#181 Отправлено 23 July 2009 - 17:10
#182 Отправлено 23 July 2009 - 17:59
Грешен-топлю тапку. 40е масло на "верхах" не справляется,ибо при 150*С масла(не путать с ОЖ,там примерно 95*С в это время) с 5(10)w-40-это уже пена. 5w-50е-"на холодную"такое же как 10w-40 ,а "на горячую" не так быстро разжижается . Так что это правило я нарушаю несколько не в ту сторону,откуда пришла прблема.И проблема появилась как раз после заливки 40го.Хотя и у 50х масел есть свой минус-присадки в них вырабатываются быстрее-менять чаще,платить больше...А рекомендованное масло заливать не пробовал? Ты уж извини, но еще Нафтана плесни, может еще где масло появится. Масло на резьбах - признак работы на угар. Просто испаряется по немногу, если уровень не падает масла (как ты и написал) забей. Но в след. раз залей все таки Total
#183 Отправлено 24 July 2009 - 08:38
#184 Отправлено 24 July 2009 - 09:10
#185 Отправлено 24 July 2009 - 09:13
#186 Отправлено 24 July 2009 - 11:01
#187 Отправлено 24 July 2009 - 11:01
У меня не нарост белый, а как бы иней, чуть-чуть и масло вообще не расходует. И что за прокладка мобыть на пижже возле свечек? Ибо ,по логике, если у меня эти резьбы загажены так :4я-сильно,3я-слабее,2я-чуть-чуть,1я-сухая. Ежели был бы Форд или Бмв-однозначно прокладка. Але ж у пижжа там ,по ходу пьесы, нет никакой прокладки."Где карта, Билли?!- Нет у меня никакой карты..."у меня было масло на пред машине в одном цилиндре на резьбе свечи. Колпачек дурить начал... А через некоторое время появился нарост на свечах белый и начало маслице кушать... Мой вывод что приходит срок колпачкам
#188 Отправлено 24 July 2009 - 11:09
#189 Отправлено 24 July 2009 - 11:27
Я ж говорю, электроды-сухие, белые, изолятор-чище чем у новых. Хотя сверху между гайкой и наконечником-керамика коричневая. Это штош палучаецца масло течет в цилиндре вверх,затекает исключительно В РЕЗЬБУ,искуссно обходя изолятор, вытекает внаружу, затекает наверх свечи и, упершись в наконечник,успокаиваитсо? Да! Если б не наконечник- в космос бы полетело!А рекомендованное масло заливать не пробовал? Ты уж извини, но еще Нафтана плесни, может еще где масло появится. Масло на резьбах - признак работы на угар. Просто испаряется по немногу, если уровень не падает масла (как ты и написал) забей. Но в след. раз залей все таки Total
#190 Отправлено 24 July 2009 - 12:45
Вот и у меня - 4 свеча (что возле кожуха ГРМ) сопливая, 3-я тоже, 2 и 1 сухие резьбы.....полтергейстУ меня не нарост белый, а как бы иней, чуть-чуть и масло вообще не расходует. И что за прокладка мобыть на пижже возле свечек? Ибо ,по логике, если у меня эти резьбы загажены так :4я-сильно,3я-слабее,2я-чуть-чуть,1я-сухая. Ежели был бы Форд или Бмв-однозначно прокладка. Але ж у пижжа там ,по ходу пьесы, нет никакой прокладки."Где карта, Билли?!- Нет у меня никакой карты..."у меня было масло на пред машине в одном цилиндре на резьбе свечи.
#191 Отправлено 24 July 2009 - 13:44
#192 Отправлено 24 July 2009 - 13:55
#193 Отправлено 24 July 2009 - 14:27
А как проверить вентиляцию картера? На ХХ заливная пробка чуток танцует,как газанешь-прилипает. Что-то чуть видимое в выхлопе начинается после резкмх перегазовок почти до упора тахометра. Но я ж не до такой степени летчег ! А коричневая часть между гайкой и наконечником о чем говорит? И почему изолятор внутри абсолютно белый и сухой? В книжках о заливе маслом он загажен и весь грязно-масляный. Но все равно спасибо-будем ждать и готовиться в этом направлении.осмелюсь высказать предположение.
учитывая, что свеча находится рабочей частью в цилиндре, то и масло попадает на свечу именно оттуда.
на электродах оно весьма успешно сгарает, а вот дальше слегка остается...
из-за чего может быть.
поднимает по чуть чуть масло. думаю стоит проверить как обстоят дела с вентиляцией картера.
и если глубже, то и маслосъемные кольца уже подустали.
тогда забить и ездить.
все ИМХО
#194 Отправлено 24 July 2009 - 14:34
правильно, если у тебя масло будет поднимать так, что прям не успеет оно испариться, то будет загажено все...А как проверить вентиляцию картера? На ХХ заливная пробка чуток танцует,как газанешь-прилипает. Что-то чуть видимое в выхлопе начинается после резкмх перегазовок почти до упора тахометра. Но я ж не до такой степени летчег ! А коричневая часть между гайкой и наконечником о чем говорит? И почему изолятор внутри абсолютно белый и сухой? В книжках о заливе маслом он загажен и весь грязно-масляный. Но все равно спасибо-будем ждать и готовиться в этом направлении.
#195 Отправлено 24 July 2009 - 14:44
О.К.Попробую посмотреть.Пасиба.правильно, если у тебя масло будет поднимать так, что прям не успеет оно испариться, то будет загажено все...А как проверить вентиляцию картера? На ХХ заливная пробка чуток танцует,как газанешь-прилипает. Что-то чуть видимое в выхлопе начинается после резкмх перегазовок почти до упора тахометра. Но я ж не до такой степени летчег ! А коричневая часть между гайкой и наконечником о чем говорит? И почему изолятор внутри абсолютно белый и сухой? В книжках о заливе маслом он загажен и весь грязно-масляный. Но все равно спасибо-будем ждать и готовиться в этом направлении.
а если парит по чуть чуть то все испаряется, так как электроды и изолятор(как часть вплотную прилегающая к электроду ) самые горячие.
патрубки вентиляции картера должны быть чистыми внутри.
а вообще смотреть нужно.
#196 Отправлено 04 August 2009 - 07:40
#197 Отправлено 04 August 2009 - 08:10
Я бы с колпачков началТак чем все окончилось? Отчего масло появилось.
#198 Отправлено 04 August 2009 - 10:59
У меня врятли колпачки, в колодцах есть чутка масла, я думаю подтекает из под клапанных крышек, что я видел у всех французких авто, поэтому и каемка на свечах появляется, свечи нагреваются и масло на них обгарает.Я бы с колпачков началТак чем все окончилось? Отчего масло появилось.
#199 Отправлено 04 August 2009 - 11:58
#200 Отправлено 04 August 2009 - 13:05
Пока не лазил.Я так понимаю, чтобы повидать колпачки ,надо голову снимать. Это я ,пока , не могу себе позволить.Так чем все окончилось? Отчего масло появилось.
Торговые Ряды → Барахолка →
Торговые Ряды → Автозапчасти →
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
