406. Топливный фильтр HDi, TD. Стакан топливного фильтра Бош, Сименс. Подогреватель фильтра. Проточный подогреватель топлива.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Топливный фильтр
Сообщений в теме: 1323
  #21 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 22:52
Компенсаторы на люфт проверить?
  #22 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 23:04
От грязи в каналах компенсаттора он может нечетко работать, стучать или в нем будет неплотно садится плунжер, соответственно и клапан в седло садится плотно не будет, прорыв газов, плохая компрессия в какомто цилиндре и колбас соответственно.
  #23 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12904 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 23:05
Неплохо бы конечно "почитать" что на холодную насос пишет. Но это при наличии нормальной диагностики.Обороты в этот момент как себя ведут ?
  #24 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 18:30
Обороты держатся ровно. Солярка с заправки, всегда на ней заправляюсь, проблем пока не было. Колбасит временами, не каждый раз, а бывает через 3-4 дня, бывает вообще неделю все спокойно. maxx, я так понял, компрессию сразу померять, а там видно будет, так?
  #25 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 18:36
Ну если у тя это не постоянно, то компрессия врядли что нить покажет, хотя какой то гидрик может и подвисать.
Форсунки проверь на стенде,
ТНВД кинь на комп как Citrin писал.
Если там все ок, попробуй смени масло, может гидрик продавится если в нем дело.
А потом уж и компрессию померить можно,НА ХОЛОДНУЮ.
У тя получается какойто цилиндр страдает или от нехватки солярки(форсунка, напорный клапан на насосе)
или не хватает компресии для устоичивой работы двигла.
Сделай такую проверку, как будет его колбасить, сними трубку картерных газов на входе в патрубок после воздушного фильтра и заметь на глаз напор этих газов, тож самое сделай когда его колбасить перестанет.
Если поменяется в меньшую сторону, то компрессия виной тому
Если непоменяется ,смотри топливную.
Эту проверку желательно делать при одной и той же температуре мотора и при одинаковых оборотах.
  #26 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12904 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 19:12
Воздух в трубке (от фильтра дло насоса) есть или пузыри ?
  #27 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 19:20
+100
и че раньше в голову не пришло! :blink:
  #28 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 19:22
Воздуха нет в трубке, солярка течет без пузырей. Насчет проверки посредством снятия трубки, ОК, когда будет колбасить, проверю.
  #29 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12904 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 19:31
А проверить воздух в самом насосе ? Открути штуцер стравливающий на насосе с утра без заводки, пойдет сразу соляра или нет ?
  #30 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 19:35
Ок, завтра проверю.
  #31 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12904 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 19:44
Симптомы похожие на наличие воздуха. ИМХО
  #32 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 12:22
citrin, точно воздух! Был пузырь в трубке, что к насосу идет. Как выявить теперь, где подсос воздуха? Как завел двигатель, пузырь улетел, пошли очень маленькие пузырьки. Как прогрелась, после 10 км поездки, пузырей стало больше в разы, и идут постоянно, но они меньше чем тот что был сразу как я смотрел, но немного побольше, чем как завел :) Где там есть какие уплотнители, меняемые? И еще вопрос - через корпус топ.фильтра может подсасывать? Я как то после замены топ.фильтра грушу жмякнул, а из корпуса через стык корпус-крышка солярка немного поперла. Может там воздух тянет?
  #33 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12904 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 13:08
Мест дохрена откуда может подсасывать.
Крышка стакана фильтра (она может быть кривая от времени, или плохо зятянуты болты, или как вариант- хреновая резинка на самом фильтре.)
Стакан фильтра( точнее нижняя часть, там стоит резинка)
Ну и все соединения хомутами топливопровода.
+ Сама груша.
  #34 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 20:15
А то что когда грушу сжимаю солярка прет через крышку топ.фильтра может быть? Раньше (с предыдущим фильтревром) такого не было... Насчет хомутов - может поменять просто все на металлические? Есть ли вообще способ грушу проверить?
  #35 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 22:11
ну так если прет воздух из стакана фильтра, то понятно, что герметичности никакой.... проверяй уплотнитель на крышке стакана... если так смотреть, то примерно возникаетподозрение, что воздух через стакан попадает в систему, а там по обратке пузырями распространяется...
  #36 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 22:15
А что за уплотнитель? Там же вроде крышка пустая, просто пластмассовая фигня. Резинка только на фильтре есть... Или я не прав? Фильтры сам менял, никаких других резинок, кроме резинок на фильтре там не было. Может можно уплотнить чем-нибудь? Резинкой какой-нибудь?
  #37 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 22:23
насколько помню, то на самой крышке фильтра есть прокладочка.... просто точно не помню, но кажеться такая там есть...может просто она расслоилась....
  #38 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 22:25
Вот та резинка на фильтре и пропускает,тонкая она.
Возьми резинку со старого фильтра, если осталась.
  #39 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9898 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 22:31
Увы, резинки не осталось. А вот про резинку под крышкой - это интерестно. А как узнать, должна быть или нет? У меня ее сразу небыло.
  #40 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 22:33
Уплотнительное кольцо идет вместе с фильтром, должна быть всегда, иначе как уплотнишь стык?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Топливный фильтр
