#61
#62 Отправлено 09 March 2013 - 17:38
#63 Отправлено 09 March 2013 - 18:08
#64 Отправлено 09 March 2013 - 18:25
Сообщение отредактировал MrRain: 09 March 2013 - 18:45
#65 Отправлено 31 March 2013 - 10:27
Фуу, удалось снять, спасибо за совет, только я поток горячего воздуха термопушки направил, минут 30 подождал и воля....Когда менял радиатор смог снять только после того как погрел патрубок факелом (ткань+соляра),немного нагрел,расширил и снял.Когда устанавливал новый, промазал все патрубки смазкой.
#66 Отправлено 22 May 2013 - 11:25
iteka.by
#67 Отправлено 22 May 2013 - 11:55
#68 Отправлено 22 May 2013 - 12:20
Сообщение отредактировал wrask: 22 May 2013 - 12:24
iteka.by
#69 Отправлено 31 May 2013 - 17:06
#70 Отправлено 04 June 2013 - 09:09
Сейчас меняю свой радиатор (ORDONEZ). Была ли у вас в нижнем патрубке металлическая трубка с утолщенной серединой? Ее нужно перекинуть на новый радиатор или это до меня что-то придумывали?вот и столкнулся с заменой радиатора.меняется все очень легко, ни чего разбирать не надо.но вот вынуть нижний патрубок это было проблематично .грел промышл.феном ,бил молотком ни чего не помогло. просто отрезал его от радиатора ножовкой(полотном).вынул радиатор, стоял родной фирма ORDONEZ (1998г).остаток патрубка подпилил вдоль ,осторожно! отверткой в прорезь и крутанул...конец мучениям...новый NISSENS 120у.е..посадил патрубки на герметик....поставил новые уплотн.кольца..
Сообщение отредактировал wrask: 04 June 2013 - 09:19
iteka.by
#71 Отправлено 04 June 2013 - 12:19
#72 Отправлено 04 June 2013 - 12:54
Сообщение отредактировал wrask: 04 June 2013 - 12:54
iteka.by
#73 Отправлено 04 June 2013 - 13:45
#74 Отправлено 07 June 2013 - 12:46
#75 Отправлено 07 June 2013 - 19:48
Буквально на той неделе менял радиатор по такой-же причине что у тебя. Чем я только не клеил эту долбаную трубку, и сваркой и эпоксидкой и паяльником с сеткой паял даже, ничё не помогает. Но она у меня выломана была с куском корпуса радиатора. Если у тебя тока сама трубка надломана, то у тебя есть вариант: срежь её почти у основания радиатора, нарежь резьбу (внутренюю) тока окуратно, возьми полый болт или штуцер или трубку подходящего диаметра, опять-же нарежь резьбу, и на водостойкий герметик. Всё,проблема решена! Я так на предыдущей машине так делал, пять лет полёт нормальный, так и продал. Удачи!Может кто подскажет, чем можно запаять (заклеить) патрубок на радиаторе, который идет на обратку? (на фото отмечено место, где он расположен). Судя по всему, во время какого-то ремонта его надломили. Прежний хозяин замазывал холодной сваркой, но после зимы она дала трещину. Иногда подтекает, приходится доливать охлаждающую жидкость.
#76 Отправлено 04 July 2013 - 13:34
У меня как раз-таки сломана трубка, корпус цел. Спасибо за подсказку, попробую так и сделать, о результатах отпишусь.Буквально на той неделе менял радиатор по такой-же причине что у тебя. Чем я только не клеил эту долбаную трубку, и сваркой и эпоксидкой и паяльником с сеткой паял даже, ничё не помогает. Но она у меня выломана была с куском корпуса радиатора. Если у тебя тока сама трубка надломана, то у тебя есть вариант: срежь её почти у основания радиатора, нарежь резьбу (внутренюю) тока окуратно, возьми полый болт или штуцер или трубку подходящего диаметра, опять-же нарежь резьбу, и на водостойкий герметик. Всё,проблема решена! Я так на предыдущей машине так делал, пять лет полёт нормальный, так и продал. Удачи!
#77 Отправлено 02 November 2013 - 22:52
Здрасте. Подскажите, Как заменить радиатор охолождения? Нужно ли снимать бампер или можно так залесть. Что понадобится для замены?
Машина: 1.8 с кондёром 2000г.в (рестаил) механика.
#78 Отправлено 23 February 2014 - 17:34
Сообщение отредактировал fujiray: 23 February 2014 - 17:43
#79 Отправлено 23 February 2014 - 18:08
#80 Отправлено 23 February 2014 - 22:03
спасибо, а может ли это быть также из-за пробки расширитеьльного бачка?Может просто сгнил или не было фиксирующего полукольца (вроде номер 7, хреново видно на картинке) на патрубке.
Торговые Ряды → Барахолка →
Торговые Ряды → Автозапчасти →
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
