Сообщение отредактировал Dimetrio: 25 Октябрь 2013 - 08:21
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:20
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:37
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:40
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:31
Поставил ручейковый Dayco - засвистел через 10 тысяч)ГРМ: Contitech либо Gates (с роликами);
Ручейковый ремень: можно Dayco;
Салонный фильтр: патрон без угля. Уголь защищает от вредных выбросов выхлопных газов в пробках.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:02
Ну вот всё уже рассказали за меня.Спасибо!) Вполне исчерпывающе всё пояснили.
Сообщение отредактировал DRAGON Brest: 25 Октябрь 2013 - 15:04
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:26
Не секрет: обычно 4,0-4,5 тыс. км, масло лью тотал 10W-40., пробег 255 тыс. км. Про "лягушку" не понялP.S. Я всегда заливаю масло в коробку через "лягушку" а сапун откручиваю для развоздушки мне так проще и быстрее.
Если не секрет сколько вы проезжаете между ТО???
ролики ставили новые? У меня Dayco уже 12,5 тыс прошёл, без "патологий".Поставил ручейковый Dayco - засвистел через 10 тысяч)
Сообщение отредактировал Dimetrio: 25 Октябрь 2013 - 15:26
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 15:35
Всегда считал что:Поставил ручейковый Dayco - засвистел через 10 тысяч)
Сообщение отредактировал avto_406: 25 Октябрь 2013 - 15:35
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 17:25
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:31
Нет конечно, просто продлеваю жизнь автомобилю...у Вас наверно дедушка работает сторожем на фабрике Total, и масла - завались)))
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 22:33
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 23:54
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 09:18
Датчик заднего хода по простому.... Про "лягушку" не понял
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 09:31
Спасибо, сообразилДатчик заднего хода по простому.
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:08
Сообщение отредактировал shenemy: 15 Ноябрь 2013 - 21:52
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:17
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков в Витебске
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:47
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 00:10
Сообщение отредактировал KAM: 16 Ноябрь 2013 - 00:12
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:37
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 09:42
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:30
По поводу центрального замка описанная Вами картинка расплывчата. 1.У Вас ДУ центральным замком ИК или радио? Легко определить по наличию (отсутствию) глазка в торце возле железки. Если он есть, значит система с ИК, такой Вы пользуетесь для управления телевизором и знаете что пульт не так уж долговечен. Даже грязное стекло может препятствовать прохождению инфрокрасных лучей от излучателя к приемнику, приемник, глазок тоже за годы мог зарости пылью. Если у Вас радио, это надежнее, возможно пора заменить аккумулятор в ключе. Но следует помнить что радиосигнал уязвим для радиопомех. Однажды находясь недалеко возле вышки ретранслятора я думал придется взламывать дверь. 2. Отщелкивает назад тогда, когда один из концевиков дверей дает информацию "дверь открыта", в дорестайлах они в стойках и их легко проверить, за годы контакты могли окислиться, хотя открытая дверь замыкает их. Некоторые из дверей иногда могут не открываться по причине не надлежащего ухода, или его полного отсутствия, за замками и их приводами. Попробуйте открывать, закрывать двери ключом а не ДУ. Думаю что все описанные Вами симптомы проявятся и в этом случае. В блок управления ЦЗ, мое мнение, лезть пока рано.Добрый вечер! Приобрел не так давно Пежо 406 1.9 TD (DHX) 1996 года, поменял расходники и 2 месяца не было никаких проблем. Но буквально вчера начала похрустывать при нажатии педаль сцепления, а сегодня она начала периодически совсем "залипать", при этом в "залипнувшем" состоянии сцепление включено в отлипнувшем соответственно выключено. На нескольких СТО сказали единогласно что проблема с "тросиком сцепления" и замена его обойдется в 400 тыщ (тросик) + 400 тыщ (работа). Возникает несколько вопросов: точно ли это тот самый тросик или может быть что-то еще? обладая ровными руками, реально ли его заменить самому (книжка есть) и насколько это типичная проблема для четыресташестых? Автомобиль этот у меня первый и опыта эксплуатации других пепелацов не имею) Простите за нубство) Также существует проблема с центральным замком - продавец с машиной отдал один единственный ключ (перемотанный изолентой ^^), который вроде и работает, но только если поднести к стеклу, да и центральный замок периодически отказывается закрывать автомобиль: щелкает на закрываение и отщелкивает назад. Некоторые из дверей также иногда не открываются. Посоветуйте может каких спецов которые и ключик нормальный сделают и замки поправят. Понимаю, что при прочтении вышесказанного возникает резонный вопрос "а куда ж ты смотрел при покупке?" - дело в том что в остальном и по кузовщине и по двигателю по машинке проблем нет и учитывая неслабый 17 летний возраст найти такие экземпляры непросто) В общем есть желание довести машину до ума, потому что ну очень уж нравится) Спасибо за внимание и заранее благодарен за помощь.
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 16:53
Сообщение отредактировал Fabricius: 17 Ноябрь 2013 - 16:54
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:20
Разборка двери; Внимательно посмотрите на облицовку, найдите и осторожно отверткой извлеките заглушки, под ними винты. Отверткой подцепите за край решетки динамика и снимите ее, под ней 4 винта. Снимите обрамление ручки открывания двери.Начиная снизу, влево вправо, затем вверх, отверткой снимайте облицовку двери преодолевая сопротивления пистонов. Стекло лучше опустить.Когда облицовка отделится, толкните ее вверх. Для извлечения замка придется в районе замка снять приклеенную ткань, оккуратненько ножом отделяя ее от металла двери. Сняв замок постарайтесь сами с ним разобраться. Внимательно смотрите при снятии разъема привода. У французов обязательно на всех разъемах разного типа защелки. По поводу не родного привода, ответ увидите сами в меру собственного интеллекта. Концевик извлечь можно сняв уплотнительную резинку, совместить прорези в пластмассовом пистоне с отверстиями в кузове, затем подобрать по отверстию отвертку, пруток, сверло, осторожно вывести из зацепления три пластмассовых упора, вытащить концевик. Упоры отжимаются к оси концевика. Удачи.Чуть не забыл. Если у Вас электростеклоподъемники, не забудьте заранее отверткой достать кнопку управления из ручки и отсоединить разъем.А у меня тоже есть вопросы по ц.з. 1. Замок на пер.прав. Двери переодически открывается с "эхом" как будто после открытия он несколько раз щелкает. (как будто проскальзывает шестерня) и иногда вообще не открывает. Это лечится только заменой? Как разобрать дверь? Пойдет ли не родной (универсальный) привод? 2. Как вытащить концевик на тойже двери? Он торе не работает. Дорестайл.
Сообщение отредактировал патроль: 17 Ноябрь 2013 - 19:23
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:57
Спасибо за подробные инструкции! Буду пробовать.Разборка двери; Внимательно посмотрите на облицовку, найдите и осторожно отверткой извлеките заглушки, под ними винты. Отверткой подцепите за край решетки динамика и снимите ее, под ней 4 винта. Снимите обрамление ручки открывания двери.Начиная снизу, влево вправо, затем вверх, отверткой снимайте облицовку двери преодолевая сопротивления пистонов. Стекло лучше опустить.Когда облицовка отделится, толкните ее вверх. Для извлечения замка придется в районе замка снять приклеенную ткань, оккуратненько ножом отделяя ее от металла двери. Сняв замок постарайтесь сами с ним разобраться. Внимательно смотрите при снятии разъема привода. У французов обязательно на всех разъемах разного типа защелки. По поводу не родного привода, ответ увидите сами в меру собственного интеллекта. Концевик извлечь можно сняв уплотнительную резинку, совместить прорези в пластмассовом пистоне с отверстиями в кузове, затем подобрать по отверстию отвертку, пруток, сверло, осторожно вывести из зацепления три пластмассовых упора, вытащить концевик. Упоры отжимаются к оси концевика. Удачи.Чуть не забыл. Если у Вас электростеклоподъемники, не забудьте заранее отверткой достать кнопку управления из ручки и отсоединить разъем.А у меня тоже есть вопросы по ц.з. 1. Замок на пер.прав. Двери переодически открывается с "эхом" как будто после открытия он несколько раз щелкает. (как будто проскальзывает шестерня) и иногда вообще не открывает. Это лечится только заменой? Как разобрать дверь? Пойдет ли не родной (универсальный) привод? 2. Как вытащить концевик на тойже двери? Он торе не работает. Дорестайл.
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:18
Сообщение отредактировал glyharev47: 18 Январь 2014 - 00:20
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:23
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:26
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:36
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:44
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:04
PEUGEOT 306 BREAK
2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
Отправлено 18 Январь 2014 - 12:04
Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen
Skoda Rapid, 1.6i L4 105hp, 2015 г.в. (2015 - н. в.)
Peugeot 406, 2.2i L4 170hp, 2004 г.в. (2012 - 2015)
Peugeot 406, 3.0i v6 210hp, 2002 г.в. (2014 - 2014) RIP
Peugeot 406, 2.0 HDi 90hp, 1999 г.в. (2009 - 2012)
«Любое событие неизбежно, иначе бы оно не случилось» . О. Ж. Грант. Трасса 60
Говори, что думаешь и думай, что говоришь — следуй все этому правилу, проблем было бы меньше. Мистер Коди. Трасса 60
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:46
Дабы не плодить кучу тем подскажите: на вентиляторах те которые на радиаторе есть "коробка" в ней три зеленых релюшки за что они отвечают, нижняя я понял за включение этих самых вентиляторов, а оставшиеся два? Кондиционер присутствует.
И по поводу ГРМ как его проверить нормальный или нет, может признаки износа есть какие? И сколько стоит его замена с материалом? Прошу прощения за все эти глупые вопросы т.к. впервые сталкиваюсь с такой старой машиной...
Сообщение отредактировал ASPIRIN2007: 18 Декабрь 2014 - 12:57
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:50
по поводу релюшек (если стоять лицом к бамперу):
При работе вентиляторов на первой скорости левое реле в работе не участвует. Минус левого вента сразу соединен с массой, а плюс приходит с четвертого контакта правой релюшки. Эта правая релюшка так же НЕ включена при первой скорости вентиляторов. в таком положении ее четвертый контакт замкнут с третьим, на который приходит провод с минуса правого вентилятора. Плюс правого вентилятора запитывается с помощью средней релюшки - пятый контакт. Таким образом, при включении средней релюшки вентиляторы оказываются включенными последовательно, - первая скорость. Для включения второй скорости должны сработать левая и правая релюшки (включены параллельно между собой). Левая подает прямой плюс на левый вентилятор, замыкая третий и пятый контакты, а правая подает таким же образом прямой минус на правый вентилятор. Средняя релюшка при этом остается включенной. Подробно и неоднократно разжевано в теме http://peugeot-club....tory-radiatora/
По поводу ГРМ -- смотреть в месте перегиба, выпячивающего зубья (например, на натяжном ролике), на наличие трещин и надрывов у основания зубьев. Смотреть внимательно, так как с виду целый ремень (даже надписи с лицевой стороны не затерты) может иметь один-два надрыва внутреннего слоя ремня (который с зубьями).
Сообщение отредактировал KSN: 18 Декабрь 2014 - 13:52
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:21
По поводу ремня ГРМ, считаю, дешевле заменить, даже если предыдущий хозяин божился что заменил вчера.
Отправлено 28 Январь 2015 - 09:39
И опять песТня о старом... Опять пропал холостой ход на холодную, заменил датчик на новый и все равно нет холостого хода на холодную. Какие еще датчики могут колупать мозг? Или в какую сторону копать?
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:11
Двигатель какой? На бензинках, проблемы с регулятором холостого хода. Найди в поиске темы и читай. Добавить к написаному нечего. На модель машины внимания не обращай, ищи по марке двигателя, но принцип одинаков.
Оффтопик → Курилка →
ищу авто владельцев белых пежо 406 2000-04 ггАвтор валерик1984 , 07 мая 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
Куплю передний бампер к 406 рестайлуАвтор VA Belarus , 05 мая 2015 |
Продам опорный подшипник SKF VKD35007 от 406, 605, 607 новый за 200тысАвтор westlan666 , 23 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка и Продажа Шин, Колес →
Куплю штампованный диск R15 для пежо 406Автор Dils , 19 апр. 2015 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Покупка/Продажа Электроники →
Куплю дисплей БК 406 дорестайлАвтор smilique , 30 марта 2015 |
