406. Топливный фильтр HDi, TD. Стакан топливного фильтра Бош, Сименс. Подогреватель фильтра. Проточный подогреватель топлива.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Топливный фильтр
Сообщений в теме: 1323
  #101 OFFLINE   ssasha
ssasha
  • 164 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 09:22
А принципиально ли где стоит фильтр перед или после ?
  #102 OFFLINE   ssasha
ssasha
  • 164 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 20:09
Всем спасибо за советы. Вчера решил данный вопрос, правда можно было и меньшей кровью. Купил новую крутёлку за 13 тыс белок. Ну и естественно увидел резиновое колечко, так вот, можно было и не покупать крутёлку, а просто подобрать как все и говорили колечко. Оно должно быть не плоским а круглым в сечении и по диаметру легко вставать в паз на этой же крутёлке, а выпирать из этого паза оно должно буквально на миллиметр, не больше. Потому что я пробовал поставить путём подбора и ставил побольше, так их просто напросто разрезало или перетирало при закрутке. Так что если кому понадобится то могу выложить фотки новой крутёлки с резинкой и старый образец, для примера и наглядности.
BRAT, выложи фотки пожалуйста если есть такая возможность, а то у меня таже проблема началась
  #103 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 398 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 14:19
ОК, если найду фотки то завтра выложу, просто дело давно было мог и удалить их...
  #104 OFFLINE   ssasha
ssasha
  • 164 сообщений
Отправлено 24 August 2009 - 19:59
BRAT, спасибо не надо, я уже нашел и разобрался, вроде больше не капает...
Прикрепленные изображения
  #105 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 398 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 08:23
Ну вот, а я только с утреца собрался порадовать человека, а он уже всё сам утряс. Ну а фотка в этой теме нужная штука для всех остальных будет. ;)
  #106 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 15:00
Господа, подскажите как правильно закрутить крышку стакана фильтра.
Я обычно закручивал с максимальной силой, но наверное пережимал резиновое кольцо и за этого появлялся воздух.
нашёл мануал
, но у меня нету таких меток.
ДА и крутить до их предпологаемого места целый оборот надо!
Как жать правильно?
спасибо откликнувшимся.
  #107 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 15:29
У меня есть метки, так вот при первой замене фильтра, а я взял туфту какую-то, так кольцо ушло далеко за метку и всеравно подтекало, пока герметом не мазанул, а вот поздже когда стал ставить фильтра ПУРФЛУКС, там уплотнительное кольцо получше качества, так метка чуть дальше заходит, но все нормально и я как-то не заморачивался.Может все дело в уплотнительных кольцах...
  #108 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 15:43
рукой закручиваешь?
  #109 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 398 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 16:24
рукой закручиваешь?
Может у кого и рукой получается, а я такую крышку на стакане ремнём зубчатым (старый ГРМ-ский ремень) закручиваю до этих самых меток.
  #110 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 18 December 2009 - 16:30
Честное пианерское, рукой....З.Ы. тяжелой атлетикой не занимался!
  #111 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 12:59
целый оборот? А смысл? там получается что прокладка резиновая перестаёт работать и максимально сжимается.
  #112 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10269 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 14:05
Это ему она перестает работать? Всегда думал что прокладки нормально прижимать нужно, для создания герметичности, но без фанатизма. Если есть метка - значит нужно до нее крутить.
  #113 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 17:01
дело в том что если прижать крышку без кольца к стакану рукой, то пластмасса упирается в пластмассу. И уплотнительное кольцо сжимается максимально и теряет свою эластичность .имхо
  #114 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 18:32
Не охота создавать лишнюю тему, поэтому спрошу здесь: машинка стояла три дня на морозе и не заводилась, вероятно запорофинило фильтр, смогу ли я его поменять при таком морозе и чем это черевато?
Nice
  #115 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3447 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 16:59
Только что менял в своей))) Терпимо. Ушло правда в раза два больше времени чем обычно, никак не мог закрутить обратно крышку фильтра. Потом успокоился, перекурил и аккуртано не спеша все сделал))) Руки замерзли очень. Лучше какие нибудь тонкие перчатки хотя бы.
  #116 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 19:24
Черевато тем, что отломаешь какую-нибудь пластмассину. Сними корпус и занеси в теплое место чтобы нагрелся, дальше - по обстоятельствам.
  #117 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 20 December 2009 - 23:26
Черевато тем, что отломаешь какую-нибудь пластмассину. Сними корпус и занеси в теплое место чтобы нагрелся, дальше - по обстоятельствам. [/quote] сегодня попробовал отсоединить топливные трубки, не получилось.....боюсь сломать, надо тащить в тепло отогревать!
Nice
  #118 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 00:20
Трубки на быстроразъёмных содинениях в количестве 5 шт (зависит от исполнения) отсоединил от стакана при -12 в темноте с фонариком без проблемм . Правда в лифту воняет соляркой до сих пор :-)
  #119 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 10:09
Вот кстати как выглядел фильтр после извлечения (два часа в тепле не помогли, пришлось менять)
  #120 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 10:22
LДумаю то и мой будет в таком же состоянии, а по поводу защелок так они у меня не нажимаються!
Nice
  #121 OFFLINE   white rider
white rider
  • 255 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 11:10
после такого у меня поперло солярку через крышку...
  #122 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 12:59
Естественно и у меня поперло, причем с такой скоростью, как будто под крышкой кольца нет :-)
  #123 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1622 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 13:13
Странно а у меня не прет :oлан отогрею посмотрю что за бойда!
Nice
  #124 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 13:33
вот фотка моего :) Отогрел возле обогревателя. Долбаные заправки. А ведь спрашивал - зимняя ли? Ответ был - да ,вы что, на улице ведь зима. млять.
  #125 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 13:56
Зима зиме-рознь:Топливо дизельное автомобильное ( EN 590) ТУ 38.401-58-296-2005Предназначено для применения в дизельных двигателях. Качество топлива дизельного автомобильного соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590. Для эксплуатации в условиях умеренного климата предлагаются следующие марки топлива дизельного автомобильного:Сорт C – предельная температура фильтруемости не выше -5°C;Сорт D – предельная температура фильтруемости не выше -10°C;Сорт E – предельная температура фильтруемости не выше -15°C;Сорт F – предельная температура фильтруемости не выше -20°C.
  #126 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 13:59
то что продавалось на некоторых заправках по идее класс C, не выше.Кстати, зимняя солярка должна быть очищена от парафина, соответственно процесс более затратный. В других государствах - зимнее топливо дороже. А у нас ...
  #127 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 14:41
то что продавалось на некоторых заправках по идее класс C, не выше. Кстати, зимняя солярка должна быть очищена от парафина, соответственно процесс более затратный. В других государствах - зимнее топливо дороже. А у нас ...
А у нас 5л керосина на бак и спи спокойно.
  #128 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2028 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 14:50
От антигеля решил отказаться?
меган 3   2015 г.в.
  #129 OFFLINE   korsa
korsa
  • 90 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 14:43
А можно ли лить керосин если двигатель HDI? У меня с фильтром таже ситуация. Поменял на новый, через день заглох. Снял и опять таже картина. Сегодня прогрел в соляре, фильт очистился, завтра попробую завестись. Вот тебе и зимнее топливо, сорт F, плюс присадка. P.S. может у меня электроподогрев фильтра не работает. Кто знает, когда он должен включаться, а когда выключаться.
  #130 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 14:49
Если фильтр в парафине при -10 , то ДТ никак не F-сорт.
  #131 OFFLINE   korsa
korsa
  • 90 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 14:51
Ну допустим ,что было не -10, а -15-17. Но все равно на F-сорт не тянет. Врут гады!
  #132 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 398 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 15:54
А я добавил присадку "антигель для дизеля" и тоже сплю спокойно. Некоторые добавляют керосин - их это спасает, а некоторые плачут что им антигель не помог. Так вот по поводу антигеля внесу ясность - может кому поможет, дело в том что его тоже нужно правильно добавлять/разводить.1. Данную присадку "антигель для дизеля" нужно разводить только в тёплой саляре. Если саляра помутнела, и начел парафин оседать на дно, то не лейте антигель, лучше размораживатель добавить, чтобы нейтрализовать парафин. Иначе эта присадка вам поможет как мёртвому припарка.2. Обычно на бутылках с присадкой пишут пропорцию для зимней саляры, а у нас как правило летняя. По-этому если написано разводить в соотношении 1:1000, то при температуре ниже -10, эффект этой присадки в топливе падает с понижением температуры. Так что эффективнее будет если развести в соотношении 1:500. Дело в том что ставил эксперимент, разводил саляру с Mannol-овской присадкой в соотношении 1:1000 и 1:500 (дизтопливо летнее, как и у большинства автовладельцев не готовых к морозам). И оставлял на сутки на морозе, так вот смесь 1:500 даже не помутнела, а вот смесь 1:1000 (как было указано на бутылке) была помутневшая но жидкая (парафин не выпал на дно). Итог: на летнее дизтопливо нужно увиличивать и порцию антигеля.И когда у меня в баке залито летнее дизтопливо разведённое антигелем в соотношении 1:500, то утром, при -20, прогрев раз 5 свечи, машинка заводится можно сказать что с "пол-тыка". Как я разводил летнее дизтопливо в баке на морозе (три дня назад): нагрел 3,5 литра дизтоплива до горяча и залил в бак, завёлся - поработал на холостых - проехался не спеша километров 3-5 (не насилая особо движок при таком морозе с летней салярой в баке) - заглушил машинку. Разогрел до горяча опять дизтоплива, уже 2 литра и прикинув сколько у меня в баке летнего дизтоплива добавил туда присадку в соотношении 1:500. Залил эту смесь в бак, завёлся и опять проехался километров 3-5, и после этого уже четвёртое утро машинка заводится без проблем. Кстати бак у меня был полный, так что сливать для меня было бы очень проблематично.Так что добавляйте керосин и антигель, но добавляйте правильно и соблюдайте пропорции, ведь если в полный бак с дизтопливом (литров 70) добавить литров 2-3 керосина, то не думаю что это спасёт при -20.
  #133 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 00:28
Ha Пежо 406 2.0 ХДИ топливная система bosch- течь датчика подогрева (температуры) топлива, его номер ELTH 9640055680 (переписывал с него), говорят, что это "болезнь" данной системы. Если с этим ездить-чем это грозит? Где можно приобрести этот датчик? (В Бресте искал, на рынке не могут найти, говорят данный номер датчика не числится в списке запчастей, предлагают совсем другие датчики). Спасибо.
  #134 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 15:37
Фото.
  #135 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 20:28
находится перед форсунками, пластмассовая черная коробка со спичечный коробок, в нее справа подходят патрубки, слева вставляется фишка. В этом месте и происходит течь
  #136 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2028 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 20:41
Если ты про этот это ( зелёная стрелка), то это подогрев топлива.
меган 3   2015 г.в.
  #137 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 23:05
Если ты про этот это ( зелёная стрелка), то это подогрев топлива. Да, он самый. Я уже прозвонил по Минску - стоит 50 у.е., в Бресте 20 у.е., но пока нет в наличии. Мне сказали, что эта проблема у многих встечается на таких движках Решается проблема только заменой, или можно на герметик какой? При его замене надо ли какие-нибудь дополнительно патрубки менять? Спасибо.
  #138 OFFLINE   coldis
coldis
  • 203 сообщений
Отправлено 25 December 2009 - 11:48
Люди а если его у меня нет то можно поставить? :blink:
  #139 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 10:10
Похоже, никто с этим не сталкивался
  #140 OFFLINE   Leusik
Leusik
  • 137 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 00:21
Я в другой теме писал, что себе ставил такой. Разрезал шланг перед фильтром и всунул его (проточный подогрев). Подключил через предохранитель от АКБ, через реле. А включается, когда подается напруга на насос подкачки (на фото). Правда убедился, что если соляра запарафинилась, то толку от него нет. Наверно лучше все же бандажный подогрев. И чтоб включать его до заводка авто за минут 5.
  #141 OFFLINE   Leusik
Leusik
  • 137 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 00:36
Всегда можно попробовать посадить на герметик, тем более, что сейчас есть до 300 градусов и более. Тока надо, чтоб стойкий к соляре был. Если деньги карман жмут, мона и новый купить, правда бывает и они подтекать начинают, но есть гарантия...
  #142 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 12:44
Бандажный - в смысле одевается на топливный фильтр. Имеется ввиду типа Вебаса? Может его можно дополнительно установить к проточному?
В какой теме, укажи ссылку, я почитаю
  #143 OFFLINE   Vershnik
Vershnik
  • 49 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 12:50
Я тоже хочу бандажный подогрев фильтра, но меня гложут сомнения, что на пластмассовом стакане будет от него толк. Может у кого стоит бандажник на таком стакане, есть эффект?
  #144 OFFLINE   Leusik
Leusik
  • 137 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 02:37
Бандажный - в смысле одевается на топливный фильтр. Это из дешево и сердито, но ток более 10А лучше 20А. Вебаста - это уже несколько другая цена. Хотя есть сейчас в продаже электро Вебасты, что греют от 220 В охлаждайку. Цена меньше.
По поводу проточника: да собственно я описал про подключение. Если надо могу фоты кинуть. Просто я не вижу смысла ставить проточник. У меня стоит подогрев от охлаждающей жидкости, + поставил проточник. Если греть в мороз машину минут 15, то прогревается охлаждайкой и в путь. А кроме проточника, если подходить комплексно, то нужно что то и с сеткой в баке делать, бо она мелкая и ее тоже забивает парафином.
Ну а если соляра летняя или зимняя, но парафинится при -10, то проточник слабо помогает. Тут уж тока антигель, керосин или бензин по вкусу ;) С их достоинствами и недостатками. Я лично лью, если мороз более -15 из расчета 1л бензы а80 на 15л ЗИМНЕЙ соляры.
  #145 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 13:40
Всем спасибо за участие.
  #146 OFFLINE   Leusik
Leusik
  • 137 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 18:42
Чего делал? У меня тоже потек, был плохой контакт, подгорел. Снял, обезжирил в районе штырьков и силиконом замазал. Вроде пока держит.
  #147 OFFLINE   grizzled
grizzled
  • 111 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 22:23
Пока ничего не делал. Заезжал на СТО мастеру говорю, может на герметик поставить, он грит лучше поменять. Б/у стоит 45 енотов, а новый 190000 руб. Сегодня на одном из сайтов обнаружил рекламу подогревателей дизтоплива. Позвонил- есть проточный нагреватель ПП-201 на 12В спросил подойдет ли на Пежо 406- грит да. У них срок службы 5 лет по паспорту. Мне кажется герметик - это кратковременно или на продажу. Кстати, есть и подогреватели, кот. устанавливаются в топливный бак. Вот фото ПП-201
  #148 OFFLINE   Leusik
Leusik
  • 137 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 12:55
Я в Гродно до нового года за 90000 фирменный брал (там 100 вт мощность, а нокоман 200 вт), но был плохой контакт и подгорел, начала капать соляра с разъема. Залил герметиком силиконовым. Ждем мороз :rolleyes:
  #149 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1285 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 09:04
Как проверить работает ли термостат в корпусе ТФ системы бош? Сегодня при -20 после получаосвой поездки (двигатель прогрет до 90) пощупал фильтр - холодный. Трубка снизу фильтра (смог дотянуться только до одной) - тоже холодная... А как оно должно быть?
  #150 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 10:30
у меня скорее всего тоже бошевский стакан. внизу есть две трубки. так вот. это одна и та же трубка, которая сначала выходит из фильтра, а потом входит в него, т.е. получается такое кольцо. но оно ничего не касается (щупал и высматривал сам). для чего так сделано не знаю. если кто просветит, буду признателен.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Топливный фильтр
