406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 810
  #481 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 100 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 17:31
Предыстория такова. Был на диагностике, по компу ошибок не было, при этом обороты были 800 и плавали -50/+50, диагност сказал, помыть дроссельную заслонку, посмотреть катушку и РХХ, . Делал замену ремней, роликов и масла, попросил помыть заслонку и РХХ. Промыли, стали плавать обороты до 1800-2000 и более. Съездил к СТОшникам, которые мыли заслонку, сказали что регулятор работает плохо, якобы не до конца выдвигается/задвигается шток и его подклинивает. Немного поездил, вроде прошло. Купил на всякий случай РХХ. Сегодня решил заменить, т.к. на старом обороты опять стали плавать до 2000. При установке посмотрел положение штока, один в один как в старом. Поставил, толку ноль. Как плавали до 2000 так и плавают. При этом, если машина стояла и ее завести, обороты порядка 900-1000, если немного поездить, начинают плавать с большОй амплитудой.С чего начинать ремонт? РХХ уже поменял.
  #482 OFFLINE   Defaul2008
Defaul2008
  • 1 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 22:35
На компьютерной диагностике померили на сколько плавают обороты ХХ, показало, что раз в секунду меняются с 700 на 780, еще при диагностике ходовой приговорили нижнюю подушку двигателя, может ли она влиять на плавание оборотов? двигло подколбашывает. Двигатель EW 1.8Перескок ГРМ на 1 зуб, может такое быть и что из этого получается?
Сообщение отредактировал Defaul2008: 26 April 2013 - 22:36
  #483 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 23:32
Если досконально подходить к процессу, то по технологии после замены РХХ проводится его обучение и инициализация компьютера впрыска.
  #484 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 02:54
Лямбда так дает инфу, по ней смесь готовит комп. Смотри на обрыв, думаю это не совпадение что после работ это началось. Хотя мотор регулятор хх мыть нельзя. Если его помыть правильно хватает на неделю, если неправильно, то там что-то разрушается, разъедает бяка какие то уплотнители. Новый больше не мой. Только заслонку, если уж приспичило.
  #485 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 100 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 12:46
Сегодня снова перебрал РХХ и сделал сброс настроек ЭБУ (скинул минусовую клемму на 5 минут, включил зажигание на 10 сек, выключил, через 10 сек. завел, выждав пока насос накачает топлива). Заметил одну особенность, пока температура была ниже 90 градусов, обороты были в норме, стоило прокатиться 500 метров, температура дошла до 90 и обороты стали плавать. При этом машина не глохнет на ходу, только газует. Если дать ей подостыть до 70-80 градусов, затем завести, обороты порядка 850-900, но машина не газует, как нагревается, начинает газовать. Отчего может быть такая температурная зависимость и почему сей глюк вылез именно после промывки заслонки и РХХ? Машина не глохнет, заводится с полтычка, заправляю только 95-м.
  #486 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 21:55
Вы не читаете? Только пишете? Это либо неверные дагные вылает лямбда, либо это врет датчик температуры на эбу. Датчики разные на прибор в салон и на эбу.А она.все время на 2000 стоит или сбрасывает иногда?И резко или плавно?
  #487 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 100 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 22:46
Вы не читаете? Только пишете? Это либо неверные дагные вылает лямбда, либо это врет датчик температуры на эбу. Датчики разные на прибор в салон и на эбу. А она.все время на 2000 стоит или сбрасывает иногда? И резко или плавно?
Я читаю, просто в выходные не могу съездить на диагностику, отсюда и куча вопросов. Датчиков температуры вроде 2, один на ЭБУ, другой на приборку. 2000 держит не всегда, может медленно сбросить до 1500-1200 об/мин., а после так же медленно газануть до 2000-2500 об/мин, затем подвиснуть на 2000 и держать до тех пор, пока не поедешь.
  #488 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 20:46
Судя по всему это не зависший регулчтор хх, он явно в порядке. Это он повышает обороты. Это ему комп выдает неверные данные,тсудя по всему связанные с подачей топлива. А чек ендж не высвечивается?Проверь что выдает диагностика. Не сбрасывай больше. Если ничего не будет придется менять датчики, начать с воды на эбу
  #489 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 100 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 00:36
Вчера был на диагностике, ошибок по компу нет, как и не было их месяц назад, когда делал диагностику. Катушка заряды дает одинаковые, по датчику давления все ок. А вот по датчику температуры какой-то загон был, когда на приборке температура 80 градусов, комп говорил, что 70, когда было 85 на приборке - по компу было 75, но как только стало 90, комп сказал, что 88-89 градусов (не думаю, что причина в нём). При этом, как только машину нагрели до 90 и выше, началась свистопляска с оборотами. Честно говоря грешу на лямбду или на ЭБУ, но больше на лямбду. Как мне кажется, при нагреве свыше 90 градусов она чего-то не догоняет и начинает давать неверные данные ЭБУ, а тот в свою очередь дает неверный сигнал РХХ. Но это лишь догадки. Сегодня снова еду к другим диагностам, надеюсь проверят как надо.Еще заметил, что при 2000 об/мин показатель Can. sol'd OCR: иногда был свыше 2% - это случайно не показатель СО? (см. прикрепленный файл)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Foxit: 30 April 2013 - 08:03
  #490 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 03:59
Лямбда не зависит от прогрева охлаждающей жидкости. Она сразу дурит. Эбу тут тоже не при чем. А свечи новые? Если тоже менял, то проверь - те ли или тупо поставь старые. А то с ума сойдешь ища проблему, а она часто бывает под рукой.
  #491 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 100 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 09:58
Свечи новые, дело не в них. Тут плясать надо от того, почему холостые обороты высокие только на высокой температуре 90 градусов и выше.
  #492 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 21:45
Ты в свечах уверен? Они точно такие же как.стояли. Если нет, то проверь. Я также трахался однажды, и катушку менял и датчики чистил. А потом просто поставил старые и сдал эти свечи в сервис. Они только руками разводили, говорили, что по каталогу они. Причем такое было минимум два раза на 2 х литровых 406х и все разы у официалов.
  #493 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 23:06
То что вижу из этой картинки я:1. Давление на впуске 333 mb - маловато, пахнет подсосом воздуха, часом заслонку дроссельную не снимал?2. Время перезаряда катушки 3.2 ms - многовато, обычно наблюдал значения 1.6 - 2.5Рхх когда умер проверял его так:снимаешь рхх, вручную выдвигаешь шток (положение надо подбирать эксприментально, читай далее), ставишь назад, фишку не подключаешь. Заводишь, если ХХ обороты высокие, вынимаешь рхх снова, выдвигаешь шток чуть больше и т.д. Таким образом выставляешь обороты на 1000. Ездишь с неподключенной фишкой, если симптомы не проявляются, то РХХ под замену.
Сообщение отредактировал KAM: 30 April 2013 - 23:36
  #494 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 02:01
Конечно снимал, как же он ее чистил :) думаешь они не закрутили?А рхх новый просто так не умирает. Если конечно не китай.
  #495 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 12:14
Думаю, что крепление блока заслонки реализовано хреново в этом двигле. В данном случае блок заслонки крепится 3 болтами в горизонтальном положении. Сам блок пластиковый, а болты закручиваются в металлические втулки внутри пластика. Так вот, если применить чрезмерное усилие при зажатии, то втулки проворачиваются внутри пластика и хоть внешне кажется что болты зажаты, на самом деле если посмотреть снизу(с ямы например) на блок заслонки, то между блоком и впускным коллектором может быть щель размером с дупло :lol:
Про РХХ я в общем написал как проверял, а не применительно к новому рхх в частном случае.
  #496 OFFLINE   Pe2
Pe2
  • 32 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 18:45
Ты меня напугал, у меня на 206 1,4 KFW такой же блок заслонки, надо проверить :)Это с какой дрью надо тянуть болты, если там надо только прижать заслонку через толстенькую прокладку. Кстати, а у него не алюминиевый коллектор? С какого года пошел пластик с 1998?
  #497 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 23:44
Не знаю на каких еще моторах, но в частности на бензиновых дорестайловых XU, про коллектор не знаю, у меня пластиковый. Не все так страшно, эти втулки вынимаются, внешняя сторона смазывается супер клеем/резьбовым герметиком и ставятся обратно. Даешь время, чтобы схватило и можно крепить заслонку, но с затяжкой поаккуратнее.
  #498 OFFLINE   Foxit
Foxit
  • 100 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 12:42
KAM, на картинке показания не моей машины. Изображение Я вставил ее чтобы узнать про выделенный параметр. Но параметры моей машины, кстати, как на этой картинке. Совпадение?
- давление на впуске порядка 300-350 mb (Доктор Диагност сказал - это нормально).
- время перезаряда катушки порядка 3.2 ms, иногда больше (до 3.4ms). Зажигание у меня не идеальное (либо мазанули на зуб ГРМ, либо катушка слегка дурит голову, выражается в том, что время заряда разное, отличается больше чем на 0,1 ms, т.е. на 1/4 свечу может быть 3.2ms, а на 2/3 около 3.3ms, а это якобы много).
Когда мыли РХХ и заслонку, то сам блок заслонки не снимали, мыли только место под РХХ и место, куда крепится патрубок идущий от воздушного фильтра, так что вряд ли подсос воздуха оттуда.
По поводу свечей, старые были полное Г..., заменил на NGK, подбирал по каталогу, после их замены машина стала ехать, поэтому, свечи отпадают.
Да и вообще, за последние 2-3 дня с момента последнего посещения комп. диагностики проблема вроде ушла (тьфу-тьфу-тьфу). Делали следующее, подключились компом, считали все ошибки. Затерли ошибку по РХХ, висела из-за того, что я скидывал с него фишку и ездил без нее, а клемму аккумулятора после этого не скидывал. Обороты, кстати, на снятой фишке, не плавали. После того, как затерли ошибку по РХХ, сделали АДАПТАЦИЮ РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА. В ситроеновской Lexia есть даже отдельный пункт под это дело, в PP2000 такого вроде не нашли. После адаптации, грел машину до 90 градусов и выше, косяк с ростом до 2000 об/мин. так и не проявил себя, надеюсь проблема ушла.
  #499 OFFLINE   Журович
Журович
  • 2 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 20:33
Пежо 406 1996 1.8 бензин 16v 110л.с. Держит обороты 1500-2000 только при полной остановке падают до 1000. После диагностики заменили датчик распределение воздуха во впускном коллекторе, всё равно проблема не пропала. Может кто знает что за проблема?
  #500 OFFLINE   AlexelA
AlexelA
  • 132 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 22:48
А диагностика что глаголет?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
