citrin: 25 February 2010 - 12:15
Уважаемые, не нужно цитировать по 10 постов, а то в итоге 3 сообьщения на страницу. Обрезайте цитаты.
  #273 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 551 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 11:48
А какие именно контакты надо смотреть
Сообщение отредактировал Citrin: 25 February 2010 - 12:14
  #274 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 12:28
Все :) . \Контакты на разъёме, и контакты на реле. Там просто всё лаком залито о по жтому не очень видно.
  #275 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 551 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 12:42
ОК буду пробывать.
  #276 OFFLINE   Zenyk
Zenyk
  • 67 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 23:37
Поиск по форуму по ключевым словам результатов много выдал, но как говориться "а что конкретно?" не нашлось.
Итак: Peugeot 406, универсал, 2002 года, дизель
Изначально не работал радиобрелок. Батарейка менялась.
Пытался прописывать всеми способами, найденными на форуме и в мануале к машинке. Не помогло.
Щелчков реле не слышно.
Периодически на дисплее после глушения машины выскакивает сигнал "KEY REMINDER"
За бардачком нашел 2 коробочки - какая из них блок управления ЦЗ? (подозреваю, что та, которая разъёмами виднеется, т.к. еще этот путанный зеленый проводок смахивает на антенну)
И еще вопрос: стал проворачиваться ключ в замке водительской двери (на закрытие и на открытие), иногда восстанавливается. С пассажирской стороны всё работает, машинка закрывается полностью.
Как полечить эту проблему?
Сообщение отредактировал Zenyk: 01 March 2010 - 23:42
  #277 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12937 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 23:49
У тебя рестайл "за бардачком" для рестайла не подходит. Дай ВИН попробую глянуть по электрике где блок заныкан. По замку- возми WD-40 и залей хорошенько внутрь. Это стала заедать стопорная собачка в торце личинки замка. От влаги и соли начинает окисляться и заедать. В идеале-разобрать замок, достать личинку и все там вычистить, а потом хорошенько смазать.
  #278 OFFLINE   Zenyk
Zenyk
  • 67 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 00:21
отправил в личку
Дверь буду разбирать в любом случае и замок достану как немного потеплеет )
Сообщение отредактировал Zenyk: 02 March 2010 - 00:23
  #279 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12937 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 00:37
У тебя авто с мультиплексом. Приемник сигнала находиться в блоке COM2000-это стрекоза. за бардачком ничего нет, там не нужно лазить. Да и вообще электрику в твоем авто незная не нужно трогать) Что бы потом не было мучительно больно :)
  • 1
  #280 OFFLINE   Zenyk
Zenyk
  • 67 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 00:43
Так что, только офф сервис на Свердлова? :( или есть люди, умеющие с мультиплексом работать?
(стрекоза - это на рулевой колонке?)
(а что это тогда за блоки за бардачком (особенно тот, который с разъемами ;) )? да, еще в машине стоит громкая связи для мобилки...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406. Центральный замок., 406. Дверные замки, 406. Замок багажника
