Yalin
407. Задние Фонари, подсветка номера, противотуманки.
    В теме 201 сообщение
    в общем снял я свой рассеиватель достаточно легко подковырнув отверткой сбоку в специальный паз. перед тем как снимать искал на форуме как,чтоб не поломать чего, а то вдруг на мое 607 как у вас на 407 с подковыркой (вернее без))). короче сам рассеивотель(стеклышко прозрачное) изнутри оплавился и так у многих(читал на форумах). запрос кинул на экзист, а там только плафон в сборе, рассеивателя отдельно нет, а вот раньше на драйвере читал отчет по установке 3 диодов на ленте в плафон подсветки номера чтобы рассеватель новый не плавился, так там человек без проблем купил где то сами рассеиватель, но найти тот отчет уже не реально, случайно нашел когда не надо было(это я к тому что рассеиватель с обычной лампочкой будет плавится да и сам корпус плафона похоже тоже, так что только диоды, а диоды с умом надо чтоб они не перегорали и не мерцали-моргали). но самое интересное что экзист по каталогу(элкаст) бьет совместимость этих плафонов  на 607 и на 407 и на ряд других пежо ситроенов. к чему я? если кто заломал свой плафон то покупайте от 607, сам корпус плафона похоже такой же, а вот фиксация рассеивателя проще, нет такого гемора чтобы лампочку поменять)))да и читал форум 407 рус так некоторые там пишут что у них снимается рассеиватель так же как и у нас на 607 видимо по заводу ставились разные плафоны(какие были под рукой). и еще интересно ошибку у кого ни будь бьет по перегоревшей лампе подсветки номера? на 407 рус кто пишет есть ошибка, а кто нет.
    Изменено пользователем ostinpawers
    Привет всем!!! Ребят, мот кто подскажет, как снимается задний доп стоп сигнал в 407 sw??? Сломался один крепеж. Сення ковырялся, так и не разобрал.
    снимается крышка (достаточно просто. только потянуть).
    вся остальная байда крепится на 2-х винтах.
    ничего сложного нет
    перестала у меня гореть подсветка номера, стояли диоды. Купил новые лампочки, поменял, ничего. Глянул мануол: может предохранитель перегорел, а как оказалось на подсветку номера отдельный предохранитель не требуется... Ну и куда дальше копать?
    НУ провода отгнили тогда под бампером.
    У подсветки общая земля с с задним правым фонарем. 4 контакт.
    Плюс вообщем-то тоже общий и идет на BSI 16и контактный черный разъем, 15 контакт.
    у меня SW...
    где-то коротнуло: на лампочку приходит 0,5в, независимо от того включена подсветка или нет
    общий плюс, не знаю, т.к при "скандинавском" свете габариты горят, а подсветка номера нет...
    может у кого-нибудь есть схемка?
    У меня скандинавский свет, подсветка номера горит!!!
    а приборка "горит"?
    а приборка "горит"?
    Неа!
    возможно и так, запамятовал уже...
    Подскажите, я вот тоже купил диоды, в подсветку номера вставил, вечером заметил что нифига не работает, проверил напряжение, вместо 12 приходит 0.4, габариты выключаю 0, значит не в предохранителе дело, а что может быть еще??
    такая же фигня как у меня,правда диоды некоторое время работали...
    Был по случаю у официалов (честно говоря, в прошлом году и не помню по какому поводу, да это и не важно), пожаловался на неработающую подсветку заднего номера. Лампы менял, не помогло. Официалы сказали, что сгорел какой-то блок и стоит он аж 18000! Это реально? Возможно ли обойтись без замены этого блока? Кто нить сталкивался с такой поломкой?
    а вот такие записи начинают пугать...
    Левая лампа запаралелина с правой и если сперва невставить робочую лампу с лева то с права она незагориться!!
    попробую, я только с правым плафоном возился
    Изменено пользователем Leon_406
    Подскажите машина заглушена закрыта но тускло горит стоп сигнал на крышке багажника 407sw
    коротит проводка где-то либо провод переломан. весьма небезопасно.
    Всё нормально, так и должно быть! Горит где-то минуту после того, как заглушишь авто, затем тухнет!
    Не знаю, для чего это, но смотрится прикольно!  :cool2:
    Кстати при заведённой машине тоже постоянно горит!..
    И когда просто откроешь/закроешь тоже некоторое время "тлеет"!
    да точно приметили "тлеет".  та что так и должно бать?
    да точно приметили "тлеет".  та что так и должно быть?
    Ну у меня всё время так было, и всё нормально, 4 года машина у меня! Наверное так задумано!?...
    Фишечка такая своеобразная!  :ay:
    странные у вас однако фишечки. Это же не габариты, не должны они тлеть.
    Как-нибудь присмотрись вечером, когда приедешь и заглушишь машину, у тебя думаю тоже будет так же!...
    Он не ярко горит, днём не заметишь, да и вечером присмотреться надо, чтоб увидеть как он "тлеет"!
    если буду в гараже, попробую
    снимите фишку и замеряйте напругу тестером.
    я больше чем уверен, что никаких тлений быть не должно...
    Как вариант: проверка по кан-шине целостности ламп
    отправлено через "тапки"
    Вчера вечером вышел понаблюдал за этим ещё раз! Думаю всё-таки это так задумано по заводу!
    господа седанщики, у вас случаем не лампы стоят в этом стопе?
    в универсалах там диоды.
    теоретически такое возможно.
    у себя не наблюдал, т.к. перепаивал всю ситему.
    Изменено пользователем HBmouse
    в седане лампы накаливания. 5 по 5 ват чтоле (может 3) но точно не светодиоды.
    стоят лампы w5w самые обычные
    На стекле появилась паутинка много много трешин.C верху проводиш рукой ничего нет видно что изнутри . я купил  другой установил и через день опять тоже самое .Что это? Причина в чём?  .
    Изменено пользователем Красавчик
    Перекос крепления (геометрии) фонаря
    Перекос крепления (геометрии) фонаря отправлено через "тапки"и как это исправить или точно понять реально это от этого?
    Если внешних причин нет - надо искать внутренние. Фонарь ставится без перекоса, легко встает на место? машина не была бита в зад? бампер плотно сидит?
    Если внешних причин нет - надо искать внутренние. Фонарь ставится без перекоса, легко встает на место? машина не была бита в зад? бампер плотно сидит? отправлено через "тапки"
    Да всё хорошо .Бита вроде не была.
    возможно очень сильно зажал?
    Если сильно зажал то поломает крепление. Тут геометрия, влага + температура...
    я вам не верю. покажите фотку.
    Так где же фото? :huh:
    Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
    Не было меня завтра сделаю обязательно выложу
    В SW стоят светодиоды. Только у меня не замечено никакого тления если не нажата педаль тормоза. А вот в подсветке номера такой эффект замечен после того, как заменил лампы на светодиодные. Именно так как описано выше. После того как ставишь машину на охрану, еще некоторое время они слегка помаргивают, а затем гаснут.
    Проверил в гараже, стоп не тлеет.
    Впаяй паралельно резистор на 1,2 кОм. И они перестанут светиться когда не надо;)
    Подскажите где можно купить плафоны на подсветку номера. Сломал при замене лампочек.
    Я думаю - у "официалов", на exist.by либо посмотреть предложения продавцов оригинальных запчастей на данном форуме.
    Я на Экзисте заказывал! Стоит копейки!
    6340.A3
    Спасибо за информацию.
    Я на днях в Армтек покупал.за 2 шт 98тыс отдал.
    Хочу приобрести для замены белую фишку для подключения заднего фонаря 6541 K4 и 2,8 мм зажим массы в неё 6541 N5. У официалов в наличии нет. На exist.by срок поставки - 51 день.
    Может, кто-нибудь подскажет, где эти позиции ещё можно приобрести, побыстрее? Или есть какие-нибудь коды заменителей данных позиций?
    буквально вчера занимался ремонтом заднего фонаря, сделал так:
    @Leon_406 спасибо, я видел эту фотоинструкцию. Хочу попробовать для начала "штатным" методом - заменить фишку, может, на какое-то количество лет хватит. :)
    1
    В 24.12.2016 в 19:01, Nick сказал:
    Похоже, придётся обращаться на exist.by.
    я уже обращался, срок ожидания 51 день...
    Обратился, а они не подтверждают на 100%, говорят, давай предоплату, а если что, мы тебе через 51 день её вернём. :)
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
