406. Антифриз. Замена. Развоздушивание системы охлаждения.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Антифриз 406 Замена антифриза
Сообщений в теме: 275
#241 Glyharev
Glyharev
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 07:57
спасибо ребята, за очень ценные вопросы.
#242 malcolm
malcolm
  • 101 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:09
Какую ОЖ можете посоветовать? 1,8, EW7J4
Знаю про ревкогель и глисантин, но их найти непросто. И дорогие они. На экзисте нашел 5 литров за 250тысяч. Надо, грубо говоря, 9 литров. Это 500 тысяч. Жирновато
Сообщение отредактировал malcolm: 14 Ноябрь 2014 - 20:10
#243 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:24
500 тыщ раз в пять лет... да, дорого шо трындец. Это ж целых 100 тыщ в год за антифриз. А ездите вы сколько? Я это к тому, что на топливо в разы больше отдаете. Отжалейте денег да купите нормальный, нафиг эту сомнительную экономию.
#244 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 23:29
А смысл??? Обычного антифриза хватает на 3 года точно, а там глядишь и куда-то лезешь, там сливаешь, купи концентрат и разбодяжь, и дешево и сердито.
#245 Jigar
Jigar
  • 2 731 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 00:52
Соплеменники а всякая хрень типа G11 иG12 уже совсем не в моде ?
Уже химиком нужно быть чтобы заправить авто ?
#246 патроль
патроль
  • 1 796 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:59
Разобрал дизель 2.0RHZ. Три года пользуюсь местным (Гродно, Лида) тосолом. Где искать его разрушающее действие?
#247 Jigar
Jigar
  • 2 731 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 03:54
В ГБЦ
#248 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 08:24
C ГБЦ бывает так:
А с блоком так:
Поэтому я все же рекомендую не экономить на антифризе.
#249 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 10:04
отложения ржавчины - использование недистилированной воды.
вода невесть откуда (из-под крана) в чистом виде, или  такой водой разбодяженый в неслабой пропорции антифриз
  • 1
#250 патроль
патроль
  • 1 796 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 11:31
Жаль уже собрал, в окнах даже следов отложений нет. Может это (относительно фото) результат использования разноцветных  антифризов. Явно видны следы коррозии алюминия, может чистым спиртом заправляли (шутка). Вода алюминий не каррозирует . На чугуне похоже отложения накипи, может и правда воду каждый день меняли. Обидно владельцу, но исследований причин не проводили?
#251 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:08
Да я привел самые запущенные случаи. Полезно для тех, кто считает что и ослиная моча замест антифриза сгодится)))
#252 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:19
Подскажите где находится болт слива охл. жидкости с блока цилиндров XU7JP4 ?
#253 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 16:47
Всем привет. Хотел проверить уровень антифриза в бачке и вот непонятка - не могу найти на бачке и в бачке отметки min,max.
Только увидел белую вставку в самом бачке. На данный момент уровень на холодный двигатель такой Прикрепленный файл  20150206_1541591.jpg   100,37К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20150206_1542371.jpg   102,95К   1 Количество загрузок:. На горячую антифриз поднимается чуть выше белой пластмаски(не сфотографировал). Есть ли отметки уровня и если да, то где? И нормальный ли у меня уровень?
И ещё вопрос: При каких температурах открывается термостат? Приехал с работы, на панели стрелка температуры на 80-85 градусов, а патрубки радиатора холодные. Вчера ездил пол дня, по приезду верхний патрубок горячий, нижний холоднее - это нормально?
#254 Dils
Dils
  • 2 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:21
Вставка - это и есть указатель нормального уровня. У вас, похоже, термостат на 89°С. Верхний - горячий, нижний - похолоднее - это нормально.
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#255 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:41
Спасибо. А уровень в норме?
#256 Dils
Dils
  • 2 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 17:53
Вы меняли антифриз, что вокруг все мокрое? Да, в норме.
#257 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:24
печку развоздушивал, холодным дула. всё началось с того, что я, не зная уровня в бачке, залил антифриз по самую горловину. после пару километров вырвало нижний патрубок на радиаторе. патрубаок вставил, залил новый антифриз. после заливки открутил пробку на печке и радиаторе. подождал, пока пойдёт нормальная струя, всё закрыл и остался довольным. но через 2-3 месяца печка начала дуть всё холоднее. после очередного запуска двигателя утром был в панике: стрелка на 90 градусов, а с печки дует, как будто с улицы воздух берёт. потрогал патрубки, которые идут на печку. тот, что снизу- горячий, а тот, что с пробкой развоздушки-холодный. открыл пробку. ждал минут 10 и, антифриз наконец-то потёк. но не струёй, а с перебоями. подул летний воздух с печки, уже кое что. начал доливать антифриз(4,5 литровая банка ушла), но нормальная струя не шла, только при перегазовке. потом мне подсказали попробыовать ещё открыть пробку над термостатом(что и там можно развоздушивать я не знал). открутил болт над термостатом, погнали пузыри и затем нормальная струя без перебоя. закрыл. начал ждать чуда от пробки печки, но чудо не происходило. единственное отличие - антифриз тёк без перебоя, но слабо, как-будто сочился. теперь, об уровне. всё время, при развоздушке, я доливал до нижней части белой вставки. как только я долил до верхней части вставки, струя стала нормальной и без перебоев. уровень упал до нижней части вставки - опять начала сочиться. долил до верхней части - норм струя. закрыл пробку(после этого уровень как на фото). печка начала норм дуть. при выставленных 22 градусах на климе и открытых дверях дует кипятком, руку на дефлекторе держать невозможно. при закрытых дверях - постепенно остывает. теперь терзает меня вопрос - или плохо развоздушил после срыва патрубка, или где-то система берёт воздух.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 06 Февраль 2015 - 20:29
#258 Dils
Dils
  • 2 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:32
Не совсем понятно: с открытой дверью дует теплом, а с закрытыми начинает дуть более холодным воздухом, либо вовсе холодным?
#259 патроль
патроль
  • 1 796 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:12
Почему не понятно? Датчик температуры, по которому работает система в салоне над головой, климат контроль по этому датчику, датчику  солнечного излучения, датчику температуры подаваемого воздуха рассчитывает скорость вентилятора и температуру подаваемого воздуха. По мере увеличения температуры в салоне, смесительная заслонка начинает прикрываться, снижая температуру подаваемого воздуха. В это время открывается дверь, датчик температуры реагирует на снижение температуры и приоткрывает смесительную заслонку.
#260 Dils
Dils
  • 2 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:20
Патроль, спасибо! Но автор замысловато описал происходящее. Да и вопрос его терзает. Я так лично понял.
#261 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:05
с закрытой дверью температура воздуха из печки падает по мере нагрева салона. терзает меня вопрос такой: после срыва патрубка я неправильно развоздушивал или система негерметична и подсасывает воздух? почему завоздушилась печка?
#262 патроль
патроль
  • 1 796 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 11:28
Начну с того что, при излишней жидкости никакие шланги срывать не должно. В крышке расширительного бачка расположены два клапана, один срабатывает от превышения давления, второй от разряежения. Порядок заправки и развоздушивания прописан в букваре, и он предусматривает использование;Прикрепленный файл  ОЖ.PNG   60,93К   2 Количество загрузок:. Поскольку такую приспособу не каждый имеет, а химичить бутылку с герметизацией гемор, я поднимаю сам бачок. Открываю по очереди воздушники; радиатор, термостат, печка и, закрываю их по мере заполнения системы.
Полная система воздух сосать не может, редкий случай подсос через сальник насоса, но при остановке он будет течь.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 07 Февраль 2015 - 14:02
#263 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 17:06
и опять беда.  сочится антифриз из нижнего патрубка на радиаторе. на холодную редко капает, на горячую быстрее. если приподнять патрубок рукой, то текёт струёй. подозреваю, что уплотнительное кольцо на металической части патрубка(та, что в радиатор вставляется) пускает. хотел заказать упл. кольцо на екзисте, но там его нет. только если патрубок целиком, который долго ждать. Прикрепленный файл  Безымянный.png   159К   2 Количество загрузок:. на фото патрубок под номером 2. есть уплотнительные кольца (на фото номер 6). подойдут ли они? и можно ли что-нибудь так подобрать и что вообще делать? Заранее спасибо
забыл. двигатель ew10j4
#264 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 620 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:03
Рекомендую поехать на малиновку, например, и подобрать кольцо "вручную", должно сидеть плотненько. Для верности взять несколько разной толщины, чтобы 2 раза не ездить.
#265 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:01
Резина должна быть какая-то специальная или без разницы?
Сообщение отредактировал citroenbit2: 20 Февраль 2015 - 11:02
#266 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 620 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:15
Нет. Обычная резина.
#267 патроль
патроль
  • 1 796 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 11:49
и опять беда.  сочится антифриз из нижнего патрубка на радиаторе. на холодную редко капает, на горячую быстрее. если приподнять патрубок рукой, то текёт струёй. подозреваю, что уплотнительное кольцо на металической части патрубка(та, что в радиатор вставляется) пускает. хотел заказать упл. кольцо на екзисте, но там его нет. только если патрубок целиком, который долго ждать. attachicon.gifБезымянный.png. на фото патрубок под номером 2. есть уплотнительные кольца (на фото номер 6). подойдут ли они? и можно ли что-нибудь так подобрать и что вообще делать? Заранее спасибо
Внимательно осмотри металлическое соединение. Оно имеет привычку ржаветь и, тогда никакие кольца не помогут.
#268 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3 481 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 13:55
можно и так подобрать. Но в оригинале там кольце квадратного сечения.
 любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отдам запчасти бесплатно. Смотреть ТУТ
#269 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 620 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 15:38
Круглые должны подойти. В похожих соединениях часто стоят круглые и ничего не течет, патрубок на помпу, например.
#270 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3 481 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 15:41
Да, часто ставлю круглые. Главное по толщине подобрать. Слишком толстое или слошком тонкое может потечь.
Сообщение отредактировал Hottab: 21 Февраль 2015 - 15:41
#271 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:33
СПАСИБО!!! за советы. буду пробОвать, но потом. резко появилась проблема с гидрачом. но об этом в другой теме
Сообщение отредактировал Dimetrio: 21 Февраль 2015 - 19:39
#272 citroenbit2
citroenbit2
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 15:07
может кому пригодится. отлично подошло уплотнительное кольцо под номером 6 на схеме Прикрепленный файл  Безымянный.png   159К   1 Количество загрузок:. патрубок сидит плотнее, чем прежде. померял старое кольцо, (оно, кстати, прямоугольного сечения) толщина 3-3.5 мм. у нового 4мм. на глаз разница заметна. пока полёт нормальный, надеюсь так будет и дальше. всем удачи и добра
Сообщение отредактировал citroenbit2: 22 Февраль 2015 - 15:07
#273 PlaguE
PlaguE
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 22:59
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему с Пежо 406 2,0 бензин 2001 г.в. пожалуйста. Суть: Начал уходить антифриз. Нашел течь: за двигателем из салона выходят две резиновые трубки от печки, одна из которых (верхняя) стыкуется с металлической трубкой. Вот эта металлическая трубка прохудилась на стыке с резиновой, и после того как машину глушишь от туда струйкой выдавливает антифриз. Как добраться до этой трубки, что бы заменить ума не приложу, потому что места там вообще нет..... Может кто поможет советом? Если проще по телефону, то звоните +375 (29) 395-56-11 Серегей.
#274 патроль
патроль
  • 1 796 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 10:44
От печки идут алюминиевые трубки, проходят через уплотнение салона и соединяются с резиновыми трубками системы охлаждения. Работая в моторном отсеке, отпустите быстросъемный хомут, снимите резиновую трубку, определите характер повреждения алюминиевой  трубки, при необходимости замените. Если есть возможность надвиньте резиновую трубку дальше, чтобы перекрыть поврежденный участок.
#275 PlaguE
PlaguE
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 10:29
Всё верно. От печки идут алюминиевые трубки, проходят через уплотнение салона и соединяются с резиновыми трубками системы охлаждения, которые в свою очередь соединяются с металлическими трубками, которые идут в мотор (как я понимаю) Вот именно трубка, которая идет в мотор и течёт. И как до неё добраться я не знаю.
Спасибо что откликнулись.
#276 dimsa87
dimsa87
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:18
Добрый вечер всем пыжеводам! У меня такой вопрос, пежо 406 2,0hdi 1998 года. При езде по городу 1-2-3 передача, машина начинает греться, при выезде на МКАД и при спокойной езде 100-110 км/ч температура сразу же начинает спадать. Вентиляторы не срабатывают, производил замену антифриза и термостата, развоздушил систему на термостате и на печке. В чем может быть еще причина????? По мимо вентиляторов грешу на помпу
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Антифриз, 406 Замена антифриза
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:48) и что и выпить не с кем?
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:18)
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:19)
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:25) грудь бы только подкачать
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 10:11) С чемпионата фото не было ещё?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 11:14) Мне три пункта вернули.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 16:01) Заменил свечи.
