406. Антифриз. Замена антифриза. Развоздушивание системы охлаждения.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Антифриз 406 Замена антифриза
Сообщений в теме: 296
  #151 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 562 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 22:07
Надеюсь, вода дистилированная? А то готовьтесь к промывке системы охлаждения от накипи. Вот мануал по замене ОЖ:
  #152 OFFLINE   arteminfo
arteminfo
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 23:09
Вот и мено вода обычная)
надо новерно ехать на СТО,сам новерно не сделаю...хосу завтро поменять,а помоч смогу только во вторник,...
Может кто поможет ?) если свободен) будите говорить что делать,а я буду делать)
  #153 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 562 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 23:46
Долго Вы на воде ездите?
  #154 OFFLINE   arteminfo
arteminfo
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 00:51
месяца 4-5 примерно,машино страно едит :unsure:
  #155 OFFLINE   Dиma
Dиma
  • 81 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:31
недавно поменял у себя (2.0 2000г).Сливную пробку на блоке искал,но так и не нашел.Сделал все так: 1.Слил через спускник радиатора около 5л жидкости,предварительно открутив колпачки:около входа в салон патрубков радиатора печки,в верху радиатора всей системы,и на двигателе(маленький болтик под 6-ти гранник)расположен вверху двигла с правого края. 2.Залил 5л чистой дистилированой воды (на лукойле 17.000) естественно закрыв все,что было открыто в пункте 1(выпустив воздух) и прогрел машину до включения вентилятора.(данную процедуру можно сделать несколько раз) 3.Дал немного остыть,что-бы не обвариться,и повторил действие под пунктом 1 4.В системе осталось около 3 литров воды(дистилированой). 5.Сделал надставку на бачок из полторачки намотав изоленты на горлышко для уплотнения,и залил 4л концентрата и 1л воды,получилось 1к1. 6.Выпустил из системы воздух поочередно из каждого "калпачка",и завел машину до включения вентилятора. 7.Проверил уровень,при необходимости долил. Система охлаждения работает отлично,печка греет на ура!!!!
  #156 OFFLINE   arteminfo
arteminfo
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:28
Спасибо сегодня поменял антивриз,машина перестала дёргатся.... но вот ещё есть проблема не работает печка,работает но очень очень млпбо ,вентилятор не даёт ни каких признаков и вонь идём от очень вонючий и не приятный...
  #157 OFFLINE   Dиma
Dиma
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 07:08
Запах сладкий?Если да то посмотрите в ногах водителя сухо-ли,при включении обдува лобового стекла горячим воздухом в закрытой машине будет потеть лобовуха,вполне возможно течет печка.А насчет плохо греет попробуйте лучше спустить воздух из системы,наверно где-то остался .Кстати у меня при включении печки пару секунд тоже есть спицифический запах,а потом все ОК.
  #158 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 386 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 09:34
Чтобы такого запаха не было(типа запаха гари, а летом запах сырости) я чистил систему вентиляции салона.
  #159 OFFLINE   Dиma
Dиma
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:08
А в чем заключается чистка?Надо снимать все воздухаводы или процедура попроще?
  #160 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 386 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 15:47
На заведенном двигателе хлоргексидином в смеси со спиртом 50/50 распылял пшикалкой (чтобы аэрозоль был, а не капли) в место, куда ставиться салонный фильтр(снятый) при включенном на максимальную скорость вентиляторе салона. Минут через 5 включил рециркуляцию, минут на 10 и оставил машину на вечер. Двери и стекла закрыты. где-то грамм 100-150 раствора ушло. по типу такого
Сообщение отредактировал graf_n: 08 Октябрь 2012 - 15:49
  #161 OFFLINE   pshizdrik
pshizdrik
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:31
Поменял жидкость, но после остановки двигателя, когда открываю расширительный бак - гонит жидкость. (Воздух спускал через винт на термостате и на патрубке на печь-может еще какие-нибудь спускниые винты есть?).
  #162 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 989 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:51
при нагревании охлаждайка расширяется и естесственно будет выпирать из расширительного бачка. это норма.
Сообщение отредактировал Professor: 22 Октябрь 2012 - 09:53
  #163 OFFLINE   pshizdrik
pshizdrik
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:06
А сколько вообще вливать жидкости необходимо?
  #164 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 13:55
8 литров (если склероз не подводит)
  #165 OFFLINE   Dиma
Dиma
  • 81 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 19:16
У меня вошло около 8.5л.
  #166 OFFLINE   андрей соколов
андрей соколов
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:42
А по твоему зачем? Чтобы давление создавать в системе, вот зачем. Мог не защелкнуть до конца патрубок.
а если ездить без пробки чем это грозит?(потерялась)
  #167 OFFLINE   Dиma
Dиma
  • 81 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 06:35
Выприт весь антифриз,там создается давление помпой.Мой совет купи пробку,мест уйма.
  #168 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 435 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 23:38
Всем привет!По поводу системы охлажения образовалась такая проблема.При замене ГРМ "специалисты" заменили (по крайней мере так сказали) и антифриз. Вечером поставил машину на стоянку. Утром завел, загорелась лампочка недостатка жидкости в системе охлаждения. Залез в бачек, а там кремового цвета пена. Я обратно на станцию. Мне начали говорить о грязи в системе и необходимости промывки. Отдал им же машину на промывку системы. Не знаю, что там с ней делали. но сказали, что систему промыли, но пена все равно образуется. Залили мол воды и теперь надо несколько дней поездить и каждый вечер воду сливат, а утром заливать чистую снова. Мол несколько дней таких процедур и система промоется. Вечером попробовал слить воду через краник в нижней части радиатора, а оттуда ничего не стекает (краник был повернут горизонтально, я его поворачивал на четверть оборота в вертикальное положение). Может ли быть, что в радиаторе нет воды? Сжимал верхний патрубок, уровень жидкость в расширительном бочке меняется, но насколько я понимаю для определения наличии жидкости в радиаторе это не аргумент. Откручивал колпачек с патрубка, который идет на печку, там жидкость была. Хочу уже сам попробовать промыть радиатор, но смущает работа (точнее неработа краника). Или не заморачиваться на нем, просто снять патрубки и промыть радиатор через них. Но тогда возникает другой вопрос, как же тогда заполнить систему?Кто, что может посоветовать?Заранее спасибо!
  #169 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 664 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:37
Краник проверните (без фанатизма) хотя бы на 180 гр., чтобы он не только провернулся. но и не много выдвинулся наружу. Кремовая пена - признак попадания масла в систему охлаждения Это плохо. Как она туда попала- вопрос. Обычно, через прокладку ГБЦ. Связано ли это в заменой ГРМ -маловероятно, но на всякий случай, укажите, какой у Вас двигатель. На исключен вариант, что масло залили по невнимательности, глупости, неаккуратности в систему вместе с антифризом.
  #170 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 435 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:01
Двигатель 2.0 НDI, 90 л.с.
  #171 OFFLINE   Superman
Superman
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:22
Всем привет. у меня 406 купе 2.2 HDI 2001 год, после замены антифриза стала греться, вроде развоздушили но все равно, в чем может быть причина? и после этого стала херово печка дуть и в основном водительская сторона патеет) может кто сталкивался?)
  #172 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 16 Апрель 2013 - 00:56
Такой вопрос... Машина пришла с. фактически, пустым бачком, т.е. антифриза там не наблюдается и определить, какой он там не представляется возможности. Посоветовали пока залить простую воду и немного поездить так. А через какое-то время можно будет лить любой антифриз... Так можно делать? Если нет, то как правильно поступить?
  #173 OFFLINE   AlexelA
AlexelA
  • 132 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:17
Можно, только доливать дистиллированную воду...
  #174 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:35
Только ДОЛИТЬ или вместо антифриза налить? Так, как посоветовали?
  #175 OFFLINE   vojik
vojik
    Старший Пежон
  • 475 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:02
Вода очень не желательна для помпы. Поэтому не стоит на долго оставлять воду. Да и если машина только куплена резонно для проверки залить воды, ведь бачек не с проста пустой.
  #176 ПыжеГость_Camilla_*
ПыжеГость_Camilla_*
  • Guests
Отправлено 16 Апрель 2013 - 11:38
ОК, так и сделаем. Хотя бы для того, чтоб проверить, почему он пустой...
  #177 OFFLINE   Ledy-na-avto
Ledy-na-avto
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:21
Совсем недавно, под машиной заметила мокрое пятно, в бачке практически не было. Долила до нужного уровня, примерно литр желтой жидкости. К вечеру бачок опять опустел. Визуально не видно потеков трубок и бачка. Подскажите, при отсутствии жидкости может накрыться система охлаждения двигателя?
Сообщение отредактировал Ledy-na-avto: 31 Май 2013 - 05:59
  #178 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 562 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 16:19
При отсутствии жидкости может накрыться сам двигатель. :rolleyes: Подтеков скорей всего и не будет, т.к. жидкость сразу испаряется. В местах течей могут быть белые следы, похожие на соль или белый порошок.
  #179 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 167 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 16:23
Совсем недавно, под машиной заметила мокрое пятно, антифриза в бачке практически не было. Долила до нужного уровня, примерно литр желтой жидкости. К вечеру бачок опять опустел. Визуально не видно потеков трубок и бачка. Подскажите, при отсутствии жидкости может накрыться система охлаждения двигателя?
Проверьте помпу на наличие течи.
  #180 OFFLINE   koyla
koyla
  • 119 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 12:31
Добрый день.Скиньте пожалуста фотогде находится пробка слива.Потёк антифриз с блока. pojaricki@mail.ru
Сообщение отредактировал koyla: 06 Май 2013 - 12:31
  #181 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 562 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 13:11
Пробка находится на задней части блока двигателя.
  #182 OFFLINE   Joni Dep
Joni Dep
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 08:39
Скинь пожалуйста! prommblemm.net@mail.ru
  #183 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 108 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 23:58
Парни, подскажите какой антифриз залить в 406-го? Объездил рынки, кроме Comma, Total, Mannol ничего нету (Сибирь и прочую белорусскую ерунду в расчет не беру). PSA рекомендует Glysantin G33 или Revkogel 2000. Пошарился по экзисту там и Glysantin, и Revkogel есть. Только, насколько я понял, последний идет в канистрах с лэйбой Peugeot от Tecnic. Что лить? Mannol 5L красный G12 (концентрат) = 180 тыс. Citroen/Peugeot 9735.K0 5L (не концентрат) = 190 тыс Citroen/Peugeot 9979.71 5L (не концентрат) = 200 тыс И еще, у кого не спрошу все в пыжиков льют красный G12, но то, что рекомендует PSA синее или зеленое? У меня залит не пойми какой, достался от прошлого владельца, я бы сказал, что он стал желто-коричневый. Если учесть, что в машине стоит аккумулятор с наклейкой Peugeot и надписью Tecnic, то полагаю, что предыдущий владелец не жалел денег на оригинальные запчасти и жидкости и лил в авто тот самый Revkogel. Еще вычитал, что все эти рекомендованные жидкости относятся к классу карбоксилатных, т.е. G12, несмотря на синий или зеленый цвет, т.е, теоретически его можно будет смешать и с красным G12? Или все же не заморачиваться и взять что-то типа Mannol G12 и разбодяжить его с дистилировкой?
  #184 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 562 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 08:10
Если сомневаетесь, что было залито - слейте старый антифриз, залейте дистил. воды, погоняйте движок и слейте. Тем самым промыв систему от остатков старой "чачи". Далее льем, например, TOTAL GLACELF AUTO SUPRA.
  #185 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 108 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 15:28
Остановился все же на MANNOL AF 12 Plus Longlife 5L концентрат, цена за 5 литров составила 190 тысяч. Взял еще 12 литров дистилированной воды и Hi-Gear'овскую промывку системы охлаждения. Среди недели займусь заменой антифриза. Надеюсь, что все будет ок.
  #186 OFFLINE   fujiray
fujiray
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 01:16
по поводу перемешивания концентрата и воды: нет разницы, в канистре и в двигателе, не стоит из-за этого переживать) а по поводу марок: тотал очень даже ничего
  #187 OFFLINE   Иваныч Л
Иваныч Л
  • 15 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 10:12
Цвет это как пищевая добавка в колбасе. Просто производители добавляют красители для отличия.8 литров близко к теме.... Я брал красного цвета. Так как в каталоге по антифризам, уже на 2.0 16 клапанов стоит красный....ИМХО. Можно любой фирмы, но красный.....[/quote]
  #188 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 789 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 08:59
Если долить нужно грамм 300 антифриза, а что в системе не знаешь, можно как то проверить что бы в реакцию не вступил, менять полностью не планирую. Какой плотности должен быть антифриз, ареометры продаются, наподобие как для аккумуляторов, есть смысл покупать?
  #189 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 07 Март 2014 - 12:12
Долей воды. 300 грамм погоды не сделают.
А перед зимиой можно и весь поменять, не дорогое удовольствие.
  • 2
  #190 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 789 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 23:56
А как насчет того, что G33 ,если не ошибаюсь, не требует замены ?
  #191 OFFLINE   Cool&Gun
Cool&Gun
  • 151 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 21:36
Машинку купил чуть больше месяца назад. После покупки залил новый антифриз, но периодически греется двигло. Пару раз закипал. В салоне и под машиной сухо. Подскажите, на что стоит обратить внимание и что надо проверить на работоспособность или поменять?
  #192 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2 587 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 02:39
Первое- срабатывает ли вентилятор, второе-замена тармостата, если охл. жидкость не уходит.
Также, посмотри не забиты ли соты радиатора снаружи, может нужно продуть/промыть.
Ну и еще как вариант забит радиатор изнутри.
  #193 OFFLINE   Cool&Gun
Cool&Gun
  • 151 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 08:37
Спасибо, приблизительно так и думал. Но решил посоветоваться со знающими товарищами. :)
  #194 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2 587 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 08:47
Но все перечисленное- это самые первые, простые в проверке вартанты. Дальше пошли помпы, головы и прочее такое Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
Сообщение отредактировал palvasilich: 12 Май 2014 - 08:47
  #195 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3 242 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 11:24
"После покупки залил новый антифриз"   Банальный вопрос, к тому же не понятно о каком двигателе речь, а систему после замены а-за развоздушил?
  #196 OFFLINE   Cool&Gun
Cool&Gun
  • 151 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 21:01
Машинка 2.0 бензин. Насчёт развоздушивания, скорее, нет. Пытались жидкость погонять по патрубкам, но не кардинально. А есть какой клапан, чтобы стравить воздух? Или приспособы какие нужны? Ногами сильно не пинайте - знал бы что, тут не спрашивал бы. :-)
  #197 OFFLINE   ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 562 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 22:09
Штуцера для развоздушки находятся:
1. на корпусе термостата
2. на патрубке печки (возле перегородки моторного отсека)
3. на радиаторе (на 2.0 бензин может и не быть)
  #198 OFFLINE   Cool&Gun
Cool&Gun
  • 151 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 22:41
Спасибо. Буду пробовать на выходных.
  #199 OFFLINE   Cool&Gun
Cool&Gun
  • 151 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 16:15
Проверили через PP2000 вентилятор - не работает. Менять? Или можно его попытаться восстановить?
  #200 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2 587 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 16:16
Это зависит от состояния. Мне восстанавливали. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Антифриз, 406 Замена антифриза
