406. Антифриз. Замена антифриза. Развоздушивание системы охлаждения.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Антифриз 406 Замена антифриза
Сообщений в теме: 308
  #81 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 09:27
Расположение и количество штуцеров прокачки зависит от двигателя.
  #82 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 13:40
как говориться, проверено на себе.... Ребята спасибо за помощь в воскресенье... все отлично... уровень в норме.. температура там-же... СПАСИБО!!!
  #83 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9861 сообщений
Отправлено 21 May 2009 - 13:47
B)
  #84 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 01:27
Рады помочь.
  #85 OFFLINE   PoMka
PoMka
  • 46 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:03
Здравствуйте, такой вопрос возник по недавно купленному авто. Решил на зиму проверить, и если надо заменить антифриз, так вот когда я посмотрел какого он цвета то вообще не понял что это такое....темно-коричневая непрозрачная жидкость, пениться. Ну думаю надо сменить, машина из Германии пришла с таким антифризом. Купил красный антифриз comma, дист. воды и поехал на яму менять. Рядом оказался вроде как очень хороший спец по авто и сказал что это жижа на 100% химия которая была залита, т.к. что-то течет (печка, радиатор, патрубки) и что они заливают такую же, если не могут найти течь антифриза. Вообщем он сказал, чтобы померял ареометром температуру замерзания, и если норм, то ничего не менял и катался так. Ареометром я померял, температура было минус 30-35.Но почитал в интернете, что антифриз может приобретать такой цвет, когда уже отработал свой срок....вообщем прошу совета, стоит ли менять его, или все же ездить пока на таком?
  #86 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6289 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:10
у меня была такая же ситуация, машина пришла из франции, что-там было залито и какая концентрация никто не знал.... поэтому слил все, промыл дисцил водой систему, залил красный комма, прошлая зима прошла без бед.
  #87 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:26
+1 менять..... химию ты полюбому не вымоешь нормально, а вот чтоб голова не болела, лучше поменять, тем более что антифриз уже прикупил... кстати если есть возможность, то проверь термостат и резинку уплотнительную под ним.... если рыжего цвета, то это химия с водой и концентратом антифриза...
  #88 OFFLINE   PoMka
PoMka
  • 46 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:41
А вероятность того,что будет болеть голова откуда течет и сколько стоить это исправить не будет ли ? Тем более зимой, машинка стоять будет получается, если быстро не получится это исправить
  #89 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:52
а к чему тогда спрашивал? если жидкость сомнительного вида то менять и дебаты ни к чему.
  #90 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 22:25
Сегодня залезли брательнику в недавнокупленное авто в расширительный бачок и вот что увидели(сорри за фото, близко взялся):
Самое интересное, что ареометр показывает примерно -20, так вот вопрос, там герметик или просто это чача??
  #91 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 23:02
Апельсиновый сок? :o
  #92 OFFLINE   kaval_26
kaval_26
    Старший Пежон
  • 586 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 00:08
под замену срочником:)
  #93 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 01:33
это цветопередача фотика такая, я уже видел такое когда чел тормоза красные сфотил а они получились на фотке апельсиновые
  #94 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 11:40
Да, цвет немного желтее стал из-за фотика, на самом деле жидкость коричнево-желтая...
  #95 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 12:16
ну цвет не показатель, в моем морковного цвета, Havoline (на карбоксилате) тоже цвет нездоровый, но такой должен быть. Не путайте "красные" антифризы все разные!!!! есть силикатные а есть карбоксильные, состав разный и смешивать категорически нельзя, даже красный с красным.
  #96 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 16:08
К лето рассчитает поменять ремень ГРМ и помпу... dx643, как чситаешь, может счаз не стоит менять антифриз, ведь ареометр показывает -20 и уровень в норме?
  #97 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 17:23
а при -5 он что покажет?
менять лучше сразу и всё. Вот поменяешь ГРМ (ремень ролики помпу) а эта чича окажется реактивной и приложит сальник помпы (как вариант возможный). Лучше менять всё или ничего не трогать.
  #98 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 767 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 19:41
Самое интересное что у отца с Дании в 406 и у меня в 406 когда покупали тоже был залит такой гудрон. А самое смешное слили у отца 2.5, а у меня 3 литра этого чудо гудрона и все! Система была пуста. Так что лучше менять.
  #99 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 20:35
Это ни система пуста была, а слить больше не смогли. Или вы после того как слили 3 л умудрились залить 8?Кстати антифриз у меня был примерно такого же цвета как на фото Равшановича. Промывал 3 раза водой - пока прозрачная не пошла. Залил красный и уже год без вопросов (прозрачный и не уходит т-т-т). Сливал из радиатора бОльшую часть, ещё что-то из блока и при этом в системе остался 1 л минимум. Так что меняйте, не сомневайтесь.
  #100 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 767 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 20:44
Да нет. Как говорится не пиз.... Машины покупали летом и не могли понять почему так быстро температура до 90 поднимается пока не лянули чего залито. Залили где-то по 7 литров. Системы промывали проточной водой.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Антифриз, 406 Замена антифриза
