406. Стоп-сигналы. Не горят, постоянно горят, горят в полнакала. Замена лампочек. Выключатель стоп-сигнала (лягушка).
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Стоп-сигналы
Сообщений в теме: 131
  #1 OFFLINE   labas
labas
  • 12 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 17:20
Проблема такая: Стоп-сигналы вместе с повторителем на заднем стекле перестали гореть. Прямо при прохождении техосмотра =) Один раз было загорелись и больше не работали... Знаю, что в районе предохранителей (под рулем) есть некий "выключатель стоп-сигналов". Дело в нем или искать предохранитель? Где найти схему предохранителей (какой предохранитель за что отвечает). Если вышел из строя "выключатель стоп-сигналов", то можно ли его самостоятельно починить? P.S. Если кто-то сталкивался с такой проблемой и ее решение в другом - напишите. Заранее благодарен.
  #2 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 17:27
для начала просто проверь предохранители визуально.... непонимаю вообще, есликакой-то предохранитель сгорел, то поредели визуально какой и замени на рабочий... по поводу выключателя не знаю, но возможно капец пришел кнопке педали тормоза....
так... как устроено все вокруг педали можно глянуть там типа два выключателя под номерами 6 и 7 оригинал стоит в районе 10 баксов, но и самому при наличии смекалки и небольших умений можно это сделать...
  #3 OFFLINE   labas
labas
  • 12 сообщений
Отправлено 07 November 2008 - 21:58
  #4 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12819 сообщений
Отправлено 07 November 2008 - 22:11
лень всем, понимаИшь, схему им подавай :ph34r: проверка визуальная займет минут 10, и то если еще и пиво пить в этот момент.
  #5 OFFLINE   labas
labas
  • 12 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 11:18
Дело в том, что стоп-сигналы то горят, то не горят... А если бы вина - предохранитель, то не горело бы вовсе.. Ведь так?...
  #6 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12819 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 14:01
Верно, но бывает и предохранитель может плохо сидеть .
  #7 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 14:26
короче как ни крути вариантов три:1-й простой: проверить предохранители2-й посложнее: концевики под педалью тормоза3-й гемморой: проводка (обломался провод, хреновый контакт, кз где-то в цепи)
  #8 OFFLINE   labas
labas
  • 12 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 20:52
До сих пор не починил, зато заметил закономерность: если в салоне авто прохладно, то стоп-сигнал не горит, а если едешь давольно долго, врубив печку, то стоп-сигналы начинают гореть, как только в салоне становится тепло =))))
  #9 OFFLINE   Antoshka
Antoshka
  • 98 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 00:31
проверь концевик под педалью. До него не сложно добраться.
  #10 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 02:14
Labas--у меня была ситуация точь в точь как у тебя ----не слушай никого))-----проблема---в выключателе стоп сигналов--уверен на 200 процентов!!!--он стоит прям над педалью тормоза-(-не перепутай с педалью сцепления))---выключательможно почистить --отрегулировать---а лучше купи новый--я отдавал 12 убитых енотов за него 3 мес назад--
менять его только --гемор--место неудобное трындец надо снимать обшивку
проблема не может быть в предохранителе--тогда не горела бы только 1 сторона стоп сигналов--посмотрите схему--предохранителей
  #11 OFFLINE   Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1027 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 09:07
Блин вчера на техосмотре перестал гореть правый стоп :) Может техосмотрщики специально их ломают :lol: Но габарит горит, значит дело в лампе или разъеме?
  #12 OFFLINE   dim1808
dim1808
  • 26 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 11:20
99.9% - в лампочке. Нить накала габарита очень редко перегорает раньше нитки СТОПа. Обусловлено тем, что СТОП гораздо чаще вкл/выкл.
Так что меняй лампочку и все будет Ок!
  #13 OFFLINE   hex
hex
  • 60 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 11:26
Проверить лампочку, заменить и пива попить при этом - 5 мин максимум. Вперед проверять. Да и пару лампочек в запасе должны в машине лежать, имхо.
  #14 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 13 January 2009 - 23:18
Простите что не в ту ветку - но мот хто подскажет в 307sw как поменять лампочки доп. стоп-сигнала? Снял обшивку задней двери и ничего не обнаружил. :blink: Неужели он на клею?
  #15 OFFLINE   Alex_
Alex_
    Лидский
  • 1064 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 00:22
я раз приехал на техосмотр и прямо перед заездом на диагностику у меня какого-то .... сел аккум... прикольно было смотреть как толкали чтобы завести....
  #16 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 12:45
Не знаю у кого-как, в моем универсале "стопы" перегорают с завидной регулярностью. Ставлю две новых, где-то недели через четыре - первая перегорает правая, недели через три левая...Всегда "жменьку" с собой вожу.
  #17 OFFLINE   Polski
Polski
    Польское украшение клуба
  • 3780 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 12:50
На мой взгляд надо: 1. Или фирмовые лямпочки покупать ( из темы "Купил и забыл") 2. Возможно у тебя какое-то высокое напряжение идет, хотя маловероятно, но теоритически быть может.
  #18 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 14:43
...фирмовые живут чуть дольше. С напряжением все ОК! как бывший электрик говорю. .... присмотрись, на дороге универсалы "до рейстала" через одного с двумя "стопами" ездят. Глюк такой. :blink:
  #19 OFFLINE   SergeyW
SergeyW
  • 2468 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 14:55
за больше чем три года поменял одну лампочку стопа, одну поворота, три в габаритах и четыре Н7
  #20 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12819 сообщений
Отправлено 14 January 2009 - 15:02
А я ни разу за 2,5 года не менял...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Стоп-сигналы
    Alexa (1)
