307. Турбина. Неисправности. Ремонт
307 307 Турбина
Сообщений в теме: 375
  #361 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5186 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 08:35
Заведомо изправный (донор сам может быть не живым) эвк и не перепутать местами трубки. Делаем заезд и смотрим.
  #362 OFFLINE   PSA307
PSA307
  • 2 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 19:41
Привет всем. Друзья, подскажите грамотного специалиста по регулировке турбин. Был передув, после регулировки в Турбокоме не пропал, к тому же они её не совсем правильно собрали, лишь потом заметил. Уверен, проблема именно в турбине, датчик стоит новый, на диагностике был неоднократно у Ивана (Foblas), передув пропал только после третьего оборота штока, но машина стала тупее. Двигатель 1.6 109 л.с.
  #363 OFFLINE   dr.ateist
dr.ateist
  • 4 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 19:34
Здрасте всем. Имею проблему с недодувом. Машина 307. 2.0 RHs. 2003г. Купил недавно сыну. Предыстория такова. Ещё когда гнал её домой после покупки, после 120 *чек* и хлопок чёрного дыма. По приезде домой подкинул лексию и получил ошибку по передуву. Определил , что капец клапану регулировки наддува. Он просто сгнил. (по вакуму всё ОК) Приехал друг на доноре, поставил его клапан (сразу оговорюсь, что у него стоит коричневый, а у меня стоял чёрный с паралельными выводами. Боюсь не родной.) Машина поехала нормально. А теперь самое интересное, попробовал поставить клапан с ЕГР- не хочет раскручивать турбину. Еду с компом и вижу недодув. Просит 2000 , а в актуалке 1130 и всё. Не подходит клапан? Думал турбине капец, нет. Соединил трубки и машина полетела, только с передувом. Сразу получил чек, только странно- заругалась на регулятор давления в рейке... К чему? Короче извините за сумбур. Пишу ночью. Собираясь на рыбу.Может кто подскажет оригинальный номера ВСЕХ  элм. клапанов задействованных в системе.
Проблему нашел. Нашел, когда турбина перестала дуть вообще. А дело было в тройничке на вакуумном насосе. Видимо когда стоял старый гнилой клапан, его забило ржавчиной. пока дырочка махонькая ещё присутсвовала, машина ехала с недодувом. Потом отверстие забило вообще. В общем теперь всё ОК.
  #364 OFFLINE   Danchik0211
Danchik0211
  • 32 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 15:33
Здраствуйте. Подскажите, нормально ли присутствие масла в воздуховоде, между ДМРВ и турбиной. Пыжик 307 2007г.в. 1.6 хди, 90 пони. Заметил сегдня при снятии возд фильтра. Маслецо не кушает, работает нормально, ток при старте на холодную (12-14 часов отстоя) пускает облачко дыма. Какие могут быть последствия. Зарание спс.
Подскажите что это такое и что это за выход.
Прикрепленные изображения
  #365 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3271 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 22:38
Масленый налет в этом патрубке будет. На фото теплообменник сисиемы егр.
  • 1
  #366 OFFLINE   Danchik0211
Danchik0211
  • 32 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 19:07
Как связан теплообменник с системой охлаждения.
  #367 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5186 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 19:17
Масляная плёнка во впуске это нормально.
Теплообменник связан с системой охлаждения, так сказать, непосредственно.
  #368 OFFLINE   Danchik0211
Danchik0211
  • 32 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 21:52
То что непосредственно, понятно и ребенку. Вопрос- с какой целью?
  #369 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5186 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 22:01
Охлаждать отработанные газы посредством теплообмена с жидкостью системы охлаждения.
  #370 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 15:52
а я думал что стоит теплообменник для того что бы машинка на холостых быстрей прогревалась
  #371 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 20:48
Приветствую всех.
Выскочил антиполюшн. Диагностика показала ошибку Р0243 " Неисправность соленоид А турбокомпрессора". Это вакуумный эл.магнитный клапан турбины что снизу? Мне ещё выдвинули версию,  что это датчик давления что на интеркуллере?
  #372 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12876 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 21:19
Это они пошутили, ввиду отсутствия мозга))))
  • 1
  #373 OFFLINE   Don
Don
  • 1097 сообщений
Отправлено 15 October 2016 - 22:39
Понято ))
Значит скорее фишка на эл.магнитный клапан сдохла, т.к. к ней концы на скрутке идут.
  #374 OFFLINE   юкрейн_алексей
юкрейн_алексей
  • 5 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 01:07
Люди добрые может и мне кто поможет.  у меня пежо 307 hdi 1.6 90 лош.
около месяца назад поднялся расход топлива в городском цикле на литр, по трассе расход норма. А сегодня начала дергатся, троить, тупить, шелест непонятный из под капота. Доехал окуратненько до гаража ( км 3 - 4).  Есче начал валить черный дым.
Позаглядывал с умным видом под машину))
Снял защиту ( или теплоотражатель, незнаю как правильно) , которая турбину закрывает. Из под хомутика который соединяет турбинку с выпускным коллектором шел дым, после того как я зделал пару перегазовок от туда потекло масло ( потекло хороше , под давлением).  Я так понимаю хана турбине? возможно ли ее отремонтировать?
и мне кажется что шелест с двигателя шел - может  двигатель лег и огрызком турбину стукнул.
Как это проверить ? нормальных спецов поблизости нету, а гнать на эвакуатаре за 120 км ((((
  #375 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3585 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 11:16
И где у нас такие расстояния до спецов? Скрывать местоположение не лучшая привычка.
 А теперь по делу. Давайте проверим возможность добраться до спецов своим ходом. Снимите всасывающий патрубок с нагнетателя (доступ у вас хороший) и посмотрите что там. Найдите способ удалить оттуда масло.Снимите напорный патрубок. Если под турбиной расположены агрегаты не терпящие масла, найдите способ их прикрыть, проверьте чтобы нагнетатель через снятый патрубок ничего не засосал. Запустите дизель и на холостых посмотрите гонит ли через патрубки масло. Возможно на компе появится масса ругательных сообщений, не пугайтесь. Если масло начнет сильно гнать из нагнетателя, заглушите дизель. Расскажите что получилось. К тому времени думаю подтянутся на форуме спецы.
  #376 OFFLINE   юкрейн_алексей
юкрейн_алексей
  • 5 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 02:19
местоположение не скрываю , украина днепропетровская область г. терновка))
вернулся утром в гараж - завести машину уже не получилось.
Снял турбину - турбина как турбина ( люфт небольшой, лопости целые).
СДЕЛАЛ ВЫВОД ЧТО движок приплыл
добрался до грм( думаю может перескочил), не смог на метки поставить(пол оборота ходит и клинит)
Скинул грм, не коленвал не распредвал не провернеш - дал чуть в обратную коленвалом стал распред прокручиватся без проблем
виставил по меткам , накинул ремень назад и снова х.....я(((
клинит(((
теперь немогу снять голову, вернее крышку головы (рубашку), пооткручивал болты по кругу, а шпильки( которые держат форсунки немогу выкрутить)
не идут - головка слизывает звездочку на шпильках, а гайками боюсь сорвать
может я че не так делаю???
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Турбина
