Alex2007
Система зажигания. Свечи. Катушки.
    В теме 106 сообщений
    Отсутствует задающий генератор импульсов, остались только контакты замка зажигания, от них и искрит. На подобный вопрос можно было однозначно ответить лет тридцать назад, когда система зажигания запорожца не отличалась от ЗИЛ.
    как это исправить
    Начни с того, что разберись с собственной системой зажигания. Я не напрасно намекал на  запорожца. На 405 ставилось несколько различных систем впрыска и связанных с ними схем зажигания. Определись, у тебя есть прерыватель или ЭБУ управляет зажиганием от датчика положения коленвала. Там и ищи неисправность.
    у меня простой карбюратор
    Скорее всего стоит прерыватель использующий эффект Холла, с него сигнал идет на коммутатор. Коммутатор с прерывателем соединен тремя проводами. Один провод находится по напряжением 12-13В при включении зажигания. К двум другим проводам подключается тестер и проворачивая двигатель тестер должен показывать импульсное напряжение от 0.4 до 9В.
    У меня не было искры, стартер крутил, бензин лил, а искры не было. думал, может сигналка блокирует - снял предохранители... Оказалось, что выпал датчик коленвала (воткнут в районе маховика). Если он негодный или провод перебит, то искры не будет. Так что, как вариант, проверь его
    ДПКВ ,как не странно у меня вообще нет.Заменил катушку зажигания и всё
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
