406. Стоп-сигналы. Не горят, постоянно горят, горят в полнакала. Замена лампочек. Выключатель стоп-сигнала (лягушка).
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Стоп-сигналы
Сообщений в теме: 131
  #21 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3262 сообщений
Отправлено 09 February 2009 - 01:55
Опять перестали гореть стоп-сигналы. Сразу кинулся к концевику, что у педали. Оказалось, что с ним все в порядке. Перелапатил все блоки предохранителей, в итоге чего один предохранитель впихнул не туда. В результате компьютер перешел в режим "эконом моде". Нашел неправильно впихнутый предохранитель и все исправил. Комп ожил, но загорелась лампочка аирбэга. Снял клему и накинул ее обратно, лампочта потухла. Стопы загорелись. В чем была причина так и не понял. Наверное предохранитель плохо конектился. Может кто поскажет где какой предохранитель в блоке, чтоб не тормошить опять все предохранители если что. Говорю сразу, что у меня HDI 2.0 2002г. седан. Ничего обчего с блоками предохранителей предыдущих годов выпуска нет. Все мануалы, котрые я нашел в нете рассказывают о старых блоках. В этом посту есть фото моих блоков.
  #22 OFFLINE   майкл
майкл
  • 20 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 10:20
у меня тоже иногда пропадали стопы то правый то левый. причина оказалась проста. у меня нет таких лючков доступа к лампочкам на задние фонари, чтобы поменять надо обшивку отогнуть или снять, и вот за ней и есть проблема, чуть не так ставишь жгут проводов в фонарь и все нет контакта. а еще один раз ехал на отдых ну и нагрузил всего в багажник и прижал обшивку к фонарю, все, прижал провода и стопы не горят.
  #23 OFFLINE   coldis
coldis
  • 197 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 12:27
Люди как в универсале поменять лампочку на стопаке, а то открыл дергал, пробовал по разному так и не понял как до лампочки добратся :blink:
  #24 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 09:35
Нужно сам фонарь снять. если не изменяет память на 2-х гайках держится.
  #25 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 12:14
достаешь плату и меняешь лампочку, кстати некоторые лампочки идут с фиксаторами на разных уровнях.
  #26 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1136 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 12:31
Сзади за фарой отколупни обшивку.Нащупай 2 гайки,открути.Сними разъем.Вытолкни фару в наружу.Внутри периметра резинки увидишь 2 уха.Сожми и потяни.Плата у тебя в руках. PS Не ведись на светодиодки.Я пробовал-ниуеа не видно.
  #27 OFFLINE   coldis
coldis
  • 197 сообщений
Отправлено 27 July 2009 - 12:47
Большое спосибо мужики, пойду пробовать. :rolleyes:
  #28 OFFLINE   Incarnatus
Incarnatus
  • 390 сообщений
Отправлено 28 July 2009 - 09:36
Правда там не гайки а барашки пластмассовые стоят, так что не перестарайся когда ставить будешь, да и смотри какая лампочка одно или двух контактная
  #29 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 28 July 2009 - 10:10
Где фотоотчет???? :P
  #30 OFFLINE   DeeDL
DeeDL
  • 383 сообщений
Отправлено 28 July 2009 - 11:55
я не знаю как у вас, а у меня держится всего на одном плстмасовом барашке, его откручиваешь и паралельно придерживаешь фару что бы та не упала, достал фару а там все просто . длаже ежу будет понятно как поменять лампочку, и кста, лампочка должна быть двухконтактная!!! она же и на габариты и на стопы!
  #31 OFFLINE   coldis
coldis
  • 197 сообщений
Отправлено 28 July 2009 - 13:04
За что и полюбил этот клуб, так за то что ну полюбому вопросу помогут и не пройдут мимо беды коллеги. Спосибо всем.
  #32 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 07:57
Владельцы универсалов, если кто разбирал спойлер, то вопрос:- фонарь стоповый с диодами можно разобрать? или только разламывать по границе линза-корпус?
  #33 OFFLINE   Payne
Payne
  • 15 сообщений
Отправлено 03 October 2009 - 01:50
У меня тоже пропали стоп сигналы, дело в включателе который в районе педали! Попробывал его подкрутить, помогло, но только он почти сразу сам поворачивается как и стоял! может кто-нить подскажет что делать?
  #34 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 03 October 2009 - 09:31
Заменить. Держаться должен сам в нужном положении. Он же типа, саморегулируемый.P.S. Я тоже за 2.8 года ни одной лампочки внешнего освещения не поенял.
  #35 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 03 October 2009 - 10:49
На мой взгляд надо: 1. Или фирмовые лямпочки покупать ( из темы "Купил и забыл") 2. Возможно у тебя какое-то высокое напряжение идет, хотя маловероятно, но теоритически быть может.
...фирмовые живут чуть дольше. С напряжением все ОК! как бывший электрик говорю. .... присмотрись, на дороге универсалы "до рейстала" через одного с двумя "стопами" ездят. Глюк такой. :blink:
Универсал, та же ерунда, перегорел правый стоп. На техосмотре лампочка видимо ещё не перегорела, потому что после мягкого удара по фаре она загорелась! А сейчас не помогает, поэтому только замена тут поможет. Значит тоже затарюсь жменькой=))
  #36 OFFLINE   mr0j
mr0j
  • 45 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 11:46
Оживлю эту тему. Проблема следующая: в темноте горит лишь одна лампочка подсветки номера. Другая не горит. Снял их, проверил - обе рабочие. Но вот к проводке долезть не смог. И в книге моей описания нет. Может, кто сталкивался? Как долезть к проводке, неужели нужно бампер снимать :) ?
  #37 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12819 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 13:00
Часть проводки идет внутри по бамперу под пенопластовым отбойником.
  #38 OFFLINE   Sas
Sas
    Котловед
  • 796 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 13:18
Оживлю эту тему.
А кузов какой? Зачем проводку лезть, если одна горит, а вторая нет, то проблема в разъеме, скорее всего.
  #39 OFFLINE   mr0j
mr0j
  • 45 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 14:22
Кузов седан. Там снаружи только к части разъема можно подлезть. А остальное - не достать. То есть даже, если проблема в разъеме, то там и не заменишь его, так как совсем мало места.
  #40 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 20 October 2009 - 08:32
Почисть конакты для начала, может окислились.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Стоп-сигналы
