netskiller
605. Двигатель 2,1 D. Механические неисправности. Ремонт.
    В теме 32 сообщения
    Хотел узнать:
    1. Мог ли замерзнуть центральный замок водительской двери или искать причину в другом.
    2. Как проверить свою комплектацию машины. (кожа, абс). можно ли это узнать.
    3. При использовании аварийки бывает что не работает поворот.
    4. При включении зажигания срабатывают щетки, 2 раза, но не всегда.
    5. Стало слабо дуть в салон, запотевает правая сторона что делать?
    1. Мог ли замерзнуть центральный замок водительской двери или искать причину в другом. Мог.Или контакта нет.
    2. Как проверить свою комплектацию машины. (кожа, абс). можно ли это узнать. Спроси Цитрина, дай свой ВИН-код. Есть целая ветка "Пробейте ВИН-код..."
    3. При использовании аварийки бывает что не работает поворот. Если просто поворот работает, то значит где-то подкорачивает.
    4. При включении зажигания срабатывают щетки, 2 раза, но не всегда. Это бывает, когда на выключенной машине нажал рычаг щёток.(На 605-й было у меня)
    5. Стало слабо дуть в салон, запотевает правая сторона что делать? А вот это может патрубок от печки "травит" воздух...
    а как его узнать, и где его найти, и как выйти на Цитрина
    У меня в машине приколы разные. Нужно наверное со всем разбираться. Много проводов не подрублено, некоторые отбрезаны. Нужно все смотреть.А можно кондишан поставить в нее, мне только его и не хватает =)
    у меня тоже много чего под капотом не подрублено, но вроде все работает
    А может есть резон, вот например у меня да калодки идут какие то провода и один перекусан, что енто =(
    это как я понимаю датчик износа колодок, на.й не нужный (ИМХО).
    Появилось еще два таких вопроса.
    Отказали 2 левых центральных замка, что делать куда лезть?
    В связи с тем что замерзла машина менял топливный фильтр, в этой чашке где стоит фльтр есть контакт с самом низу, видно какой то датчик, что за он, может его стоит подсоединить?
    датчик воды в фильтре, я не подключал
    а центральный замок - попробуй отогреть замки, возможно влага попала
    Предусмотрен ли обогрев зеркал у Пежо 605, и как определить есть он(но может не работает). Делал кто.И АВS тоже может ли быть он или нет? как проверить?может он отключен!
    Ну с АБС насмешил блин. Блок стоит под капотом - значит есть. Если стоит блок но колеса блокируются значит не работает. Что ж тут непонятного?
    Я только начинаю эксплуатировать этого льва. Это моя первая машина!И, о радость водительская дверь размерзлась, и работает ЦЗ.
    Вот так выглядит моя средняя консоль, конечно не удачно передвдущий хозяин разместил экранчик, я бы его переместил вверх, а ручки переключения печки в низ.
    Вот такая дороботка, самодельный подсос, и вывод кнопки зажигания, нагар на замке зажигания это - в 605 как я слышал, но с ключа тоже заводиться.
    Это тросик подсоса. И мой движек =)
    Что касаеться ABS, вот посмотрел в этом месте 1-это я не понял что за разъем, 2-я так понял блок зажигания ксенона.
    Вот так реалезована защита противотуманок, может комуто поможет, так долговечнее
    А вот собственно и моя пуля
     Нужны некоторые запчасти по двигателю, когда покупаешь на рынке то за счет того что эти запчасти для моей машины нужн людям раз в 3 года, их нужно покупать под заказ и по дороговатой цене. Вот счас нужны шайбочки под форсунки. Может кто нибудь подскажет в каких авто еще стоит такой двигатель,чтобы при покупке запчастей говорить другую марку авто,может дешевле будет)))) да и найти может тогда легче если говорить о двигателях на разных моделях авто
    Изменено пользователем Rusmen01
    У меня на 806 стоит 2.1 tdi.поинтересуйся
    шайбы под форсунки не такая и редкая запчасть. и не надо под заказ, хватает их в продаже (на бош-сервисе например). стоят примерно одинаково на разных моторах. это расходный материал.
    а че у тя за двигатель такой???? 2,1 tdi)))) c какой машины стоит?)
    я покупал на ул. Куприянова, д. 2а...распылители и шайбы....
    спасип большое буду выходной посмотрю
    ну так вот скажи на каком маторе еще такие есть???на свою модель на авторынке в Могилеве я не нашел как и не нашел гидрокомпенсаторов с коромыслом и они привозили под заказ по 12 и 14америкосов соответственно за штуку  Изменено пользователем Rusmen01
    вот такой вот-2.1tdi, а что такова?нормальный мотор,с завода,наверно :blink: ,третья зима,полёт нормальный :)
    Шайбы должны быть и на рынке и в магазинах,судя по тому,что распылители и форсунки продаются.
    Изменено пользователем Dils
    исправил цитату
    Дело в том, что вроде как PSA делали только 2.1 td без интеркулера :rolleyes:
    во-во) td :lol:
    чего ты ржош як лошадь?мая хоть ездит,в отличае от некаторых :P:P:P
    Неплохо было бы для начала разобраться в терминологии. 2.1 с интеркулером.
    У меня например 2,1td, но она с интеркулером и по мойму они все с кулером и турбиной, ну кроме простого 2,1d.
    во-во) td :lol:
    Хоч по соревноваться чей лучше едет!?:-):-):-)
    Изменено пользователем Юрики
    проездиш года три,тогда и посоревнуимся, кто больше наездил и меньше вложил B)
    ну когда ты научишся цитатами пользоваться???
    Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: помыл машину на автомойке с днищем и через пару дней начал двигатель чихать(xud11a(p9a)) без турбины объём 2.1 то есть выхлопной газ выходил через впускной коллектор. Поехал на замену масла и начался глухой стук равномерно в такт двигателю и мотор встал клином на сорока км/ч при оборотах 1000об/мин. Начал смотреть что да как проскочил грм но проблема в другом коленвал не делает полный оборот стопориться в одном и том же месте что вперед что назад, снял распредвал клапана все отщелкшули и засухарены, но коленвал все равно полный оборот не делает, что может быть подскажите, заранее благодарен. Я так думаю что дело в поршневой, но не уверен в этом.
    Всем доброго времени суток. Подскажите можно ли на 2,1Д поменять компенсаторы без снятия распредвала. Если можно то расскажите как.
    P.S. Просто система очень похожа на Опелевскую, старых выпусков, так там можно было заменить компенсаторы без снятия.
    не, не прокатит, рокера не станут на живые компенсаторы.... да и вытянуть их из под распредвала практически нереально
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
