denmail84
406. Глохнет при трогании с места. Глохнет на ходу. Глохнет при разгоне. Глохнет при переходе на нейтраль.
    В теме 395 сообщений
    Ну если ты действительно ВСЁ проверил и правильно продиагностировал, тогда хз. Катализатор забит? :)
    Катализато врядли пи нажатой педали ведь работает, если бы катализатор был бы забит то после газования он профукался бы, с таким вариантом сталкивался, у знокомого зимой конденсат замерз в катализаторе
    Катушку проверял?
    Недавно только менял, завтра попробую, но врядли,свечи нормальные
    Ну то что свечи нормальные, это хорошо. Катушку проверить неплохо было бы.
    Где диагностику делал?
    В Гродно у официалов и потом сам благо у знакомого кабелек есть и с головой в порядке,не доверяю я офицалам-последний раз пригонял чтоб поверили топливный насос, так они его сняли,проверили сказали что исправен.С Гродно доехал до Гомеля заехал на заправку на выезде из города в сторону Добруша,так и офигел когда заправлялся из под машины фонтан бензина. Оттолкал в сторону(не заводилась) так они даже не зажали насос и говнища(гязи и песка) около пробки чуть ли не ведро.завелся после некоторых манипуляций и поехал.До Орла доехал и там полностью умер.В Белгороде затащил на СТО, результат-насос работал систематически, то выдавал 3,5 то 1,1-а официалы сказали все зашибись не ачкуй,доедешь.С тех пор постоянно все сам перепроверяю.
    Гродненское СТО "Интер" на Горького, 127
    зря ты ездил на этот "Интер". Бабло с клиентов качают и делают вид типа что-то делают. На выезде из Гродно ( в Чеховщизне) есть СТО названия не помню, вот там ребята толковые и тупо на бабки не разводят. Сам у них ремонтировал и диагностировал своего пыжа. Вот тебе телефончик в помощь: 8-029-781-62-89 Сергей.
    Спасибо за телефончик, ктож знал что официалы фуфел гонят,надеялся на лучшее, типа там ИМИДЖ и всякое такое
    почитай про "Интер" на Гродненском форуме. Они даже в чёрном списке. Такие вот у нас официалы!
    Сделался, Датчик давления воздуха в впускном коллекторе.Компьютер показывал стандартные данные,как считывал комп (при изменении положения дроссельной заслонки реагировал как нужно)в чем гемор не пойму сам, но при замене его,машина заработала как необходимо- кстати комп показывал неустойчивую работу 2,3 цилиндра -до замены датчика , после все хокей, спасибо за советы
     Ребята нужна помощь. Всё началось с того что я глушу машину, а она работает, понятно что регулятор еду в сервис моют регулятор, меняют фильтр, при замене топливного фильтра обнаружилась стружка в корпусе. Было решено поменять насос в баке, до кучи был заменён и регулятор, ёще был снят ТНВД замена рем. комплекта и промывка, но при сборе всего до  кучи и при тест драйве выяснилось что машина глохнет при резком разгоне. В памяти висит ошибка 1112 накопитель высокого давления (утечка). Машина заводится без проблем, обороты не плавают, но даже при плавном разгоне чувствуется пульсация.  Где искать причину? Да забыл упомянуть что машина глохнет только на 4 или на 5 передаче.  Пежо 406 2.0 HDI 2000г.в.
    Изменено пользователем DETOLIK
    Причину поискать сначала на диагностике в движении (смотрим соответствие и характер изменения параметров: обороты двигателя, положение педали газа, ШИМ ( RCO) регулятора высокого давления , давление в рейке; обращаем внимание на появление падений давления, не связанных с педалью газа и регулятором). После этого переходим к следуеющему пункту. А можем даже с него начать. Проливка обраток форсунок как на холостом ходу, так и на номинале (max 150гр за 1 мин.) Вероятно, что причина будет там. Скорее всего то,. из-за чего поменяна половина топливной аппаратуры, все же добралась до форсунок и сделало свое черное дело.
     Я если честно форсунки рассматриваю в последнюю очередь, но всё равно для верности подключу колбы, но дело в том что на нейтралке машина не глохни при любых оборотах.
    У меняпежо 406 1995г.в. 1.8 v16. тупит двиготель при разгоне, холастой ход иногда дергается, при нажатии педали газа сначала давится ,а патом реско набирает абороты, и кокието щелчи возле форсунак или свечей немогу понять где. подскожите пожалуста что может быть
    Изменено пользователем LORD_PINSK
    Ребята, кто встречался с тем, что при подключении колб сливы нормальные, может ли быть такое что на стенде при нагрузке форсунка будет скидывать в обратку?
    На стенде форсунка проверяется в разных режимах: холостой ход, средние и максимальные нагрузки. При этом чем выше нагрузки, тем выше давление, при котором проверяется форсунка. Поэтому форсунка на холостом ходу, когда давление маленькое, может вкладываться в лимит, а по мере повышения давления - сливать топливо в обратку. Обычно слив сверх лимита начинается при высоких давлениях, а затем по мере умирания форсунки становится очевидным и на холостом ходу.
      Cital, Спасибо за помощь, причину нашли оказалось недостаточная производительность ТНВД. Хочу подвести итог проделаной работы Насос в баке 130 уе, регулятор 110уе, ТНВД 130 уе, проверка двух насосов плюс проверка и регулировка форсунок 130уе. работы по снятию установке насоса и форсунок производились самостоятельно.
    ... а как производительность ТНВД повысили? Или заменили его "старым"?
    ТНВД замена на бу, ремонт(замена плунжеров и клопанов) насчитали 3 млн. бел. рублей.
    [Рад за Вас, что решили проблему. Только теперь не понятно, что имелось в виду под следующим в начальном сообщении:quote name=DETOLIK' timestamp='1331369484' post='388040] ёще был снят ТНВД замена рем. комплекта и промывка, и почему после этого потребовалась замена ТНВД.
    Cital, насос был снят и проверен на старом стенде для проверки обычных насосов, т.е. мы увидили, что он давит давление да и решили что так и должно быть, а как оказалось всё гораздо сложнее.
    У меня от такая проблема,заводишь машину, работает нормально, начинаешь движение либо хорошо едит на 1-ой передоче при разгоне, при переключении на 2-ую машина бывает часто глохнет и тут же заводится и не меняя положение ног при разгоне я дальше еду " так сказать как будто с талкоча талкаешь схватило и она поехала", и при езде на любой скорости бывает также, по мимо этого загорается ещё значёк в виде чека, пару сек. и гаснет! сама машина едит отлично, ничего нет такого неисправного! Что это может быть??? что надо сматреть??
    Пежо 406 1.8 бензин 16 кл 1997г
    Датчик положения коленвала, разъем катушки зажигания
    Помогите решить проблему, а бо нужна сча машина каждый день... 406 хди бош. Сегодня на ходу на трасе машина заглохла, остановился и завёл, газуется всё норм но как только начинаю трогатьяс опять глохнет. Потом вообще перстала схватывать, снял 2 верхние трубки с корпуса топл.фильтра ,через минуту одел и машина завелась и я удачно доехал до дома(40км) машина ехала хорошо, чека не было. Сча недавно ездил по городу, таже песня, но на ходу стрелка тахометра упала в ноль и машина не глохла и проехала ещё 50м, на педаль газа не реагировала. было также как писал выше, снял 2 верхние трубки подождал минуту и поехал.Снял фильтр, чистый, парафина нет. Такая ситуация была той зимой, примерно в такую же температуру и когда шёл как сча снег.
    Мои предположения что может дурит голову клапан в крышке топл. фильтра?!?! НЕ знаю что делать уже(((( А завтра утром ехать из Жодино в Минск на учёбу.. Поделитесь мыслями и опытом
    Сижу и ломаю голову, почему как только снимаю эти трубки, машина потом едет?!?!?!?
    Так никто и не помог :-(
    Сегодня опять таже .опа :-( еле доехал до универа, уже на горячую начала глотнуть, снимал трубки, поехал, опять так же, кое как доехал. Помагают манипуляции с шлангами этими, склоняюсь к стакану
    топл фильтра…
    Даа… так и не дождался помощи…
    Нужна срочно помощь. Машина глохнет при езде, спустя проезда 30-50 км, останавливаюсь, завожу, газует на месте хорошо, как только трогаюсь опять глохнет,потом вообще не заводится, потом просто снял верхние шланги с корпуса фильтра( которые идут на насос и рд) на 10 сек и поставил обратно, после этого машина завелась и поехала, потом таже проблема и тоже лечение. и так уже 3 дня езжу. Читал вчера про завоздушивание бака и когда сегодня опять заглох снял на 10 сек крышку бака и поставил назад и машина завелась и поехала. Но позже при повторном глушении такая процедура не помогла(( а помогло опять снятие на 10 сек этих топл. шлангов...Уже не знаю что за чудо?!?! Куда копать и что делать??
    может пора поменять топливный фильтр и достать насос с бака почистить сетку...
    Штуцера на крышке стакана дуются оба в две стороны, а попробовал в магазине на новом стакане дуется только один штуцер. Менять стакан?
    задолбал меня французский автопром.... Поменял не весь стакан, а саму крышку, не смог снять нижнее трубки от стакана, поставил новый фильтр, промыв до этого стакан. Приезжаю к дому и глушу, а она ещё 5 сек работает, думаю регулятор давления. Завёл ещё раз и загорелся чек и машина больше 3т оборотов не набирает ,глушу, но этот раз заглушилась сразу. Потом машина набирала обороты выше 3т, но глушилась нормально через раз.... Снимать смотреть регулятор давления?
    У тебя же, вроде, сканер был. Вот и посмотри какие параметры у тебя когда машина не заводится. И все сразу станет ясно. И не нужно об этом кричать на весь форум. А то все то, что ты описал похоже на танцы с бубнов. Там снял, там постучал, там протер...
    Особенно понравилась выражение "спустя проезда". Новые правила русского языка?
    Сканера у меня нет. Я описал всё подробно, чтобы было легче определить причину. Думаю дело было в клапане который в стакане. стакан поменял. Забитый регулятор влияет только на глушения или может из за него заглохнуть и не завестись?
    Есть тема по регулятору-там куча полезной инфы.
    сча читаю, глаза вылазят из орбит)) Пока ошибка пропала и глушитс сразу. Но меня больше волнует или моя первая болезнь была из-за этого клапана в стакане, который я поменял. Ну если дулись оба штуцера, а не как в новом один, то всё равно не зря поменял
    Делаете очень много ненужных и непонятных действий,не совсем обдуманных в итоге наносите автомобилю больше ущерба чем пользы(там дулась,тут не дулась)-это не диагностика,а что-то непонятное-итог всего этого,фантастическая неисправимая неиспраность,не более того. А нужно всего-то подключить хороший диагностический прибор,внимательно почитать ошибки,просмотреть параметры,подумать и сделать вывод,далее возможно понадобится подключить в поиск неисправности не только сканер и мозг но ещё и руки,вот когда три эти составляющие работают между собой согласованно тогда и найдётся ваша реальная неисправность,которая вероятнее всего будет не такой уж и страшной.
    Про сканер сказали, что врядли что то покажет. Это первое. если бы не делал лишних движений как вы сказали, то притянули бы меня в первый день домой на эвакуаторе, а с помощи головы и рук езжу на машине каждый день в другой город.это второе. И не всё иногда так легко, как кажется
    а вот обижаться и дуться не стОит!!!!люди подсказывают по делу!!как говорил Дайвер:"диагноз по словам только Ванга умела делать"....так что более подробнее описание проблеммы выкладывай!!Изображение
    В крышке корпуса топливного фильтра стоит клапан, попробуй поменять на нём резинку.
    2,0 бенз 16 кл. Еду загорается чек-педаль газа реакция 10 % еле тянешься, пока чек не погаснет не газанёшь,не поедешь,,,погас всё в норме,,,,переодически но всё чаще и на дольше такие чудеса случались.Что делать-что сделал-что посоветовали. Поменять ( не знаю правильного названия-забыл) под пластиковой крышкой двигателя чёрная коробочка на свечи с четырьмя сосками ,, вот её открутить-четыре болта просто или поменять 140 у.е. или вытереть и силиконом аэрозолью пройтись-----пробивает эта штука .
    Было похожая беда. Сначала загорелась мясорубка. Потом то тухла то загоралась. Затем машина начала не сразу глохнуть после выключения зажигания. Затем еще страшнее - еду по кольцевой и вдруг потухла вообще, я в сторону выключаю зажигание снова завожу и поехал через 10 км такая же штука. поехал на сто. сделали диагностику - регулятор давления топлива на замену (а могли бы и сразу сказать что можно почистить). Купил за 110$ (оригинал был 170$). Установили через неделю опять та же беда. Вернулся спецы сняли регулятор и сказали что отвалилась сетка (уверен что сами сломали). Добрые люди подсказали где чистят регуляторы поехал почистил за 30 тыс. установил и откатал на нем 5 месяцев. Неделю назад опять ошибка. Снял сам своими ручками регулятор (на сто как оказалось еще и грани мне в болтах все срезали) отвез почистили за 30тыс. и катаюсь.
    тут дело не в регуляторе. ДАйвер смотрел ,сказал дело не в нём. тут дело либо в насосе в баке или в вентиляции бака. Скорее всего дело в 1. Сча ехал от него опять заглохла и не заводилась, снял верхние трубки с топл. фильтра с 3-го раза завелась и доехал до дома. Завтра наверное буду менять насос((
    правда слышал ,что елси машина завелась и поехала, а потом опять завелась то вряд ли насос((
    и ещё одно, может поможет выявить проблему.Как заглохла, включаб зажигание и в баке слышно сильное бурчание, как бурболки идут)
    задолбал меня французский автопром.... ...
    поменяй шильду на что-нить другое...
    1
    нууу ,если и дальше будет такой гемор, то возможно и поменяю
    Праальна, если не любишь и не в кайф...- зафиг тянуть себя за гланды...Ну, не повезло с аппаратом...всякое бывает...Саш, тут же главное в деньгах на приобретение, а потом на ремонт, если что...Не надо себя терзать...если диагностика ничего не показывает, если сам не ковыряешься в железе, если спецов с головой и руками рядом нет, то геморр тебе и не нужен...Это про везение и про "автопром"...Каждый может оказаться на твоём месте...
    так я уже готов отдать любым спецам и не в своём городе, так же не кому. А на запчастях никогда не экономил, всегда самое хорошое и дорогое!!! Вообщем мне пыжик нравится, но не нравится что иногда чтобы вылечить его надо колдовать с бубном. Ну завтра попробую поменять насос в баке, как сказал Дайвер и буду надеятся что это поможет, хотя уже как-то и не верится...
    Изменено пользователем sashaded
    Был случай, у знакомого на вольве (правда бензинка) были точно такие же симптомы, машина глохла в движении. Потом заводилась. Потом глохла. В дальнейшем это все учащалось. Один раз заглохла и вообще перестала заводиться. Уже вызвали эвакуатор, пока он ехал, танцы с бубном вокруг машины, постучали по днищу багажника и машина завелась. Дело было в насосе.
    завтра или послезавтра поменяю его и отпишусь
    когда пошли морозы пропали холостые (отпускаешь сцепление глохнет) погазуешь 30 -40минут двигатель прогреешь холостые появляются датчик холостого менял
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
