406. Дизельные двигатели HDi. Неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатель HDi
Сообщений в теме: 319
#281 патроль
патроль
  • 1 850 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 08:38
Термостат:верхний толстый шланг от радиатора идет к термостату, открывается сверху.
Течь, возможно она там изначально, проверь шланги идущие  на подогрев масла (теплообменник расположен между масляным фильтром и блоком) Заведи двигатель и с переноской внимательно изучи эти шланги, они в тканевой оплетке, по ней и стекает.
#282 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 16:51
и так оползал всё....в итоге нашёл теч в раёне топливного насоса (ТНВД)...выше насоса не видно что бы текло, прокладка под голову целая....а вот ниже уже начинается течь.....что там может быть? шлангов не нашёл что бы подходили. если лопнул блок, то почему тогда двигатель работает без проблем и масло никуда не уходит и не добавляется....
#283 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:04
Технологические заглушки там. Вероятно одна из них потекла.
#284 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:15
Daiver, тоесть за насосом есть эти заглушки? и их возможно заменить? для этого естественно снимается насос ТНВД?
#285 патроль
патроль
  • 1 850 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:12
Возможно крайняя слева. Сочувствую.
#286 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:26
Members, спасибо, а вот её можно как то заменить? тоесть заткнуть или это всё....?
#287 palvasilich
palvasilich
  • 2 040 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 19:53
Поищи, заглушек сейчас разных в продаже есть
#288 патроль
патроль
  • 1 850 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 20:59
Если сам не занимался, лучше доверь Daiver или подобным. Заглушек в продаже найдешь, только поставить ее уметь надо, до этого старую достать и очко не расковырять, а до этого пол движка разобрать, потом собрать и увидеть что она опять сопливит. В молодости размораживал пару раз Москвича, ставил на эпоксидку, так тож Москвич.  Недавно один автор генератор менял, и то умудрился фишку регулятора снять и не заметить.
#289 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:18
тогда вопрос есть, кто эти такие Daiver и где их найти?
#290 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 047 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 21:55
Почитай сообщение №4 в этой теме.
Сообщение отредактировал Хулиган: 18 Ноябрь 2014 - 21:55
Не важно, что говорят у тебя за спиной. Важно, когда ты оборачиваешься, все молчат.
#291 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:02
Хулиган, спасибо...не понял сразу
#292 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:26
attachicon.gifБлок.PNG Возможно крайняя слева. Сочувствую.
ещё есть вопрос технологичное отверстие имеете ввиду то что помечено зелёным или то что синим?Прикрепленный файл  post-13412-0-33741600-1416326995.png   78,57К   5 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал KTVs: 20 Ноябрь 2014 - 07:27
#293 патроль
патроль
  • 1 850 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:07
Зеленым, через них , после отливки песок выгребают, они же при использовании воды не дают разморозить весь блок.
#294 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:37
спасибо
#295 патроль
патроль
  • 1 850 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 18:31
Проверь внимательно шланги, до них не легко добраться и расположены вплотную к блоку, к тому же в оболочке. У меня потекли на сравнительно, 8 лет, не старой машине. Похоже они там от температуры, течи за оболочкой не видно, они имели вид гнилых, может соляра или масло поработали. Обидно будет, если не заглушки, добраться до них...
#296 KTVs
KTVs
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 19:17
спасибо за помощ всем...в итоге оказалась пробка технологическая.....достать её заняло 3 минуты....да..проблема к ней подлезть....пришлось снимать ГРМ и насос ТНВДПрикрепленный файл  IMG_20141129_140024.jpg   107,67К   3 Количество загрузок:
#297 Blackmor
Blackmor
  • 50 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 02:51
Меняй шкив на коленвале
#298 Dils
Dils
  • 2 201 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:56
Тема обновляется*
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#299 bom6epMAN
bom6epMAN
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:55
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, что за странный свист появился под капотом.
На горячую, на холостых оборотах, то ли свистит, то ли пищит в районе навесного, не громко, из салона не слышно.
На видео слышно:
Ремень, ролики, механизм натяжения недавно заменены, проехал ~2 тыс. км.
Свист (писк) появляется именно на горячую. При самом минимальном увеличении оборотов этот звук пропадает.
#300 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:40
Стакан наверное Бош, да?
#301 bom6epMAN
bom6epMAN
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:41
А стакан - это что такое?
#302 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 19:02
Топливный стакан.
#303 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 912 сообщений
сименс же видно...
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#304 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 19:04
Я ролик не смотрел.
Всё, глянул, точно сименс)) Звучек стремный, снимай ремень ТС и пробуй без него. Если звук останется лезь в ремню ГРМ.
#305 bom6epMAN
bom6epMAN
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 19:14
А насос гидроусилителя может такой звук издавать?
#306 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 20:51
Да любой подшипник может так подвывать.
#307 dimondfrost
dimondfrost
  • 20 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 19:25
На холодную плавали обороты, рывками даже. Так сказать "диагносты " все на регулятор указывали. Но машина набирала обороты, не глохла, легко заводилась. В итоге заменил датчик температуры ож и все стало замечательно.
#308 tolikby
tolikby
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:25
Здравствуйте. Выручайте советом. Мотор 2,0 HDI 2000 г.в. на холодную ни какого постороннего звука, при достижении температуры 70 и более появляется  стук под клапанной крышкой, не очень назойливый, но имеет металлический характер. Если открыть масло заливную пробку, то аж бьет по ушам, чисто металлический стук, как будто два болта взяли в руки и стучат друг об друга. Ваше мнение с чего начать? Может это коромысло или гидрик? Вряд ли чтобы это постель, ведь звук одинарный. Форсунки исключено. Проверял в первую очередь и на диагностике графики в норме показало.
#309 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 20:31
Помогите.появился брынчащий звук в районе шкива распредвала. На холостых почти не слышно, когда газу даешь хорошо слышно. 2.0hdi
#310 msk
msk
  • 1 912 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 22:37
скидывать ремень генератора, заводить слушать... после грм, как давно менялся...???
#311 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 22:12
Буду снимать
#312 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 20:15
Помогите люди добрые. ) 2.0 hdi. Поменял гену после этого началась какая то хрень с машиной. На холостых работает ну очень плохо хочет заглохнуть но не глохнет, начинаешь ехать тоже самое глохнет.иногда на газ не реагирует.в общем тупит по страшному.когда снимал генератор задел провод фишки. Фишка находится над масляным фильтром и уходит в двигатель хотелось бы узнать что за фишка.к ней изначально подходил только один провод вместо двух.помогите кто знает!
#313 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 20:16
#314 slava898
slava898
  • 120 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 09:40
Люююди отзовитесь)
#315 msk
msk
  • 1 912 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 17:52
ну подключите комп и почитайте по чем обрыв и т.д.
#316 CrossBeBlender
CrossBeBlender
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 20:53
Всем Добрый вечер.. Владею 2.2 HDI 136 л.с. такая проблема..  При разгоне до 3. тыс машина тянет.. после этого тяга пропадает появляется Antipollution fault — Неисправность системы очистки выхлопа (экология) горит чек движка. После этого тяга пропадает и машина плохо набирает.. Чек через некоторое время пропадает, и машина снова едет, как надо но до 3 тыс и все, дальше затуп. Дал просраться ей, ехал 160 км/ч где то мин 10-15 вроде норм. Что делать с такой проблемой и как понят вырезан у меня DPF-фильтр? по вин он должен стоять!!! Что делать.. может хороший  у кого диагност есть, что может решить эту проблему??
Сообщение отредактировал CrossBeBlender: 05 Май 2015 - 20:55
#317 msk
msk
  • 1 912 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:32
необходимо сделать диагностику двигателя, вероятно у вас передув турбины - отсюда она становится в аварийный режим, но все же еще остаются и другие варианты, поэтому только через диагностику... работоспособность или отсутствие сажевого фильтра тоже можно увидеть на диагностике...
#318 Citrin
    Диагностика
  • 13 070 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 00:42
Что за прикол- дал просраться?
#319 CrossBeBlender
CrossBeBlender
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 18:48
Да нет не прикол.. Это выражение такое)))) Ехал на высоких оборотах что прожечь  DPF-фильтр. Но я думаю толку мало, надо диагностику делать движка..
Спасибо за совет буду искать толкового дизелиста... чтоб провел диагностику..
#320 Citrin
    Диагностика
  • 13 070 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 21:24
Смысл на высоких ее крутить ради сажевика?
Если определенные цифры не достигли кое каких значений регенерация не запустится
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатель HDi
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:48) моя уйдет когда 2.5 млн буду видеть
@  Ректор : (12 Май 2015 - 23:48) дрюча через подставных купил
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:48) я мах дал, забыл телефон указать
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:48) думаю какого никуя не звонят
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:49) ректору предлагал поменять на ванну его с доплатой 2 млн, я бы ему ванну его в подарок оставил
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:49) не согласился
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:50) млять страховка пропадает до 14.05 и писта
@  Ректор : (12 Май 2015 - 23:51) ванна продана, а знаешь почему? потому что ты лошара в продажах
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:52) я тел не намсал в объяве
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:52) завтра с орши будут трезвонить по разине для гальфа
@  Ivan_N : (12 Май 2015 - 23:55) че то думаю в мозырь она уйдет
@  D-G : (12 Май 2015 - 23:55) Ваня скок а тебе дорога до Барселоны стала, туда и обратно?
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:00) бенз сам посчитай
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:00) а платным дорогам 25х2=50 дороги польши
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) франция 35 еврох2=70 евро
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) испания около 15 еврох2=30 евро
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) вот эту {censored}у прибавь к бензу 3000 км
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:01) и 30 евро старховка
@  Ректор : (13 Май 2015 - 00:20) идите спать лодыри
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 00:22) хилти в работу
