307. Турбина. Неисправности. Ремонт
307 307 Турбина
Сообщений в теме: 372
  #241 OFFLINE   -mishania-
-mishania-
  • 13 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 22:37
Совета так и не получил, ну и ладно. Но причину смерти турбы нашёл. Причина в забитости сеточки на штуцере подачи масла на турбину,еле текло. Почистил- льёт конкретно. Так что сетку чистить срочно всем пока турба живая. Осталось купить турбину , но где и какую лучше пока не знаю.
  #242 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 23:35
exist показывает только для двигателя 1,6 hdi. где еще поискать?
Сообщение отредактировал Petrovi4: 18 November 2013 - 23:36
  #243 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 13:30
А может лучше эту сетку вообще удалить?
  #244 OFFLINE   klen
klen
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 21:48
Восстанови старую если нет денег на новую.Стоит примерно 400$ Б/У брать лотерея.
  #245 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 22:27
неужели ни у кого нет схемы разводки вакуумных трубок на управление турбиной?
  #246 OFFLINE   -mishania-
-mishania-
  • 13 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 22:43
Спасибо за совет. К такому решению и я склоняюсь, в субботу повезу вот только в какую контору пока не знаю. Может есть какие рекомендации и если можно адресок.
  #247 OFFLINE   klen
klen
  • 19 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 23:03
В районе аэропорта на Чкалова мне делали
  #248 OFFLINE   leshek
leshek
  • 67 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 12:15
Вам нужно в магистраль электроклапан врезать, главное провода найти. Или ездить так, если передува нет)))
  #249 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 18:02
клапан заказал, провода торчат, фишку найду - хочу трубки провести так как должно быть... Есть ли схема разводки трубок?
  #250 OFFLINE   leshek
leshek
  • 67 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 18:29
http://peugeot-club....ja/page__st__80
  #251 OFFLINE   Petrovi4
Petrovi4
  • 95 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 22:47
Спасибо
  #252 OFFLINE   ригли
ригли
  • 4 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 18:49
помогите пожалуйста,у меня с пыжом беда! 307 HDI 2.0 высветился чек,комп сам вырубил турбину...я какое то время так покатался,потом решил что надо что то делать,нашёл яму,попытался найти проблему самостоятельно,до этого была такая фигня перед тем как фап вырезал,там у меня взяли 10 баксов за какойто обрыв цепи к датчику... ну вот я подумал что опять обрыв...нашёл кучу изоленты перед какимто датчиком раскрутил,почистил,завел авто.....и чудо!!!! чек пропал!!!! а вот турбина не дует!!! мотор кочегарит,а мощи нет! не дымит,не чихает,масло из трубы не гонит....только один момент,я на этом датчике покрутил какойто фильтрик...и ещё я обнаружил там трубку ни к чему не присоединённую.....ХЕЛП!
  #253 OFFLINE   krainichka_86
krainichka_86
  • 2 сообщений
    Отправлено 08 February 2014 - 00:05
    Появилось масло в в воздушном фильтре. Не сказать, чтоб прям уровень упал, но подлить пришлось немного. Никаких проблем вроде нету, обороты держит, не дымит... Пежо 307 HDi. В чем проблема может быть?
      #254 OFFLINE   Дмитрий83
    Дмитрий83
    • 66 сообщений
    Отправлено 23 February 2014 - 20:13
    Помогите уважаемые форумчане!!!!!
    Начну сначала. В один "прекрасный момент" загудела громко турбина при разгоне, а спустя день зашелестело, пропала тяга. снял патрубки в турбине крыльчатка (лопасти) болтались. Понятно было, что накрылась турбина. Сдал на реставрацию. СДЕЛАЛИ!
    Сегодня турбину поставили. При этом согласно рекомендаций - поменял масло, поменял воздушный фильтр. Поставил ....... шрицанул масла внутрь турбины немного - как и советовали "востановители". ЗАВОЖУ!!!!!! Изображение 20 минут, опять же согласно рекомендации, поработала на холостых, вроде работы стабильная, далее поработать на оборотах побольше 1000 - 1200. начинаю увеличивать обороты вроде нормально... поработала. И тут решил немного добавить оборотов! И тут понеслосьИзображениеИзображениеИзображение во первых повавалил сизый густой дымяра, обороты начали сами расти, подгазовываю на обороты 1500-1600 начинает сама набиратьобороты...... двигатель трястить и дымяраааааааа!!!!!!!!!!!!
    Что то творится непонятной с машиной!!!!Изображение
    Возникли вопросы: с чем это связано? это неправильно реставриванная турбина???? возможно какой то нюанс не учли при установке (может масло замного бахнул в турбину или вообще не туда шприцавал??? но ремнотники сказали для смазки со шприца масло в турбину и прокрутить руками лопасти) ??? или дело вообще не в турбине и что то ещё? от чего машина так ведёт себя?
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ И АРГУМЕНТАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ах да.... совсем забыл. Пежо 307, 1.6 НДИ, 2004 г.в., VF33E9HZC83940402,
      #255 ONLINE   SPK
    SPK
      Пежовед
    • 1349 сообщений
    Отправлено 23 February 2014 - 20:20
    Вы когда-нибудь видели, как умирают машины? В смысле, когда двигатель начинает работать на масле, которое начинает гнать турбина во впускной коллектор? Что не делай, глуши, упирай передачей в столб, отключай все, снимай клеммы, фишки, разъемы.... Обороты растут сами, машина работает на масле, дым из трубы, масло все сгорает в циллиндрах, мотор остается без смазки и как итог- клин. Симптомов похожих не находите? :huh:
    Сообщение отредактировал SPK: 23 February 2014 - 20:21
      #256 OFFLINE   militarist
    militarist
      пыжевоин
    • 1497 сообщений
    Масло в турбину??? Никогда не слышал. А вообще завтра на фирму, где делали турбину!отправлено через ТапаТалк
      #257 OFFLINE   msk
    msk
      Электрика Диагностика
    • 1578 сообщений
    Отправлено 23 February 2014 - 22:52
    мотор в разнос идет...а как глушите то или еще не тот случай...??? явно гонит масло
      #258 OFFLINE   Дмитрий83
    Дмитрий83
    • 66 сообщений
    Отправлено 24 February 2014 - 09:07
    И что делать?
      #259 OFFLINE   militarist
    militarist
      пыжевоин
    • 1497 сообщений
    Отправлено 24 February 2014 - 09:30
    Повторить? На ту "фирму" где меняли турбину. Лучше оттащитьотправлено через ТапаТалк
      #260 ONLINE   SPK
    SPK
      Пежовед
    • 1349 сообщений
    Отправлено 24 February 2014 - 10:50
    Повторить? На ту "фирму" где меняли турбину. Лучше оттащить отправлено через ТапаТалк
    именно. Я так понимаю снятие и установка происходила у них же?
    Темы с аналогичным тегами 307, 307 Турбина
