Сразу оговорюсь,я по движку мало бум бумДетонация.....Бедная смесьСм. подсос воздуха, либо МАП глючит, либо регулятор ХХ, также давление бензонансоса проверить и давление в рампе ( регулятор давления проверить)Так же ворсунки проверить не мешало бы
#51 Отправлено 22 June 2009 - 15:18
#52 Отправлено 22 June 2009 - 22:18
Давление меряется путем вставки в напорную магистраль манометра, и смотришь при езде в каких пределах дует насос у тебя))Сразу оговорюсь,я по движку мало бум бумДетонация.....Бедная смесьСм. подсос воздуха, либо МАП глючит, либо регулятор ХХ, также давление бензонансоса проверить и давление в рампе ( регулятор давления проверить)Так же ворсунки проверить не мешало бы
по поводу подсоса, смотрел (вроде как он есть) но ничё не нашёл,даже ВД лилХХ новый что такое МАП и как проверить давление бензонасоса, и регулятор давления(где он находится)???
#53 Отправлено 23 June 2009 - 11:46
#54 Отправлено 14 July 2009 - 12:29
#55 Отправлено 14 July 2009 - 13:56
нет, фарнцузу умудрились...причем...ее физически не поставишь, хотя с виду одинаковые...Парни подскажите на EW 1.8 и 2.0 катушка одна и та же ставится, помню что да, но не уверен точно?
#56 Отправлено 15 July 2009 - 22:44
#57 Отправлено 16 July 2009 - 07:53
Да Володь намолотил ты будь здоров, все мои надежды на датчики похерил, я думал может заменой выявлю, а уже и проверять вроде нечего. Но может остаться одно но, может порят несколько датчиков, надобы все перечисленное попробовать заметь одновременно с заведомо исправной машины и может получится счастье.как дела тут? кто-нибудь решил проблему?
итак, я проверял следующее:
катушку, новый MAP(расходомер), новые свечи, проверил IAT (температура воздуха во впускном), проверил клапан EVAP, глушил входы рециркуляции газов EGR, потенциометр ставил с другого авто,
лямбда рабочая, давление в магистрали = 3.3 Бар, проверял на подсосы воздуха в заслонке, форсунки недавно чистил химией -
тросик непричём, заслонку открываю вручную - провал и обороты набираются медленно, ХХ нестабильно дёргаются
иногда но очень редко бывает вполне отлично ездит - в итоге НИФИГА не понимаю
при всё при этом ошибок двигателя нет
хочу снять топливный насос, почистить сеточку - читал такие проблемы решаются иногда так
#58 Отправлено 24 July 2009 - 14:55
Проипалли 1зуб при установкке ремня ГРМ.При нажатии на педаль газа до пола (или нет) идет провал и хлопок под капотом, а потом набираются обороты, но не так, как раньше - оооочень медленно. Иногда "прорывает" и машина едет нормально.
Свечи, ремень и ролики ГРМ, топливный фильтр - новые. Катализатор - безпощадно извлечен.
Ставил другую катушку - то же самое.
Компьютерная диагностика ничего не показывает.
Какие есть соображения?
P.S. Двигатель 1.8 16V, рестайлинг
#59 Отправлено 24 July 2009 - 15:15
#60 Отправлено 17 October 2009 - 21:27
#61 Отправлено 17 October 2009 - 21:33
БензонасосВсем привет. Сегодня мой авто выдал очередную поломку. Сутра завелся нормально, отодрал лед и поехал. Через пол часа выключил зажигание и через опять же пол часа завел. Еду, а она не разгоняется. Причем в начале она нормально тянет, но при резком нажатии движок начинает «давиться». И больше 3000 не раскручивается. В общем из деревни ехал 90 кмч. Хочу поехать быстрее – движок начинается захлебываться, под горку опускается до 80. Причем через 10 км после начала движения загорелась таки лампа «Check engine». По приезду проверил свечи – выглядят идеально. Похоже ей не хватает бензина. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Можно провести какую нибудь самостоятельную диагностику, там скажем клапан обратки или насос или еще что?
#62 Отправлено 17 October 2009 - 21:33
#63 Отправлено 17 October 2009 - 21:36
Я первыйнасос, или засрался или нагнулся (почти), я 5 лет назад такое ощутил. педальв пол а она тормозит, отпускаешь немного разгоняется. Ты на Лукойле случайно не заправлялся на прошлой неделе?? там много машин водой заправились, акура у друга друга загнулась, там мозги выносят сейчас или потихому утрясают незнаю, но от заправки отъехал а уже потом брык .
#64 Отправлено 17 October 2009 - 21:43
#65 Отправлено 17 October 2009 - 21:55
#66 Отправлено 17 October 2009 - 22:29
#67 Отправлено 17 October 2009 - 22:45
#68 Отправлено 17 October 2009 - 22:52
#69 Отправлено 18 October 2009 - 17:50
#70 Отправлено 18 October 2009 - 17:56
Колец я тоже не нашёл, ставил старое, насос от 60 до 250, так правильнее сказать будет, узнавал )Сходил на ТДЖ. Купил фильтр KNECHT за 13 копеек (1 копейка = 1 $
), топливный насос стоит от 90 до 120 копеек (пока не покупал), в завершение уплотнительных колец для насоса не нашел вообще.
#71 Отправлено 18 October 2009 - 18:25
Обычно насос стоит в баке и сосет через сеточку, дальше по пути к двигателю бенз проходит через фильтр и дальше рампа\обратка. В пежо используются какие то быстросъемные соединения, что то потянуть и отщелкивается ( у моего были отрезаны и стояли обычные хомуты)Теперь появилось несколько вопросов: - фильтр установлен за насосом или перед ним? То бишь движение топлива сетка-насос-фильтр или сетка-фильтр-насос? - Подключение фильтра и насоса осуществлены через этакие квадратные соединители с кнопками по двум бокам. Как они снимаются?
#72 Отправлено 18 October 2009 - 21:40
#73 Отправлено 18 October 2009 - 22:09
#74 Отправлено 19 October 2009 - 18:47
#75 Отправлено 19 October 2009 - 19:47
#76 Отправлено 19 October 2009 - 22:22
Вообще старый насос можно востановить и будет работать еще долго, если надо будет телефон мастера напиши в личку. правда он в Заславле!!!а что бы проверить забита ли сеточка, заправь полный бак, если будет ехать нормально значит сетка забита, если все таки тупить меняй насос или ремонтируй!Съездил на Некрасова. Предлагали "Итальянский" за 150 тысяч и "WALBRO" за 250. Решил купить "WALBRO". НО - принесли в коробке "Airtex". Говорю "это же не тот", он достал из упаковки насос в запаяном пакете, сбоку выгравировано "WALBRO ERJ197". Попросил на всякий случай чек. Но Airtex тоже вроде не плохо. И вот сейчас не знаю - что я купил? Может не стоит ставить? Кстати там нет ни прокладки, ни сетки, только насос.
Nice
#77 Отправлено 19 October 2009 - 22:57
#78 Отправлено 04 November 2009 - 16:09
#79 Отправлено 04 November 2009 - 16:43
На крышке масляной есть белый налет?Еще симптом - когда погреется до рабочей температуры появляется белый дым. Ваши мысли?
Уточню 406 1.6 8клапанов 97гв.
#80 Отправлено 05 November 2009 - 09:36
#81 Отправлено 05 November 2009 - 09:54
Налета нет. Все масла новые. Не езжу пока не пройду техосмотр. На техосмотр не поеду пока не разберусь с этой бадягой. Сегодня ехал с другом на работу - почти у всех такой дым, как у меня, белый - может это просто холодно стало? Посоветуйте куда более внимательно глянуть с этим провалом.
Налет был в том году зимой - я так понял это детская болезнь 8-миклапанных 406 - я езжу мало зимой - в основном на работу и обратно - посему мотор не успевает толком разогрется - и образуется эмульсия. Выход только больше ездить хотя бы раз в неделю. Я в том году очканул - а как потеплело до 0 - +5 он сам исчез.
#82 Отправлено 08 November 2009 - 22:30
#83 Отправлено 08 November 2009 - 23:08
#84 Отправлено 11 November 2009 - 10:08
#85 Отправлено 19 May 2010 - 11:33
Та же фигня, кто-нибудь знает нормально это или нет?????Ну, не то, чтобы не едет... Едет, и вполне, но возникли 2 следующих вопроса: 1. Двигло RFR (2.0 бенз EW). Когда двигатель прогреется, происходит небольшое, но достаточное, чтобы заметить, падение динамики разгона. К слову, на предыдущей моей машине (Ауди 2.0) было практически то же самое. На холодную рвёт, а на горячуу - вполне себе такая спокойная машинка. Это нормально?
#86 Отправлено 19 May 2010 - 11:57
у меня 2,0 HDi таже песняТа же фигня, кто-нибудь знает нормально это или нет?????Ну, не то, чтобы не едет... Едет, и вполне, но возникли 2 следующих вопроса: 1. Двигло RFR (2.0 бенз EW). Когда двигатель прогреется, происходит небольшое, но достаточное, чтобы заметить, падение динамики разгона. К слову, на предыдущей моей машине (Ауди 2.0) было практически то же самое. На холодную рвёт, а на горячуу - вполне себе такая спокойная машинка. Это нормально?
#87 Отправлено 19 May 2010 - 12:37
#88 Отправлено 19 May 2010 - 13:01
#89 Отправлено 19 May 2010 - 13:04
#90 Отправлено 19 May 2010 - 13:31
#91 Отправлено 19 May 2010 - 14:06
#92 Отправлено 19 May 2010 - 14:54
Сообщение отредактировал john suhr: 19 May 2010 - 14:58
#93 Отправлено 19 May 2010 - 17:41
У меня, например, такое бало на Ниссане три года назад. Перепробовал почти всё, оказалось - слабое поршневое давление. Отсюда и расход топлива, отсюда и когда нагреется "не тянет".Та же фигня, кто-нибудь знает нормально это или нет?????
#94 Отправлено 19 May 2010 - 18:02
#95 Отправлено 20 May 2010 - 09:32
Наверно ты хотел сказать компрессия !!! Либо тебе такую формулировку завернули местные СТОшники. И вообще компрессия увеличивается с ростом температуры двигателя!У меня, например, такое бало на Ниссане три года назад. Перепробовал почти всё, оказалось - слабое поршневое давление. Отсюда и расход топлива, отсюда и когда нагреется "не тянет".
#96 Отправлено 20 May 2010 - 11:01
На бензе тоже есть EGR, если мотор EWНу на EGR не киваю. т.к. у меня бензин.
#97 Отправлено 20 May 2010 - 12:58
Кольцам пипец. Компрессия 6-7.А что значит слабое поршневое давление? Кольцам пипец? Голова треснула? или что?
Забыл как "ОНО" называется. Компрессия. Физика - с ростом температуры физические тела расширяются.Наверно ты хотел сказать компрессия !!! Либо тебе такую формулировку завернули местные СТОшники. И вообще компрессия увеличивается с ростом температуры двигателя!
Сообщение отредактировал OleZHka: 20 May 2010 - 14:27
Грамотно пользуйтесь цитатами!!!
#98 Отправлено 20 May 2010 - 15:48
А где он находится на EW движках, и как его отключить?На бензе тоже есть EGR, если мотор EW
Ну я полагаю, что если бы компрессия была плохая, то машина не ехала бы постоянно, а у меня как-то периодами то едет, то тупит. Ещё по утрам когда заводишь где-то минуту колбасит движок, так несильно, потом нормально, я всё-таки склоняюсь, что это катушка, или я неправ????У меня, например, такое бало на Ниссане три года назад. Перепробовал почти всё, оказалось - слабое поршневое давление. Отсюда и расход топлива, отсюда и когда нагреется "не тянет".
Сообщение отредактировал Jamaica137: 20 May 2010 - 15:55
#99 Отправлено 20 May 2010 - 15:50
Ближе к салону справа от головы Как отключить - не знаю, не отключалА где он находится на EW движках, и как его отключить?На бензе тоже есть EGR, если мотор EW
#100 Отправлено 20 May 2010 - 16:37
Перед этим правильно говорили, при слабой компрессии на холодную плохо заводится и тянет, а на горячей ещё нормально. Если, конечно, не в "ноль".Ну я полагаю, что если бы компрессия была плохая, то машина не ехала бы постоянно
Срекоза делфи мультиплекс пежо 406Автор myrz1k , 18 Jul 2016 |
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 Mar 2016 |
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
