406. Замена тяги переднего стабилизатора. Отчет.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Замена тяги стабилизатора
Сообщений в теме: 3
#1 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2008 - 23:55
Замена переднего стабилизатора. Отчет.
Мот кому и пригодится.
Главное определиться что именно стучит и с какой стороны.
Заезжаем на яму, мона на подъёмник или просто на ровном месте(Немного сложнее).
И как обычно ставим машину на ручник, на передачу устанавливаем противооткатные упоры. Берём домкрат и вперёд поднимать машину.
Отжали болты, подняли и сняли колесо и видим такую картину.
Т.к. вспомнил что мона написать то, что я делаю после того как снял старый стабилизатор, на моей картине видим уже новый стабилизатор.
И так для работ нам понадобится: ключ на 18 снять старый
Ключ на 19 установить новый
ВД-40 для облегчения учесть
Может понадобиться шестигранник для удержания пальца, если он прокручивается. Ну или как в моём случае Болгарка 125-ка
Понадобилась т.к. мой ключ на 18 кто-то увел.
И вот что получилось:
Выкинули, взяли новый:
Начинаем установку, лучше сначала установить нижний конец,
А потом верхний, для этого понадобится поднять машину выше, чтоб стабилизатор немного опустился. И вставить верхний конец.
Если расстояния не хватает, то на стабилизатор придется чем-то нажать, я нажимал нагой. Вставили и зажимам. Затягивать до конца лучше при установленном колесе и опущенной машине, с ямы нижний и при вывернутом колесе верхний. Всё
А да понадобилось мне времени столько сколько, играет магнитола при выключенном зажигании. Мона высчитать.
Может кому и пригодится.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 Январь 2015 - 13:44
#2 Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 283 сообщений
Отправлено 04 Март 2008 - 22:53
У меня тоже что то стучит. Сегодня залез в яму - левая стойка стабилизатора. Правда у меня 98 года, там стойка доработанная - "Z" образная. Спасибо за инфу - теперь попробую сделать сам.
#3 Atlz
Atlz
  • 38 сообщений
Отправлено 05 Март 2008 - 13:12
Безусловно полезная инфа. Так держать!А можно на 97 год поставить "Z-образный" стабилизатор?
#4 Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 283 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 14:38
Безусловно полезная инфа. Так держать! Наконец то и я поменял - отчет А можно на 97 год поставить "Z-образный" стабилизатор?
У меня BREAK 98 года с Z-образной, но это еще не рестайл. Причем другая естественно не подходит. Поэтому предупреждаю: посмотрите на тип своей стойки стабилизатора, потому что мне бы продали Г-образную, если б не сказал. Начал менять левую стойку. Сначала сдернул гайку (у меня на 19). Оно начало прокручиваться вместе с пальцем. Поставил внутрь шестигранник и нормально открутил. Разборку происзводил без домкрата с вывернутым колесом, поэтому стойка легко снялась и постаивлась новая. Когда снял левую стойку, подергал стабилизатор - застучала и правая. Когда блин она успела дойти?! Вообщем пришлось ехать еще за одной. Брал эти же "испанские" за 44200. Нижняя часть открутилась нормально, а верхняя уже нормально пошла, но в конце гайка начало стопорить, я поднажал, и внутренний шестигранник слизался. Пришлось снимать правое колесо, брать болгарку и резать. Остальное без приключений. Сегодня прокатился по городу - клас!
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Замена тяги стабилизатора
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 12:19) http://peugeot-club....-ukrainu/page-4
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:20) тема Украины мне не интересна.
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:21) Но переход на личности защитан.
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:22) В ДТП пострадал человек, с которым виделся за 15 мин. до случившегося.
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 12:24) в каком дтп
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:25) Да тут рядом.
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 12:26) крыло поцарапали?
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:27) Угу, одна машина теперь без переда совсем...
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 12:36) бывает
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:38) Что в той теме по ссылке?
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 12:39) обсуждение форума
@  вел : (02 Июль 2015 - 12:40) у кого есть схема распайки линейного выхода для саба кларион кассетный пежо 607
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:41) У меня нету.
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:42) http://peugeot-club....odov-podsvetki/
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:44) http://peugeot-club....e-4#entry644639
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 12:46) ггггг
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:49) Знай наших;)
@  Dils : (02 Июль 2015 - 12:59) Сережа, когда уже тему "экто" тролльнешь?)))
@  Ректор : (02 Июль 2015 - 13:06) не собираюсь я
@  Dils : (02 Июль 2015 - 13:42) Хорошо, я продолжу.
