406. Колесные диски. Болты. Проставки. Секретки. Шины.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Колесные диски
Сообщений в теме: 549
#521 Karapuzik
Karapuzik
  • 314 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 07:40
можно
#522 x-dimon
x-dimon
  • 65 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 09:53
ну если ни на что не повлияет то конечно поставлю их. спасибо за ответ
#523 Karapuzik
Karapuzik
  • 314 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:02
повлияет будет спидометр врать на 1 кмч
#524 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 13:13
немного уменьшится дорожный просвет. для зимы не есть гуд
#525 x-dimon
x-dimon
  • 65 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 15:44
дааа.... просвет важнее чем разница скорости в 1 км/ч
а на сколько станет ниже?
#526 Jigar
Jigar
  • 2 730 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 20:17
на сантиметр
точнее 9.3 мм
#527 pytochek
pytochek
  • 256 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 21:21
Прошлой зимой стояли 185\65 р14, все нормально.
#528 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:07
на сантиметр
точнее 9.3 мм
если по бордюрам не прыгать, то норм. хотя у 406-го юбка бампера и так низко. куда ещё на 1 см ниже
#529 Karapuzik
Karapuzik
  • 314 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 22:48
ну тогда ствте 225/45/17 + см 3 к просвету
#530 x-dimon
x-dimon
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:49
и ездить как на телеге )))
а что этой зимой оденишь?
#531 pytochek
pytochek
  • 256 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:27
эти же
#532 Leks21063
Leks21063
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 00:07
а чтобы не забивать голову ставьте 185.70 r14. производитель за вас уже подумал как будет лучше!
#533 Nik
Nik
  • 1 920 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 16:00
У меня зима 185/65/14. Когда я повисаю на днище, ну никакой разницы нет в том, какая резина (185/70 или 185/65). Какая резина есть, ту и ставь. И не дури людям голову.
#534 pytochek
pytochek
  • 256 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 19:45
а производитель резины об этом не знает
#535 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 044 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 22:22
есть халявные 185\65 р14
Не баись, на пузо не сядешь...))) 5 % погоды не сделают, а деньги счёт любят...)
#536 RusOKJUVE
RusOKJUVE
  • 33 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:35
5405.67 болты подойдут под оригинальное литьё типа "Коралл"? На экзисте по 25000. Нормальное у них качество по фирме SWAG?
#537 АртемК
АртемК
  • 66 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 13:52
Может кто подскажет , где взять болты как на картинке у петровича! На Жданиках пожали плечами(
#538 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 14:07
Любая разборка, от1 до 2 уе за штуку. Бывают под ключ на 17 и 19.
#539 KAM
KAM
  • 1 861 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 14:19
Тебе под литье на 406? Если под оригинальные пежовские диски то на Сифтрансе новый болт по 26 тыс. штука
#540 АртемК
АртемК
  • 66 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 14:42
да, литье 406.Ок спс, гляну.
#541 валерик1984
валерик1984
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 19:48
всем привет,подскажите приобрел себе литье на пежо 406, болт от железа маловат,родные (оригинал) стоит за комплект 48 у.е.(очень дорого)! вопрос может другие болты можно подобрать?
Сообщение отредактировал валерик1984: 27 Январь 2015 - 19:50
#542 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 19:53
Смотря какое литье, если оригинал, то ищи оригинальные болты.
#543 валерик1984
валерик1984
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 20:05
литье не оригинал
#544 валерик1984
валерик1984
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 06:34
привет всем,приобрел себе литые диски R16 без резины, размер диска J7*R16,прочитал ваши беседы и в задумке стоит ли ставить на 16 может будет цеплять защиту?какую конкретно надо резину покупать (лето) размер чтобы не терла,я так и не понял! посоветуйте пока не поздно!
Сообщение отредактировал валерик1984: 28 Январь 2015 - 18:30
#545 Berserk
Berserk
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 08:36
люди на 18 х ездят,надо мерять по месту или искать в нете какие размеры влазят.А ориг. болт новый стоит около 40 т  на экзисте итп
Сообщение отредактировал Berserk: 28 Январь 2015 - 08:36
EW7J4 AG SGI 12.2002
#546 Asics-peugeot406
Asics-peugeot406
  • 43 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:54
Здравствуйте подойдут ли литые диски с ситроена с4 на Пежо 406
#547 Jigar
Jigar
  • 2 730 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 22:59
у меня на ксантию покпали с 406-го 14-ые
4х108 вылет не помню
#548 dsiz
dsiz
  • 23 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 13:59
Доброго времени суток !!!!!
У меня пежо 406 2000 года 2.0 бензин ресталинг.
Хочу купить себе 16 литье с такими параметрами:  7Jx16 4x108 (ET): 18 мм (DIA): 65.1 мм
Но я где то вычитал что если ставить R16 то для дисков нужны такие:  7Jx16 4x108 (ET): 15 мм (DIA): 65.1 мм
Так вот у меня вопрос станут ли эти диски на мое пежо или все таки нужно искать диски с вылетом ЕТ 15
Заранее спасибо всем кто откликнется !!!!!!!!!!!!
#549 Vipnik1
Vipnik1
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 14:16
Станут.Чем больше цифра ЕТ тем глубже колесо в арке (это про 406)
Сообщение отредактировал Vipnik1: 17 Февраль 2015 - 14:19
#550 Jigar
Jigar
  • 2 730 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:05
это не только про 406-ой
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Колесные диски
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:57) полно
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:58) по кольцевой нет светофоров
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:01) Рек, тролльнем-ка лучше Снежка:)
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:02) Снежка нет )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:02) ... Долго теперь ждать придётся...
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:04) снежок неинтересный
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:04) тролить нужна гея ипамовского
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:05) Борис, придется тебя тролльнуть по-доброму, раз снега нет)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:06) у бориса бабомобиль
@  Ivan_N : (23 Апрель 2015 - 15:06) Хилтископ
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:10) ингибидорка
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:12) Ректор. рейтинг на драйве ни к чёрту у тебя.
@  Ivan_N : (23 Апрель 2015 - 15:13) Ингиборге дапкунайте
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:13) где ты там рэйтинг наблюдаешь? покажи мне
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:13) Какой-то админ тебя обошёл. В чём дело?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:13) Ой, Вапнян)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:14) Приходи, глянешь.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:14) куда приходить?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:15) На драйв.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:15) Вижу, был.
