307. Турбина. Неисправности. Ремонт
307 307 Турбина
Сообщений в теме: 372
  #221 OFFLINE   sergey13
sergey13
  • 11 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 19:01
добрый день у меня такая проблема горит ошибка P2565 потенциометр квитирования для турбонагнетателя ( это датчик который стоит на вакуумнике на турбине двигатель 2,0HDI136л.с.) может у кого была такая проблема, и где можно этот датчик найти.
  #222 OFFLINE   auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 78 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 22:24
скорее всего у тех кто занимается ремонтом турбин
Гомель. Компьютерная диагностика автомобилей Citroen и Peugeot, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
  #223 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 627 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 21:29
Личный опыт говорит о том, что те, кто ремонтирует турбины, этого датчика не имеют и не представляют, что с ним делать. А также не заморачиваются по поводу регулировки длины штока клапана, тем более, калибровки датчика. Поэтому ищите на разборках. Берите лучше сразу с клапаном. По заводу они как бы одно целое. В запчасти датчик отдельно не идет, только вместе с клапаном. Стоит немалых денег. Не забываем о том, что потом надо будет этот датчик откалибровать. Для этого в запчасти клапан идет вместе с необходимым набором регулировочных шайб. Если их нет, надо изготавливать самому и подбирать толщину. Если не откалибровать, при грубых отклонениях будет ошибка, аварийный режим и ограничение наддува турбины. При негрубых, но существенных - срок службы датчика от нескольких месяцев до года. Последнее - лишь личные наблюдения.
Сообщение отредактировал Cital: 21 October 2013 - 21:33
  #224 OFFLINE   sergey13
sergey13
  • 11 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 18:48
спасибо за совет будем искать
  #225 OFFLINE   Tvorsky
Tvorsky
  • 89 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 20:00
Тут такое дело! Ищу подсказки. 307 2,0хди 109лс RHS. Турбина за частую начала хорошо раскручиваться только после 3 тыс оборотов... иногда и раньше, когда раз 5-6 на педаль газа нажмешь. и то не всегда... 50/50
  #226 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 22:46
с компом в езде с просмотром параметров по давлению турбины, только так...
  #227 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 09:07
Сажевый фильтр ))).шутка. Наверняка клапан управления турбиной. Да и вообще-куле гадать, Серега написал что надо делать. Комп в машину и смотреть
  #228 OFFLINE   lexandrs
lexandrs
  • 2 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 17:35
Перед двигателем стоит 3 клапана, можно достать рукой. Можно просто подергать контакты, мне помогло.
  #229 OFFLINE   sternsirius
sternsirius
  • 32 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 13:19
добрый день!хочу внести на ваше рассмотрение своего опыта по ремонту турбины, может кому поможет. пару месяцев как разобрался с проблемой но все как то некогда было сюда заглянуть. и так как я писал ранее, полет турбины был предсказуем из за масляного голодания. в последний ремонт снова снял потдон прежде слив масло и пропустив его через фильтр, как и ожидал в масле обнаружил кокс, такую мелкую черную крошку. сетка маслоприемника была ожидаемо забита всем этим д....ом, начал чесать репу что же происходит, посоветовался с батей, он разбирается немного в движках. вывод возможно залегли колечки, и с цилиндров попадает нагар в масленный картер, но! тяга авто никуда не пропала, расход не увеличился, мотор работает ровно не дымит, не чихает. следующее на что обратил внимание, это на форсунки, на третьем цилиндре вокруг форсы образовался нагар, это происходит когда вылетают уплотнительные шайбы на форсе, решил заодно поменять, всё аккуратно снял спец инструментом, почистил колодец поставил форсу на место, заменил шайбы. на свой страх и риск всё собрал и поехал прокатиться, но не далеко мне удалось уехать. машина стала глохнуть при наборе оборотов. когда заглянул под капот, обнаружил что форсунка которую снимал дала такую течь, что все подкапотное пространство умыло солярой. А теперь важный момент! это движки с общей рейкой, в которой даже на неработающем движке сохраняется постоянное давление в рейке. Моё мнение таково, как раз таки эта форсунка подходила к своему логическому концу, и возможно работая, тем не менее не держала давление и давала течь в цилиндр на неработающем двигателе, в результате чего солярка по стенкам просачивалась в масленный потдон, мешалась с маслом, и в результате нагрева турбины, выпадала в осадок в виде таких бякушек, которые забивают все фильтры. более того, я таки нашел в другом городе спеца на оф. дилере. он мне понадобился что бы стереть ошибки из компа, я задал ему такой вопрос, почему летит турбина, не сообщая ему что я сделал уже, единственное сказав что заменил форсунку, и откуда может браться нагар в масле, его мнение было такое же, как и мое, форсунка гадила.я конечно не такой великий спец и могу конечно ошибаться, что думаете господа профессионалы, мне очень интересно ваше мнение....
  #230 OFFLINE   sternsirius
sternsirius
  • 32 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 13:28
ах совсем забыл добавить, около полугода назад, у одного моего товарища на бмв полетел движок, ну там немного другая история, поцарапало зеркало, он отпарвил движок на ремонт в польшу кажется, так вот когда он получил его назад, и поставил, у него начались похожие проблемы, машина не набирала обороты или глохла неожиданно, не знаю зачем он тогда списывал номера форсунок, но в итоге оказалось что две из шести форсунок ему подъменили, причем они оказались нерабочие, и никакая диагностика это не выявила!!!!, чисто случайно проверил номера форсунок, и понял что его кинули поляки, после замены форсунок, машина стала снова бмв :rolleyes:. сам смысл, форсунка не давала набрать рабочего давления в системе, и авто капризничал, высвечивал ошибку мясорубку, а что именно диагностика определить не смогла :mellow:
  #231 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 14:27
Что-то мне не верится, что при смешивании солярки с маслом что-то выпадает в осадок.
  #232 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 627 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 20:14
И мне не верится. Даже больше того, ни разу такого не видел. От попадания солярки масло тупо разжижается. А вот в то, что после такого ремонта снова могут быть проблемы с турбиной верится. Если имело место масляное голодание, до установки турбины в первую очередь надо проверить давление масла, поступающего на смазку турбину. Тем более, что в 1,6 HDI все очень доступно. На этих движках масляное голодание турбины часто вызывается тем, что забивается сеточка в полом болте, которым прикручивается маслопровод к блоку двигателя. В запчасти эти болты, кстати, идут без сеточки.
  #233 OFFLINE   sternsirius
sternsirius
  • 32 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 13:13
:rolleyes: как я сказал, я не утверждаю, я предложил на рассмотрение мою версию, про болт с сеточкой я уже писал, все каналы промывались, менялась масленная магистраль на турбину, как и сам полый болт покупался новый, чтобы быть наверняка уверенным что сетка чистая. снимался потдон и тщательно промывал маслозаборник. что касается давления масла, не поленился, на этих двигателях чтобы измерить давление масла необходимо сначачала снять фап фильтр, только тогда доберешься до датчика давления масла, на холодном движке давление зашкаливало, а на прогретом до рабочей температуры все как по сервис боксу полное соответствие указанным параметрам при соответсвующих оборотах двигателя( давление мериется только на прогретом двигателе) , что касается давления масла на турбину, то о каком давление может быть речь, если она испытывает масленное голодание. да кто знает эти двигателя имеет представление что такое маслянный радиатор на двигателе, куда маслянный фильтр вставляется, всю эту часть также снимал, и тщательно промывал, заодно и проверял перепускной клапан, не залип ли?
Alex1965, Cital
( От попадания солярки масло тупо разжижается) смотря в каком количестве, сам тот факт, что эти движки очень привиредливы к маслу, и что попало туда не зальёшь, почитайте внимательно характиристики масел, у нас в германии пишут на канистре предназначечено для турбированных двигателей и двигателей с фап фильтром, а это означает только одно это масло выдерживает температурные нагрузки свыше 1000 градусов, а что произойдет при нагреве солярки? замечу по техническим характеристикам разогрев турбы на этих движках происходит до 950 градусов по цельсию, и масло служит охлаждающим елементом, это всем понятно.
ну и конечно я же написал, мне интересно выслушать ваши предположения по этому поводу, если кто имел уже такой опыт,
А сомневаться можно во многом :D
  #234 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 627 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 21:16
Если точно уверены, что имело место масляное голодание турбины, надо измерить давление масла или хотя бы посмотреть, как идет масло из трубки подвода к турбине. Для этого обычно до установки турбины через простейший переходник подключаю манометр к трубке подвода масла и измеряю давление. Также надо проверить шланг слива масла с турбины. Обычно достаточно продуть его, хотя бы ртом, чтобы убедиться, что он не забит. А на счет температур много преувеличений. Ни одно обычное автомобильное масло не работает при 1000 градусов.
  #235 OFFLINE   sternsirius
sternsirius
  • 32 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 17:56
я не утверждаю, что масло разогревается до 1000 градусов, а то что турбина разогревается до 950-1000 градусов не могу сейчас указать адрес странички где я это прочитал, но то же самое мне сказали официалы, а масло только лишь служит охлаждающим элементом, я просто неправильно выразился. шланг слива, при ремонте логично был проверен, а предыдущий раз заменен, так как раслоился!!! что касается давления на турбину, вы меня не удивили, знаю такой переходник, просто при разборке турбины в поисках причины поломки, обнаружил что вал турбокомпрессора имел кольца синего цвета, такое происходить как раз при масленом голодании, а давление на турбину уже промерял после замены крепежного болта с сеткой, и промывки движка с каналами, все в норме. изначально я тоже грешил на масленый насос, думал вышел из строя, но в этом случае сам движок уже попросился бы на капиталку или не так? у меня в другом компе установлен сервис бокс, и я оттуда брал параметры давления масла на моем авто, сейчас не помню точно, давление на турбину минимально должно быть порядка 1.2 бар.надо смотреть, честно сейчас не помню.
И все таки вопрос остается открытым, откуда ВЗЯЛСЯ ШЛАК В ДВИЖКЕ, при условии, что масло заливал предназначеное для это движка, все в предыдущий раз промыл, причем снимал потдон и заодно продувал маслянные каналы в блоке
  #236 OFFLINE   leshek
leshek
  • 67 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 13:50
Интересная тема. Проще всего ответить что "движок неудачный" и раздербанить его. Есть вопрос: проверялся ли расход масла на турбину? Тупо посмотреть слив в ед. времени.По поводу масла для движков с ФАП масло идет с ограничением легирующих металло-присадок (цинк, молибден) для уменьшения зольности, что не есть хорошо. В моем 2.0 ХДи требования не столь высокие класс А3/В3 (масла lowSAPS и midSAPS не попадают). Вообще если вырезается ФАП lowSAPS midSAPS не актуальны, ибо по срокам в аналогичных условиях работают на половину меньше хороших "дизельных" масел. Температура вспышки масел в среднем от 200 до 250 град. Подшипники турбины греются 300 и более. Естественно идет угар.
  #237 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 974 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 20:50
если масло движеться, то до такой температуры не успевает нагреться
  #238 OFFLINE   sternsirius
sternsirius
  • 32 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 00:24
[quote name='leshek' timestamp='1384253421' post='547867']
а вот это действительно интересно, про это я как то не подумал, хотя периодически проверял масло на уровне, отклонений не заметил, то есть уровень масла не уменьшился.
на моем пыже это уже я не смогу проверить, продан, но есть мысли приобрести какой либо автос с мотор дефект, недавно был вариант, форд фокус с таким же движком, и тоже турбина, немного опоздал, его забрали.
  #239 OFFLINE   -mishania-
-mishania-
  • 13 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 19:27
Пежо 307 1.6 HDI 2005г. .Навернулась турбина , по какой причине пока не понял. Буду искать. Но нужна другая , где лучше брать и какую: б/у, востановленую или новую. И какая реально им цена. Посаветуйте.
  #240 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 15:42
Прошу извинить, если не в эту тему... Пежо 307SW 2002 г.в. 2,0 hdi (110 л.с.). На диагностике авто обнаружили, что на моей машинке отсутствует регулятор давления наддува турбины (как-то так). Вакуумный шланг напрямую идет от вакуумного насоса к турбине. Может у кто подскажет номер этого самого регулятора и схему как он стоит и соединен с вакуумом? Заранее спасибо
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Турбина
