406. Форсунки HDi, TD. Неисправности. Ремонт. Совместимость. Замена. Чистка.
406 peugeot 406 Пежо 406 406 Форсунки HDi
Сообщений в теме: 288
  #101 OFFLINE   1april
1april
  • 15 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 17:40
Добрый2.0 hdi 90 siemensВ общем симптомы у машины такие: слабая динамика при разгоне, цоканье при резком нажатии газа при разгоне и повышенный расход топлива.На комп диагностике, сказали, что по топливной все нормально. А знакомый диагнозист сказал, что с такими симптомами скорее всего форсунки.Завтра буду снимать и нести на стенд тестить. Ребята, помогите советом. Стоит ли ставить б.у. форсунки, проверив их конечно. Или только новые?Может кто менял поделитесь опытом? Ведь, поставив б.у., нет никаких гарантий, что через месяц они выйдут из строя.Почем вообще б.у. можно найти?Может, если кто менял остались контакты, где покупали? Буду благодарен.
  #102 OFFLINE   kradn84
kradn84
  • 16 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 19:42
Всем привет.Суть проблемы такова  машина пежо 406 2,2 hdi 2002 г.в. переливает 4 форсунка на диагн.-----менять или ремонт.Нашел форсунку от пежо 406 2,0 hdi с таким номером 0445110008.Подойдет ли эта форскнка на мой двиг.(если нужен вин то напишу) спс
  #103 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 20:44
Нет, не подойдет. Отличаются по высоте, существенно.
  #104 OFFLINE   kradn84
kradn84
  • 16 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 20:53
Daiver    спс      Т.е. нужно смотреть только 2,2 hdi  а  от ситрона  2,2 hdi подойдут ?   может кто  подскажет где купить такую форсу  б/у а то я сам из Гродно и здесь нашел форсы только на 2,0 hdi?
Сообщение отредактировал kradn84: 07 March 2012 - 20:57
  #105 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 22:34
От ситроена подойдут, так же как и от любой машины с 2.2 ХДИ.
  #106 OFFLINE   TCooL
TCooL
    Старший Пежон
  • 501 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 00:08
Ремон стоит 50 $ и всё! CRS.BY Интересно что и как диагностировали?
Сообщение отредактировал TCooL: 08 March 2012 - 00:09
  #107 OFFLINE   kradn84
kradn84
  • 16 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 19:17
Подключили к компу  и там какая то коррекция большая была на 4 форсе то ли 6 или 9 я в этом не понимаю и сказали ремонт или замена
  #108 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 667 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 08:48
А ты знаешь что коррекция показывает не работу форсунки , а работу всего цилиндра в целом, т.е у тебя форсунка может быть в идеале а к примеру клапана будут не отрегулированы в этом цилиндре, то коррекция тоже будет плохая. Состояние форсунок можно проверить только на стенде.
  #109 ПыжеГость_vlad73_*
ПыжеГость_vlad73_*
  • Guests
Отправлено 10 March 2012 - 09:03
без вскрытий, относительную компрессию на моторе можно померять бошевским сканером KTS, полная картина конечно нарисуется при механическом измерении компрессии и стэндовой проверке форсунок..
  #110 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 667 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 12:24
А как вообще сканером компрессия меряется? Подключаешь сканер к разъему в салоне и он покажет компрессию в моторе? Какой принцип работы этого сканера?
Думаю для начала нужно снять эту форсунку и завести на проверку на стенд, может быть дело и не в ней, так что пока рано искать новую форсу
  #111 OFFLINE   kradn84
kradn84
  • 16 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 15:51
Понял спасибо
  #112 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 15:58
а бывают случаи, что если коррекция пляшет в одной форсунке, а остальные типа нормально, то именно эта форсунки и нормальная, а все остальные полудохлые. поэтому снимать ВСЕ форсунки и везти на стенд.
  #113 OFFLINE   aleksandr_yagolovich
  • 3 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 23:20
В первую очередь надо смотреть расходомер воздуха. Если он сильно занижает показания топливная смесь сильно обедняется, появляется детонационный стук форсунок особенно в режиме 1800 - 3000об.м (момент предвпрыска) из-за малого кол-ва энергии в выхлопных газах турбина раскручивается намного позднее и подхват ощущается в районе 3000. Часто встречается что коррекция форсунок приходит в норму после устранения этой проблеммы.
  #114 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 16:21
... кто подскажет... если на КР-сервисе форсы снимают для диагностики скажем, они их потом назад со старой резинкой на старые уплотнительные кольца ставят или заменяют новыми?
  #115 OFFLINE   mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 20:46
Уважаемые Гуру, был сегодня на компьютерной диагностике (1,6 ХДИ). Приговорили 3-ю форсунку. Самое интересное, что пару лет назад именно на этой форсунке меняли распылитель (может плохо поменяли?) А Вы что скажете по нижеприведенным показателям? Если выяснится, что требуется ремонт, то может имеет смысл, как тут выше писали, купить б/у? режим работы двигателя : 803 об/мин синхронизация положения распределительного вала/коленчатого вала : Да температура охлаждающей жидкости двигателя : 84 шC измеренное давление топливо : 290 бар (бары) заданное давление топлива : 290 бар (бары) ЦСО регулятора объема топлива : 20 % измеренная величина цикловой подачи топлива : 7.45 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 1 : -0.25 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 2 : -0.07 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 3 : 1.16 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 4 : -0.63 мг/цикл задаваемая величина расхода дизельного топлива через насос : 1882.35 мм3/сек состояние ошибки управления форсунками : отсутствие ошибки температура топлива : 56 шC режим работы двигателя : 932 об/мин синхронизация положения распределительного вала/коленчатого вала : Да температура охлаждающей жидкости двигателя : 84 шC измеренное давление топливо : 345 бар (бары) заданное давление топлива : 329 бар (бары) ЦСО регулятора объема топлива : 20 % измеренная величина цикловой подачи топлива : 4.71 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 1 : -0.30 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 2 : 0.08 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 3 : 0.97 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 4 : -0.63 мг/цикл задаваемая величина расхода дизельного топлива через насос : 1231.37 мм3/сек состояние ошибки управления форсунками : отсутствие ошибки температура топлива : 58 шC режим работы двигателя : 1510 об/мин синхронизация положения распределительного вала/коленчатого вала : Да температура охлаждающей жидкости двигателя : 77 шC измеренное давление топливо : 588 бар (бары) заданное давление топлива : 580 бар (бары) ЦСО регулятора объема топлива : 21 % измеренная величина цикловой подачи топлива : 4.31 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 1 : -0.58 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 2 : 0.36 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 3 : 1.16 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 4 : -0.82 мг/цикл задаваемая величина расхода дизельного топлива через насос : 2533.33 мм3/сек состояние ошибки управления форсунками : отсутствие ошибки температура топлива : 60 шC режим работы двигателя : 1349 об/мин синхронизация положения распределительного вала/коленчатого вала : Да температура охлаждающей жидкости двигателя : 77 шC измеренное давление топливо : 533 бар (бары) заданное давление топлива : 525 бар (бары) ЦСО регулятора объема топлива : 20 % измеренная величина цикловой подачи топлива : 4.31 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 1 : -0.58 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 2 : 0.41 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 3 : 1.02 мг/цикл коррекция количества топлива, впрыскиваемого из форсунки в цилиндр 4 : -0.77 мг/цикл задаваемая величина расхода дизельного топлива через насос : 1882.35 мм3/сек состояние ошибки управления форсунками : отсутствие ошибки температура топлива : 61 шC
Сообщение отредактировал mitsu: 18 July 2012 - 20:59
  #116 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 11:11
[size="3"]Уважаемые Гуру, был сегодня на компьютерной диагностике (1,6 ХДИ). Приговорили 3-ю форсунку.
Что значит приговорили??? (под замену?) И по какой причине (коррекция??)??? Как объяснили свои выводы??? :blink:
Я вообще ничего криминального в ваших показаниях не вижу!
Компьютерная диагностика Пежо, Ситроен. Помощь в ремонте авто.
Chip tuning. Удаление FAP, EGR.
  #117 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 627 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 13:52
Полностью поддерживаю. Если нет ничего другого, только значения коррекции в таких пределах не могут служить основанием для снятия форсунок и их проверки на стенде, не говоря о ремонте. Но только если нет больше никаких проблем.
  #118 OFFLINE   mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 19:02
Вот те раз... а на диагностике сказали, что расход топлива повышенный (7.45 мг/цикл): ввиду того, что льет третья форсунка, другие тоже увеличивают подачу топлива. Поэтому ее надо на диагностику, прочистку и, возможно - ремонт.Ну и для профилактики снять рекомендовали - поменять колечки под форсунками, чтобы не прикорели (у меня в колодцах третей и четвертой форсунок масло подтекает. но это не кокс, газы не прорываются).А поскольку снимать все форсунки, то и на диагностику тоже ставить все.Так что, советуете пока туда не лезть? А какая величина коррекции является показанием к съему?PS. ездил на Нарочь - расход по трассе при скорости 100-120 получился 5,5 л.
Сообщение отредактировал mitsu: 19 July 2012 - 19:31
  #119 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 627 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 21:07
на диагностике сказали, что расход топлива повышенный (7.45 мг/цикл): ввиду того, что льет третья форсунка, другие тоже увеличивают подачу топлива. PS. ездил на Нарочь - расход по трассе при скорости 100-120 получился 5,5 л.
Либо Вы что-то недопоняли. Либо те, кто говорил, что-то недопонимают. Цикловая подача 7,45 - почти верхняя граница нормы (5-8). Надо задумываться где-то около 10 на прогретом двигателе. Если форсы льют, показанная компьютером цикловая подача обычно уменьшается. Если одна форсунка начинает лить, на ней появляется минусовая коррекция, другие форсунки при этом подачу не увеличивают. Следующая по очередности работы форсунка для обеспечения равномерности вращения КВ также может получитьт минусовую коррекцию, но гораздо меньшую. В тяжелых случаях при одной или нескольких льющих форсунках может уменьшаться цикловая подача, а нормальные форсунки тогда получают значительную плюсовую коррекцию. Такие случаи сопровождаются также другими проявлениями: дымность, вибрация, цокот и т.д. Нормальной считается коррекция до 1. Коррекция свыше 1,5 - повод для углубленной диагностики в данном направлении. Но по одной величине коррекции нельзя делать однозначный вывод о состоянии форсунок. У неисправных форсунок коррекция может быть небольшой и в пределах нормы. В то же время при исправных форсунках разница в коррекции может быть значительной, потому что на нее помимо состояния форсунок влияют, и весьма существенно, также другие параметры. Из того. что Вы приводите, в том числе реальный расход, мне оснований для снития форсунок не видно. Но я автомобиль не видел, а те кто его диагностировал видел его вживую, поэтому опровергнутьт или подвтердить их мнение не могу. Результативность диагностики по интернету близка к нулю, за исключением типичных очевидных случаев.
Сообщение отредактировал Cital: 19 July 2012 - 21:09
  #120 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 00:55
У меня цикловая подача 5,88
1-я 2,20
2-я 6,01
3-я 0,08
4-я 0,12
Никаких проблем с работой мотора не замечено, расход прекрасный, динамика хорошая.
Cital
Что можете сказать по моему случаю?
Сообщение отредактировал Alex1965: 09 August 2012 - 00:56
Темы с аналогичным тегами 406, peugeot 406, Пежо 406, 406 Форсунки HDi
