#41 Отправлено 13 October 2008 - 11:58
#42 Отправлено 13 October 2008 - 14:06
Самый простой способ это проверить - опять залить гермет. Слитая жижа не мутная была?Поменял на днях антифриз 2,0 ХДИ слил через краник по центру радиатора примерно 6 л залил столько же синего кома. После этого потек радиатор....
И что делать? Может там гермет был, а я его слил?
#43 Отправлено 13 October 2008 - 18:20
#44 Отправлено 14 October 2008 - 12:26
Там была не жижа, а зелененькая полупрозрачная жидкость. Мех. повреждений я не совершал. От куда течет не видно( с внутренней стороны), но точно не патрубки и соединения.Блин с какого он потек? Наверное буду лить гермет. Опять вопрос есть у кого опыт использования герметов?Самый простой способ это проверить - опять залить гермет. Слитая жижа не мутная была?
#45 Отправлено 14 October 2008 - 12:37
Женя разницы нету какой лить, цвет указывает срок службы антифриза, я лью зеленый комма!Заказал новый радиатор (медный) Когда брал авто был залит синий антифриз... его и заливал. Вопрос: Есть ли разница какого цвета лить антифриз в медный радиатор, ведь перед заменой буду промывать систему и перейти на другой цвет проблемы не составит.
Nice
#46 Отправлено 14 October 2008 - 12:41
По герметам в антифриз была тема воспользуйся поиском!Там была не жижа, а зелененькая полупрозрачная жидкость. Мех. повреждений я не совершал. От куда течет не видно( с внутренней стороны), но точно не патрубки и соединения.Блин с какого он потек? Наверное буду лить гермет. Опять вопрос есть у кого опыт использования герметов?
Nice
#47 Отправлено 14 October 2008 - 21:46
thxЖеня разницы нету какой лить, цвет указывает срок службы антифриза, я лью зеленый комма!
#48 Отправлено 30 January 2009 - 16:21
#49 Отправлено 30 January 2009 - 16:29
#50 Отправлено 30 January 2009 - 16:41
#51 Отправлено 30 January 2009 - 16:44
#52 Отправлено 30 January 2009 - 16:58
#53 Отправлено 30 January 2009 - 18:14
#54 Отправлено 30 January 2009 - 18:29
И через пробку радиатора все 9 литров выходят(1.9тд), Иеще такое правило, чем медленнее заполнять систему, тем меньше воздуха в ситстеме останется, остача воздуха после заводки выйдета может и не выйти как было у меня(по быринькому заполнил) грелась и антифриз через пробку пер(гонимый разогретым оставшимся воздухом.)Перезаправил и все стало ок.А на блоке не обязательно откр. пробку.Такой вопрос: а разве воздух на остается в системе? Ведь бачок же ниже находится чем ГБЦ (я про 2.1 в частности, у бензиновых вроде ниже расположена), или я не прав? Да и есть же там пара загагулин у патрубков в которых по идее должен воздух остаться?2 CitrinА из блока циллиндров как сливаешь? Там болт слива оочень неудобно расположен, все мешает, да и тару не подсунуть для слива...
#55 Отправлено 30 January 2009 - 18:32
Я конкретно оттуда не сливал (только краник на радиаторе), при сливе у меня вышло практически 8 литров. Столько же примерно и весь объем ОЖ.А из блока циллиндров как сливаешь? Там болт слива оочень неудобно расположен, все мешает, да и тару не подсунуть для слива...
#56 Отправлено 30 January 2009 - 18:42
#57 Отправлено 30 January 2009 - 18:49
Все так, тока нижний патрубок выше сливного крана немного, потом закрываеш все и через штуцер на моторе подуй туда, и 3 литра остачи тож выйдут.Странно, а у меня вышло только около 5 литров. Сливал я путём снятия нижнего патрубка с радиатора (краник не открылся), откручивал оба колпачка (один на моторе, второй на патубке влиже к перегородке). Заливал - по инструкции, медленно, закрывая сначала колпачёк на двигателе (когда из него пойдёт жидкость), а потом тоже самое со вторым колпачком, после этого заводил двигатель, гонял до открытия термостата и после закрывал пробку на радиаторе. Только вот вопрос - почему из системы слился не весь антифриз (делал я это неотднократно, но сливалось постоянное количество, не больше). Может я чего не так делал?
#58 Отправлено 30 January 2009 - 19:46
#59 Отправлено 30 January 2009 - 20:25
#60 Отправлено 31 January 2009 - 00:35
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
