406. Сиденья. Подогрев. Электропривод. Разболталось, скрипит. Установка подогрева, с электроприводом.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Сиденья
Сообщений в теме: 224
#201 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 448 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 01:08
в 406 вроде черный разъем под подпятником. К нему идут провода на подогрев по родным схемам.
Но опять же, год важен.
Когда уже люди научатся задавать правильно вопросы.
#202 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:36
У меня, как ни странно, на универсале 98 года пучок был прокинут под полную комплектацию, но ни привода ни подогрева не было. А вообще, я заметил, и у 98 и у 01 (годы выпуска), много не задействованных разъемов валяется по всему кузову. Вот я и подумал не кладут ли они универсальный пучок на все случаи жизни.
#203 palvasilich
palvasilich
  • 1 999 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:22
В эти годы нет.
#204 Leshij
Leshij
  • 43 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 11:52
Привет и спасибо всем откликнувшимся! Вроде создавал правильно! Вверху всё есть,и год и модель,но напишу ещё раз. 406,2.0HDI,2003 года
#205 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:18
Так разобрался, как подключать?
#206 Leshij
Leshij
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 14:46
По ходу надо "колхозить" подключение,вчера смотрел у товарища на бензинке 2001 года,у него пять разъёмов в жгуте,а у меня три :bh: . По заводу неполучится наверное!!!
Сообщение отредактировал Leshij: 14 Сентябрь 2014 - 14:47
#207 palvasilich
palvasilich
  • 1 999 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:46
Можно все затянуть как по заводу
#208 Leshij
Leshij
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 22:24
Для этого надо толковую схему!!! Донора по проводке вроде нашел,406 купе!
#209 palvasilich
palvasilich
  • 1 999 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 23:45
Год и опр машинки напиши, завтра гляну схему
#210 Leshij
Leshij
  • 43 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:11
Год 2003, а опр это чё такое???
#211 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:31
Иначе ДАМ код машины из четырех цифр, находится на табличке на передней стойке. Необходим для отыскания правильной схемы данной машины. В принципе (эту тему уже мусолили) для подключения электропривода необходимо кинуть два провода достаточного сечения например от прикуривателя (все элементы управления находятся непосредственно в сиденьях) нужно только дать напругу. Если нужны схемы скину, если есть ноут, могу поделиться схемами с диска. Позвони как нибудь вечерком по 59-12-60.
#212 Leshij
Leshij
  • 43 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:28
Ок,я сейчас в Москве,буду в РБ наберу. Я так понял это домашний?
Сообщение отредактировал Leshij: 18 Сентябрь 2014 - 21:30
#213 Leshij
Leshij
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 11:24
Привет! Ну вот сфоткал табличку! Интересуют схемы подключения подогрева,питания привода сидений! И ещё два вопроса:первый-откуда по заводу запитаны козырьки с подсветкой и зеркало с автозатемнением,второй-может есть схема подключения электрошторки 607? Есть сама штора и родная клавиша без фиксации. Буду признателен за помощь!!!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_4799.JPG   93,4К   2 Количество загрузок:
#214 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:39
Я же говорил, позвони, встретимся закатаешь себе схемы. Предупреждаю, нужна ХР.
Сообщение отредактировал патроль: 24 Сентябрь 2014 - 20:42
#215 happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 08:46
Ребята помогите и подскажите!
на подогрев сидений,какой предохранитель отвечает?где он находится?
пежо 406 2002 год
#216 happy_1992
happy_1992
  • 109 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 09:44
Привет!Подскажите,у меня 406 2002 год мультиплекс.Хочу установить подогрев,сидушки с подогревом поставил,кнопки поставил и подключил(фишки были),кнопки зажглись подсветкой,но при нажатии не загорается диод и соответственно не работает подогрев,в сидушке тоже подключил всё,вопрос почему не работает?надо ли через комп активировать?что вообще ещё надо для того чтоб грело?
#217 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:16
Если коротко, правильно собрать схему, для этого ее надо иметь если не перед глазами то в голове. Я схему где то сбрасывал, но попытаюсь объяснить логически: если схема (помнится в ней питающее реле) его управление подключено к БСИ, его придется ублажать, если запитать от замка зажигания получится обычная схемка с аналоговыми цепями, и про мультиплекс можно забыть.
#218 Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 14:26
кто-нибудь знает где можно этот самый подогрев починить или там надо комплектом менять??? и колько это будет стоить? -_-
В сети полно информации по ремонту, установке  подогрева и ремонту сидений.
#219 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 19:51
пежо 406 2002 год
Посмотри на схеме #44
#220 palvasilich
palvasilich
  • 1 999 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 20:19
Есть пара тенов, могу запродать занедорого.
#221 Володя13
Володя13
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 17:06
что за тены, ценнег? (в л.c.)
#222 palvasilich
palvasilich
  • 1 999 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 01:49
Тены бу от 607.
#223 Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 08:55
эта инф.поможет. Есть фото отчет.
#224 parashut
parashut
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:31
Подогрев сидений можно использовать только для прогрева в холодную погоду, а не греть все время, и не будет проблем со здоровьем.
#225 Alexsandr.Fred
Alexsandr.Fred
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 21:29
ребят вопрос таков на сидение установлено запоминание сидений но провода отуда достаты есть у кого схема как подключить? или фото как подключено
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Сиденья
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:00) А что за авто?)))
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:01) Осталось проверить в коробке, что возле АКБ боком стоит.
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:01) 406 2.2hdi 2002 года
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:01) Вряд ли там на каждую скорость свой предохранитель.
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:02) Вентилятор 1?
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:03) да, 1. и на пластиковой панели нет разъемов никаких
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:04) только 1 гофра уходит к фаре, под акб и потом, как нащупал, к реле серому (крепится на коробке для АКБ)
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:05) http://peugeot-club....06. вентиляторы
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:05) и ещё провода из этого жгута идут к коробочке, стоящей вертикально у АКБ
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:07) на дорестайле так и проверял - фишку с термодатчика снимал и вентили крутились )
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:08) буду читать, спасибо
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:09) Вы там обозначьте проблему. Быстрее ответ найдется. если по тексту нет ничего похожего.
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:14) только 3 лист читаю из 27 )) :read:
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:16) Ничего, я в январе 60 страниц по 50 тем на каждой перечитал.
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:18) Чтобы вам удобнее читать было)))
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:18) приходилось и больше читать ))) но не только читатель, бывает и пишу и фото выкладываю
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:19) Ладно. я так, не хвастаясь)))
@  Dils : (01 Май 2015 - 22:20) Знаю, куда ссылкой тыкнуть)))
@  Zenyk : (01 Май 2015 - 22:25) вентилятор с мозгами (1253.E6), а вот куда идёт жгут по сервисбоксу не видно
@  Ректор : (01 Май 2015 - 22:45) чё
