406. Бортовой компьютер. Активация. Индикация. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 915
  #101 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 13:27
Ломать ничего не нужно )
Citrin, дружище!! так помоги же молодым и зеленым)) хотя бы советом..
я на прошлой страничке фотки выложил подкапотного пространства. цель -найти мозги, т.е. ЭБУ. ну а если лазер у тя стоит и 5 мин времени свободного найдешь :lol: :lol: :lol:
  #102 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 13:30
Какая коробка стоит на машине, не автомат случайно? Двигатель, точную маркировку сюда, бензин ? газ есть или нет ?
Блок ЭБУ- тот который ближе к насосу г/у.
И еще раз повторюсь, при условии правильного подключения всех контактов к БК, даже при не ПОДКЛЮЧЕННОМ сигнале с мозгов о моментальном расходе- БК ДОЛЖЕН показывать хоть что-то... ( обычно всякую ерунду- но ФАКТ- показания есть,хоть и кривые). Если только прочерки- значит есть косяк в подключении.
  #103 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 14:33
да, автомат - 406; 2.0л; АКПП (AL4); 98-99гг.; дорестаил; двигло XU10J4R; код RFV; бенза; газа нету. БК сейчас показывает (при не подкл сигнале с мозгов о моментальном расходе): – температуру воздуха снаружи; -вроде не врет.. – автономность; -при загоревшейся лампочке может показывать -что можно проехать еще 200км:))) – средняя скорость; - реально занижает ибо катаюсь достаточно быстро., хотя если учесть светофоры... – пройденный путь. -вроде правильно. не показывает (т.е. горят все время прочерки): – текущий расход топлива; – средний расход топлива; если надо -в личку кину вин. и огромное пасиба ;)
  #104 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 19:55
Тогда правильно все,
Второй блок рядом- это управление АКПП.
В воскресенье вечером постараюсь посмотреть по поводу контакта с ЭБУ, конкретно на твой мотор с АКПП.
  #105 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 20:29
понял! спасибо)) я так и думал, что кто-то из них управляет моей коробкой, и сегодня еще раз пошарился по пдф-мануалам разным -там везде один металлически блок, у него еще сверху защелка металлическая.
но вот что интересно -жгут проводов от левого блока (тот что ближе к бачку омывайки) под капотом идет сверху вдоль стекла, и потом возле бачка тормозухи спускается чуть ниже и уходит в салон. а жгут проводки блока который правее (ближе к насосу ГУРа) уходит резко вправо вниз под движок.
сча проехался, еще раз понаблюдал за БК -ты прав, на показаниях мометального расхода текущем и среднего -иногда прочерки, а иногда 0,0 .но чаще конечно прочерки горят.
  #106 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 20:36
Давай ВИН в личку. Поищу прямо сейчас. Или отправь в ICQ... 293319140
  #107 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 23:30
bugs
для твоего мотора XU10J4R
провод № 1368- это 32 контакт ЭБУ
  #108 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 10 August 2008 - 23:06
А мне можно такую же схемку из Лазера, может и я чего пересмотрю с подключенинием у себя? Интересует, я так думаю, подключение к панели приборов. Видно действительно где-то косяк.
  #109 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 10 August 2008 - 23:20
Давай VIN
  #110 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 11 August 2008 - 09:43
VIN - VF38BLFYE80063819, Двигатель - XU7JP4, 5 МКПП, седан
  #111 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 09:53
Эх! заработало! вот тока терь думаю, а стоило оно того? -скока я потратил на это сил времени + когда я увидел сегоня утром трогаясь со светофора !средний! расход 30л :o -вроде и не жип, но столько жрать...
Citrin, вобщем это оказался не 32 провод. 32 провод был розовым под номером 8034, или что то такое. так денек поездил -не фачит. полез переделывать, таки оказался провод расходометра 4й на мозгах двигла -как и было написано в большинстве мануалов, желтый под номером 1368. тока для дорестайлов все писали "4й контакт ЭБУ", но не писали что номер провода 1368, этот номер видел тока в описании для рестайлов. +к этому твоя схема с лазера, тогда уж точно был уверен что надо искать именно его. но лучше сто раз проверить и один раз нормально сделать..
и вот еще что заметил -во всей машинке идут нормальные провода, с какой стороны не возьми -везде виден номер. а от ЭБУ отходят провода с какми то точками, а номеров нет. чо делать? крутил-вертел, снял оплетку скока можно было ,- на 30см жгута ни на одном проводе не было номера! эти номера потом увидел, когда снял крышку с разъема, и то не сразу, а раскарячился не падеццке...
вобщем вчерашние ковыряния под капотом с фонариком до 11 вечера закончились успешным тестом-поездкой по двору)
осталось тока доделать кнопку -но ето уже мелочи...
Citrin, и спасибо за помощь ;)
  #112 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 09:57
Нумерацию проводов как смотрел на ЭБУ?
  #113 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 10:03
не помню уже где, но нашел описание и по твоему движку
6. Последний этап: Контакт 12 нижней колодки подсоединяем к проводу 4 контакта штекера ЭБУ. С мозгов нужен провод 1368. Средний и моментальный расход. На схеме в книге его нет, но в пучке проводов от разъёма ЭБУ он имеется.• -это справедливо для двигателя XU 7JP4, поэтому что бы не подпалить мозги, нужно внимательно "покурить" Laser...и найти конкретно для своего двигателя, в частности у меня на 2.1Td-это 23 контакт и в отличии от 1.8 у меня он приходит в салон в основном жгуте проводки...
вобщем так же как и у меня
  #114 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 10:13
Citrin,
номера проводов я увидел тока когда "очень основательно" разобрал разъем с ЭБУ. т.е. размотал всю нафиг изоленту, снял крышку с разъема - максимально ,скока хватило сил, и потом уже пинцетом варочал провода, в частности этот 32й и на всяк случай 4й -оказалось не зря.
саму крышку с разъема снять не проблема -открутить один центральный шуруп с краю, и два зажимающих жгут щурупа с другога краю, НО! провода из жгута резко расходятся кто вбок, кто прямо ит.д. и это и является основными препятствием снятия крышки.
и еще. на самом ЭБУ было 3 ряда контактов: 1-19, 20-37, а третий -пустой, там тока один контакт стоял где то посередине, видимо какой-то 50й или 40вой.
  #115 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 12:43
Это описание выкладывал я сам, после того, как Citrin подсказал номер провода. Описание я дополнил именно в этом пункте "6" именно номером 1368, но информацию, я повторюсь, брал у Citrina. Я не знаю, правильно ли это, но у меня это описание совпадает. При чём я перепроверил, у меня провод подключен действительно к проводу 1368, НО РЕЗУЛЬТАТА НИКАКОГО НЕТ. Я действительно снимал разъём с мозгов, разбирал его, снимал оплетку (заворачивал). Провода действительно в плотном жгуте и номер пересмотреть тяжело, действительно надо разматывать изоленту. Я тоже корячился, но перепроверил. ВСЁ РАВНО БК НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ. Или я чего не так сделал, или уже начал в себе сомневаться. Тем более, раз этот провод с мозгов отвечает только за ПРАВИЛЬНОСТЬ показаний, у меня же БК вообще ничего не показывает. Логически рассуждать - причина не в нём. Он то может и правильно подключен, да ему проверять нечего.Citrin, посмотри мне по LASERу схемку, пожалуйста, может по ней чего посмотрю. Ну не может быть такого, чтобы все по этому описанию подключили, а я один такой "особенный" блин. Обидно даже за себя.
  #116 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 13:08
Все кого знаю снимали разъем и по нумерации на самом разъеме вычисляли нужный номер (по Лазеру), всегда совпадало, ни разу не было осечки.
  #117 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 12 August 2008 - 13:14
Nik, пока такая инфа, вечером гляну точно по Лазеру.
действительно нижний 12-й контакт БК заводится на 4 контакт ECU(для XU7JP4 с Bosch MP5.1.1)
  #118 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 189 сообщений
Отправлено 13 August 2008 - 14:13
Просмотрел картинки и задался вопросом, что это за разъем? На фото разъем соединен, у меня разъем разъединен, тоесть лежать провода с мамой/папой отдельно. Кто знает за что они отвечают, почему у меня разъединены и стоит ли попробовать соединить (чем чревато) или лучше ехать к спецам?!
Прикрепленные изображения
  #119 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 13 August 2008 - 14:24
kingstakh
Номера проводов скажи, поищем по схемам
  #120 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 13 August 2008 - 15:09
А про меня, наверное, позабыли............
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Бортовой компьютер
