#1 Отправлено 05 November 2007 - 14:07
#2 Отправлено 05 November 2007 - 14:27
имеется ввиду фильтрующий элемент который установлен в корпус фильтр в котором есть отстойник для воды. у тебя на приборке даже лампочка должна быть про воду в фильтре (возможно в пежо этого нетВ мануале написано, что при замене топливного фильтра надо слить воду. Собственно вопрос как это воду оттуда слить?
#3 Отправлено 05 November 2007 - 15:35
На приборке лампочки нет. Но раз в мануале по 406 для этого двигла написано, то думаю это должно быть там. Там(в мануале) даже фотография есть, но по ней ничего не разберешь.имеется ввиду фильтрующий элемент который установлен в корпус фильтр в котором есть отстойник для воды. у тебя на приборке даже лампочка должна быть про воду в фильтре (возможно в пежо этого нет
#4 Отправлено 05 November 2007 - 15:53
#5 Отправлено 05 November 2007 - 15:54
#6 Отправлено 06 November 2007 - 23:03
#7 Отправлено 08 November 2007 - 09:34
#8 Отправлено 08 November 2007 - 18:32
А это как?И не забываем стравить воздух из системы...
#9 Отправлено 08 November 2007 - 23:07
Не во всех. У знакомого на 2.1 датчика нет, стоит заглушка, да и на 1.9 видел всего пару раз присутствие этого девайса.Лампочка уровня воды в фильтре в пыжах есть. Для верности, нужно просто ее проверить(может перегореть). Я когда менял в приборке лампочки и ее (уровня воды) тоже поменял, на всякий случай!
#10 Отправлено 08 November 2007 - 23:12
После замены фильтра в топливную систему попадает воздух, который ухудшает заводку двигателя когда он холодный, особенно после ночевки на улице.А это как?
#11 Отправлено 09 November 2007 - 19:00
#12 Отправлено 09 November 2007 - 19:31
эх... если бы все что менял или проверял в авто фотил, был бы неплохой ФАКCitrin, тебе уже пора писать свой мануал (с фотографиями желательно).
#13 Отправлено 09 November 2007 - 21:02
#14 Отправлено 12 November 2007 - 16:46
#15 Отправлено 26 November 2007 - 16:40
Отверстие это нашел. Осталось придумать какой нибудь шланжик отвода соляры. Может у кого есть хорошие идеи?... все просто, внизу стакана фильтра, как показано на верхнем рисунке есть сливное отверстие, откручиваем против часовой стрелки и сливаем весь шлак, прокачивая грушей немного топлива.
#16 Отправлено 19 February 2009 - 22:23
#17 Отправлено 19 February 2009 - 22:26
#18 Отправлено 19 February 2009 - 22:27
#19 Отправлено 19 February 2009 - 22:34
#20 Отправлено 19 February 2009 - 22:45
Не один ты такойСуть, после ночи стоянки, завожу авто. И иногда бывает, что начинает как бы троить, но не сразу, а через минуту, полторы после пуска. Троит не сильно, звуков\стуков не наблюдается, как и постороннего дымка из выхлопушки. Вот и вопрос, что это может быть? Знаю, сталкивался, что если свечи, то троит сразу как заведешь и дым валит неслабо, пока котел(ы) на прогреется. А тут такая фигня... Двигатель работает ровно, сей глюк бывает редко, но что то зачастил в последнее время. На сим, мозговой штурм объявляю открытым
Торговые Ряды → Барахолка →
