maxVE
5008. Замена штатных ламп дневных ходовых огней (ДХО) на светодиодные (LED). Фотоотчёт
    В теме 79 сообщений
    Спорный момент по замене обычных ламп на led, т.к. слепят встречных, имхо. Этими лампами пользуюсь только на период "Дети в школу" и аналогичные, поездки по России.
    maxVE, Блестящие накладки под фарами - это штатное или "украшалки"?
    0
    Хром пакет штатный. Ну и про слепят...я ночью с фарами езжу а не с LED ДХО. Да и не слепят они ни днем не ночью. Смотреть на них могу спокойно.
    0
    термоклей зачем? от температуры не отвалится разве?
    0
    Термоклей для фиксации самой лампы. А какая там температура? Градусов 50. При часовой работе в руках их без проблем держал!
    0
    У меня стоит одна лампочка и на ДХО и на габариты. С двумя спиралями 21w и 5w. Цена вопроса 6 тыщ белок за 2 шт.)) Если найду старые, выкину фотку.
    2
    И что? У тебя видимо ксенон стоит или адаптивные фары, так ведь? А у нас вот такая фигня (( с  лампочками за 25 $
    0
    Ребята! Давайте жить дружно! Везде есть свою плюсы и минусы. Мой вариант, это просто дешевая альтернатива дорогим лампам. Кстати, в ошибку по ним не пишет. А вот по LED в подсветке дверей-ошибка есть (КЗ на плюс-местный) При этом подсветка порогов в дверях работает.
    0
    я себе тоже такие заказал, уже вылетели :ag:
    и еще, нашел в минске фирму продает штатные 420 тр
    0
    Пришли мне из Китая точно такие же лампочки. Мое мнение: у них тонкие ножки будет плохой контакт и как следствие будет плавится патрон.
    0
    у меня норм ноги )) зашли как влитые, даже клей не использовал.
    0
    Ноги заходят без проблем, сама лампа немного свободно болтается!
    Патрон плавиться будет не из-за тонких ног, а из-за большой мощности ламп, перегрева последних. Ноги в патроне заходят между двумя пластинами, которые обжимают каждую ногу сильно.
    0
    Фары на 3008 и на 5008 одинаковые? Человек на 3008 интересовался как их вытянуть, перегорели.
    0
    Фары 1 в 1. Подлазим снизу рукой под лампу и торксом t45 или t50 крутим на полоборота. Потом стаскиваем вниз.
    0
    Макс, спасибо!
    0
    Поставил себе такие же. Заказывал по ссылке из первого поста. Не светят. В темноте видно, что проверочное напряжение подается (светодиоды чуть теплятся), а в светлое время свечения не видно. В БК режим ДХО включен.
    Не пойму, в чем причина...
    0
    А напрямую 12 вольт подай на них, должны светиться. А напряжение от которого светятся светодиоды в 1/10 накала это остаточное, а не проверочное.
    0
    Ну хорошо, подам напрямую и они, допустим, засветятся. А дальше то что? Куда копать?
    0
    А штатные лампочки горели в тех местах? Если да, то и led должны, если исправны :)
    0
    Не горели, были неисправны. Я даже не знал, что в машине есть ДХО, пока не прочитал твой отчёт... Так и ездил постоянно с ближним и габаритами...
    0
    Ну так екараный бабай, с чего ты тогда решил, что у тебя ДХО подключены на 24 ваттовые лампы? Я ДХО могу настроить в разных комбинациях, и с ближним без габаритов, с габаритами, лампами ДХО с габаритами и без. Правда с компа...
    0
    Все заработало после замены блока предохранителей. Электрик в сервисе сказал, что это довольно частая причина любых неполадок в управляющих цепях. В основном блок портится из-за попадания в него воды. Сам видел у него в ящике буквально гору таких неисправных блоков,
    Судя по считанным ошибкам, у меня кроме ДХО плохо работали электромагнитный клапан турбины (машина временами тупила), насос присадки в топливо, датчик уровня топлива. У других это может приводить к отказу других цепей - все очень индивидуально. А потом стали проявляться вообще странные вещи: на закрытой с брелка машине могли самопроизвольно включаться фары, дворники и другое электрооборудование, что приводило к сильному разряду аккумулятора (вплоть до полного).
    Сейчас все отлично работает!
    1
    Заказал себе, погорели ровно сутки и умерли в один день)))
    А как сделать что бы горели вместе с габаритами?
    0
    Диагностическим софтом.
    0
    У меня такие (светодиодные, по ссылке от MaxVE) горели несколько дней, а потом благополучно скончались одна за другой.
    0
    У меня еще до сих пор работают :)
    0
    Жизненный цикл лампы дневного ходового огня тоже привел к замене данной лампы. Тоже задавила жаба покупать лампу за 30уй.
    6 енотов за пару светодиодных.
    Для наглядности - левая фара светодиодная лампа, правая - оригинальная галогенка. Если кто-то будет заказывать - это цвет "Cold White".
    Единственное, что вынуть лампу из фары - занятие еще то. особенно с правой фарой.
    Кстати, торкс использовал 35, а не 40 или 50, как это рекомендовано в руковосдтве.
    1
    Быстро светодиоды сыпятся в этой лампочке, охлаждение совсем никакое. Заказал такие
     посмотрим сколько протянут.
    0
    Тут не в охлаждении дело, а в напряжении на них (соответственно и в токе через светодиоды). Без стабилизатора они быстро будут выгорать.
    Заказал себе такие
    Когда поставлю - отчитаюсь о результатах.
    0
    поставил такие же лампы как в первом посте, уже четыре месяца - полет нормальный, к остаточному напряжению привык и не парюсь (через 3 минуты потухают полностью), комп не ругается, светят меньше чем заводские, но со своей задачей справляются, никого не слепят и практически не греются (теплые просто и всё). Покупал на Алиэкспресс ссылки нет, но помню что брал самые дешевые, да еще и на акции за пару меньше 2-х долларов отдавал. За такие деньги не жалко если и помрут. Надо заказать еще чтобы прозапас были.
    0
    Остаточное, сразу после выключения лампы
    0
    Это остаточное в бортовой цепи, пока BSI не уснул :)
    0
    И куда и как его впаивать? В фаре оставлять что-ли? Штатную проводку резать жалко  :bw:
    0
    ByZoNe, не нужно ничего впаивать никуда. Просто китайские лампы - это лотерея чистой воды. Мои до сих пор работают. Просто на сумму стоимости 1 штатной лампы можно экспериментировать хоть до посинения :)
    1
    Судя по всему, обновленные ДХО продержались тоже около суток. Теперь светят совсем плохо, как буд-то на остаточном напряжении...
    0
    У  Unblooder тоже работают на картинке, но несколько светодиодов горят только в лампе, у меня уже половина почти не горит. Год уже катаюсь. 25 тыс. км.
    0
    Если вдруг кому приспичит, и не захочится ждать месяц посылки с Кетая - на Ждановичах можно купить светодиодные G4 в точках светильников, например в Граде.
    0
    Пришли мои лампочки, здоровые какие-то.
    Погода пока нелетная, потом попробую поставить.
    2
    По светимости отличные лампы. По нагреву жесть. Поэтому и в железном корпусе-радиаторе.
    0
    Это я ошибся, изивиняюсь.
    Но мне не понятно, нафига французы так изгалились, лампы стоят бешеных денег, неужели нельзя было поставить  обычные на 21W??? Или я чего не понимаю.
    Я так понимаю замены нет, кроме как на с доделкой на светодиодные. Просвятите плиз.
    0
    Да, греются, но не больше штатных, я давно такие брал
    1
    Ну для них может это копейки))! Не думаю, что французский инженер, придумывая лампочки прям плакал, что бедные беларусы будут страдать))!
    1
    К сожалению цена, видимо, формируется не от реальных затрат, а от отсутствия аналогов. Это везде так, возьмите шланг омывателя ветрового стекла, 50-55$, а шланг идущий через весь кузов до заднего стекла 10$. Передний чаще ломается. Вот и приходится колхозить.
    1
    Доброго дня господа форумчане.
    Скажите пожалуйста можно ли на ДХО ставить такие лампочки (искал на али экспресс)
    •6W DC12V 3014 48D
    •6W AC12V 3014 48D
    или же всетаки такие
           12 В 7.5 Вт HP24W DRL
    0
    А такие, никто не ставил?
    20W/12v/G4
    0
    Где-то читал, по-моему на форуме 3008, люди ставили такие, есть два существенных недостатка, которые перечеркивают её использование. Это отсутствие надежной фиксации в патроне и очень сильный нагрев. Были случаи повреждения отражателя. Альтернативы нет, или родные или LED.
    0
    Или как вариант замена колб ламп от Philips
    0
    Как так - Philips ? Удачный вариант ? Можно фотки .Спосибо
    0
    Так гдето было в сети про замену колб от Филипса в держатели Пежо
    посмотрите тут
    и тут  и тут   и тут
    Если колбы из патронов  извлечь можно, значит их можно туды и засунуть, куплю завтра одну лампу филипс поэксперементирую.
    0
    philips 12086FFC1 по моему самый оптимальный вариант, у наших колба тоже филипс
    0
    Создать учетную запись
    Войти
    Войти
    • Объявления
      • #можетнаш #peugeot #peuge…
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
