406. Радиатор кондиционера. Испаритель. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Радиатор кондиционера 406 Испаритель кондиционера
Сообщений в теме: 124
  #21 OFFLINE   ignis
ignis
  • 234 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:17
может кто-нибудь пробить по вину VF38ERFRE81118194 номер радиатора кондиционера?нашел 6453JA и 6455CQ - разница между ними на exist принципиальная 130 против 280
Peugeot 807, 2004, 2.2HDI, 6МКПП
  #22 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:33
может кто-нибудь пробить по вину VF38ERFRE81118194 номер радиатора кондиционера? нашел 6453JA и 6455CQ - разница между ними на exist принципиальная 130 против 280
по вину показало 6455CQ...
  #23 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:36
я ставил сего ) правда его нужно обработать краской чтобы дольше прожил. Оригинал стоит как уже говорили около 3-х листов, живет ровно в 2 раза больше. В принципе, все зависит где ты ездишь и как. В евпропе и китайский жил бы подольше, а с нашими солями пару лет ему отводиться. Нужно обмывать его периодически, но не злостным керхером, а то погнешь соты )
Попробуй найти б/у нормальный, я брал все в сборе с датчиком за 70, не гнилой, не варили... А еще товарищ предлагал новый за 150$, говорит не китай, а европейского производства, не помню страну.
подскажите контакты точек где можно купить радиатор? что знал - обзвонил - нет ничего :(
Попробуй на ИССО позвонить, или т.8-029-184-92-69,8-029-335-90-58---- я у них брал!
Nice
  #24 OFFLINE   ignis
ignis
  • 234 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:38
спасибо! это получается радиатор вместе с фильтром? и обычный без фильтра 6453JA мне не подойдет?
  #25 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:44
У меня тоже с фильтром, позвони по телефонам что я давал, может у них есть!
Nice
  #26 OFFLINE   ignis
ignis
  • 234 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 11:51
спасибо за телефоны! позвонил, уточнят на складах, может и найдут! а без фильтра нам не подходит?
  #27 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 92 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 14:44
Нужно смотреть чтобы отверстия совпадали, по рисунку тут сложно сказать - нужно ехать и смотреть на месте вместе с твоим старым. Я свой сам снимал, А ставили уже на коноре (их радиатор был) - на минина вроде находятся. Где-то у меня визитка валялась. Правда дороговато мне все вставло в итоге учитывая что и компрессор у меня был неживой и трубка у фланца заломана ) итог с заправкой запчастями датчиком давления, установкой и заправкой- 450 у.е :(
  #28 OFFLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 21:34
Парни! Как вы говорите "прокурил" поиск- не нашел похожего. Думаю здесь можно отписаться.
Смотрите . Проблема в том , что не могу определить место пропуска фреона!
В начале апреля менял радиатор, заправлял систему.
Последовательность операций:
-Подключили вакуум-насос;
-определили "падение" давления (незначительное);
-для обнаружения течи залили 150гр с индикатором;
-через 1,5 недели на сто- в ультрафиолете не обнаружили течи (проверяли в моторном отсеке, даже сам надевал очки- ФИГ- не видно ничего!)
заправили 300гр., не стали заполнять систему полностью из-за пропуска.
И вот сейчас смотрю- перестает холодить (да, кстати, из дефлектора пассажира холодит сильнее, чем с водительского), хотя ещё слышно и видно , что клима включается(щелчек, обороты).
Мот чё под панелью , в салоне смотреть нужно?!
Кто сталкивался с такой фигней?
потому спрашиваю, что как бы дополнительно лить масло ещё стремно- читал где-то про гидроудары, (компрессор......кирдык.) если снова заправляться, да и на 2 месяца заправляться -не дело.
чё посоветуете.
Мот подзаправиться да в Минск, на орловскую или куда ещё. (опять же очереди)
спасибо, что выслушали .
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
  #29 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 92 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 09:57
Zholtykot, а газоаналазитором не пробовали смотреть? Может в самом компрессоре спускать если сальнику хана.
  #30 OFFLINE   ssasha
ssasha
  • 159 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 21:14
[/quote]подскажите контакты точек где можно купить радиатор? что знал - обзвонил - нет ничего :([/quote]я искал в автобизнесе по объявкам нашел у частника, он свою машину разбирал на запчасти. У перекупов можно найти, но будет стоить примерно 70 баксов, и датчик если надо 30. Договориться на обкатку 2 недели, если что вернуть. А так если не гнилой и не варился можно брать а там будет видно...
  #31 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 09:42
чё посоветуете.
При замене радиатора неплохо было бы заменить резиновые уплотнения на трубках, которые в радиатор вставляются. Если нуна датчик-могу подогнать.
  #32 OFFLINE   Rasik
Rasik
  • 92 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 09:45
могу только подсказать контору где я ремонтировал "весь свой кондиционер" у них и запчасти в наличии для ремонта есть и радиаторы.г.Минск, ул.Минина, д.21, корп.2 с 9.00 до 18.00 суб. с 9.00 до 15.00 вс -выходной (017)224-46-38 (029)649-98-35 (029)152-85-28
  #33 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 09:47
Тоже сейчас воюю с кондеем (кто делает не скажу, но контора много где упоминается).Приехал в первый раз- сделали диагностику - вакуум держит, без без подтёков каких-то, залили сколько то там грамм фреона и красителя и масла - всё заработало просто прелесть! через три дня всё сдохло (но возможно и раньше). Приехал опять к ним через неделю, подключили их установку - вообще давления нет... Визуальный осмотр - чел уверенно светил фонариком в центр радиатора (место под вентилятором) и грил что это -Вот оно! Светится!! Ну чтож - раз свтеится надо снимать... Но в голове была мысль - Ведь вакуум держит довольно долго - была бы дырка - не держал бы... Посматрев на меня чел сказал, что снять-поставить радиатор для меня будет стоить 30долл или 35 а лучше 40). (Жадность второе счастье) Хотя как оказалось в 407 снимается он отсчёлкиванием пластмассок... ну единственное, что ему пришлось покрутить чтото там чтобы отключить трубки от радиатора.Что лично заметил я - трубки (которые резиновые) от компрессора кондея стали жирными. Я указал на это ремонтнику, на что тот сказал что всё это фигня и так было. И с его слов в ультрафиолете они не светятся (хотя я был днём в очень солнечный день и какое там свечение можно рассмотреть - хез).Сняли в общем радиатор варить, обещали как только так перезвонят и скажут, чтобы приехал ставить, ориентировочно через дня 3. Прошла неделя - вроде звонков небыло, поехал сам. Оказывается мой радиатор не имеет утечки и варить его не надо и его и не варили....Договорился на сегодня поставить его обратно... To be continued...
  #34 OFFLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 19 June 2009 - 13:49
Спасибо! пока не требуется. был сёння у кондиционерщиков- подключили манометры - Давление в системе присутствует, копрессор качает (чё-то в пределах 10кг). Грят было недостаточное количество фреона (заливали150+300), поэтому мол и не холодил как требуется. (хотя сразу после заполнения 450-ми граммами холодил нормально). На данном этапе влили ещё 150 (бесплатно)-холодит. через 2 недели просят подьехать на долив до нормы. будем посмотреть ( как говорится), но не особо верится им. почему эффективность холода упала? еще рас спасибо.
  #35 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 17:13
Опять был у кондиционерщиков. Поставили мне мой родной радиатор. Всё подключиил, еще раз обсветили ультрафиолетом - всё чисто! куда делся газ - неизвесно)) Вакуум держало на отлично! Заправилили по новой с большим количеством светящейся жидкости. Пока опять холодит отлично, мыть машину запретили)) терь я как клумба после ночи стояния под акацией :)
  #36 OFFLINE   ssasha
ssasha
  • 159 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 21:28
Может уходить через манжету компрессора, или где то микротрещина, поры, вот и уходит незначительно.
  #37 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 25 June 2009 - 22:16
Счастье было недолгим - ровно 2 дня холодило на утра! (на улице +33 а внутри +18), да вот опять всё сдохло в 0...Был опять у кондиционерщиков. Опять обсветили - нету ничего! :) курнули, посветили опять.. и тут один из кондиционерщиков взялся за резиновую трубку, которая соединяет компрессор и радиатор кондиционера (длинна сантиметров 20) и снизу на ней оказалось масло! посветили фиолетом на это масло - светиться!!!Открутили побыстрому. Резиновая часть трубки имела дырочку как от иголки)))через неё и всё выходило. Получается это шланг высоколо давления и резина наверно имела какой-то дефект. Теперь предлагают это дело заменить либо починить. На экзисте эта трубочка стоит пордка 60уе. Деталь зовётся 6460.JJПочинить предлагают за 40$. Мот кто сделает дешевле? :) там той трубки сантиметров 20. На концах стаканы и алюминевые небольшие трубки.
  #38 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 01 July 2009 - 23:31
Ух таки сделали мне кондей! Они сделали трубку, поставили и заправили - и всё зер-гут!взяли 55уе за всё (запайка трубки и заправка фреоном)Полёт нормальный :) Ходит нормалёва! :)Кстати адрес конторы - Орловская 58.
  #39 OFFLINE   PoMka
PoMka
  • 46 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 08:50
Здравствуйте, с наступлением весны возник вопрос ремонта системы кондиционирования. В прошлом году ездил на диагностику, диагноз - радиатор кондиционера, но т.к. была уже осень решил подождать до весны. И теперь такая дилемма покупать новый радиатор типа Nissens либо же искать оригинал на разборках, если у кого есть опыт в этом деле, то что предпочтительней? И если лучше новый Nissens то какой по моему вину требует 6453.JA или 6455.CQ? Вин VF38BRHZF81121390. Заранее благодарен
  #40 OFFLINE   Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 528 сообщений
Отправлено 02 April 2010 - 10:13
PoMka
Летом 2008 решал подобную проблему - тогда купил тот же Ниссенс за 280-290. Т.е 6455 CQ. Также на Экзисте были аналоги от Хелла, Валео. Ниссенс просто был на десятку-другую дешевле, и выбор пал на него :) Б/у я тогда не рассматривал, а отдавать ~200(за столько тогда предлагали) за неизвестную китайщину-тайваньщину тоже не воодушевляло.
Тут еще есть такой вариант, что иногда вроде можно дырявый радиатор залатать - сначала залить в систему краситель, поездить денек-дугой, по подтекам оценить масштабы. Человек говорил, что если дырявых "секций-линий" 1-2, то их можно вырезать/исключить. Если больше, то уже могут быть злобные последствия для всей системы, компрессора. В моем случае тогда все было удручающе, так что нужно было менять :)
По вашему вину выдает condenser = 6455 CQ.
406 2.0 99 --> 406 2.2 01
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Радиатор кондиционера, 406 Испаритель кондиционера
