#321 Отправлено 20 September 2014 - 21:58
#322 Отправлено 20 September 2014 - 22:30
А можно трубку подачи масла на турбину открутить и просто продуть компрессором. Так для профилактики.Если турбина здохла из-заголодания масла , то прежде чем ставить снимай поддон и чисти маслозаборную сетку. а также снимай трубку подачи масла на турбину и мой сетку на штуцере. Если не почистишь и новая здохнет.
#323 Отправлено 21 September 2014 - 18:02
подскажите пожалуйста где можно отремонтировать турбину качественно и можно ли установить самому и что для этого необходимо.какие меры предосторожности необходимо соблюдать.или легче отдать на сто и пускай устанавливают установка там стоит 50 -60 американских а если вместе со снятием то 80 американских.подскажите ка поступить,и где ремонтировать лучше сам нахожусь в Барановичах.заранее спасибо.
Там же турбина стоит на самом видном месте.За что платить такие деньги.Только если СТО чистят маслозаборную сетку , меняют сетку на штуцере , тогда да.Продувать компресором нельзя.
#324 Отправлено 21 September 2014 - 19:22
#325 Отправлено 04 October 2014 - 21:16
#326 Отправлено 06 March 2015 - 15:22
Ребята у меня вопрос. Пыж 307 2.0hdi 136 топливная Siemens.
Практически одновременно периодически начали вываливаться ошибки по сажевому фильтру и управлению турбиной (Р2565). Ездил пока уже ошибки не начали висеть постоянно и начала отключаться турбина. На СТО удалили сажевый физически и в мозгах + отключили ЕГР в мозгах, но заглушку руки еще не дошли установить. Ошибки по сажевому ушли, но ошибка по турбине осталась. Проверили вакуум и клапана работают, лопатки ползунок перемещает. Напряжение на обратной связи (черненькая фигня, кажется называется датчик актуатора) плавно изменяется от 0 до 5 В. Датчик надува тоже работает, меняет напряжение. Но мозги ругаются и светят р2565. Диагностили правда не пежовской прогой, но говорят, что мозги машины начинают видеть положение турбины примерно после 50% поворота лопаток. В итоге, по субъективным ощущениям, турбина начинает дуть с 1900-2000 об/мин., а должен ведь раньше чувствоваться подхват. В целом машина едет не плохо, но хотелось бы разобраться с проблемой и дальше ездить со спокойной душой.
Поиски в просторах инета давали только вариант неисправности этого актуатора.
Прошу помощи, т.к. в Белоруссии долго катали такие моторы и подобные вопросы наверняка всплывали.
#327 Отправлено 06 March 2015 - 23:09
Подать на вакуумный клапан на турбине разряжение в 0.7 бара и померять напряжение которое выдает актуатор.
Должно быть 4.2 Вольта...+- 0,05 ... если больше или меньше- хана ему..замена.
#328 Отправлено 07 March 2015 - 07:40
Все равно начинать плясать от актуатора. Скорее всего он мозги дурит?Подать на вакуумный клапан на турбине разряжение в 0.7 бара и померять напряжение которое выдает актуатор.
#329 Отправлено 07 March 2015 - 22:37
Было бы неплохо увидеть описание ошибки.
Положение регулирующего органа турбокомпрессора отличается от заданного?
#330 Отправлено 11 September 2015 - 14:24
1.6ШДИ 2004г. Пропала тяга. Разгоняется плавно без подхвата. Заметил что при заведённом моторе не втягивается шток актуатора, снял трубку - нет вакуума.Раньше было что заведёшь актуатор втягивает шток, газонёшь -поднимает. Сейчас не двигается. Выскочила ошибка р0299. Это хана клапану управления турбины или ещё что? Вообще как правильно должен работать актуатор геометрии турбины? Спасибо.
#331 Отправлено 11 September 2015 - 14:31
#332 Отправлено 11 September 2015 - 14:59
Или ЭВК или косяк с вакуумом в системе управления турбиной
Трубки герметичны- проверял , мембрана в актуаторе целая( ртом втягивал через трубку -держит вакуум).Значит замена ЭВК? Или он ремонтопригоден? Как узнать?
#333 Отправлено 11 September 2015 - 15:00
#334 Отправлено 13 December 2015 - 00:39
Нормально он развальцовывается, этот ЭВК, и прочищается всё обезжиривателем или WD-40 и завальцовывается плоскогубцами обратно. Это при условии что мембранка внутри целая-иначе только замена ЭМК управления турбиной (ЭВК). Катушка проверяется при подключении 12В к контактам -это простой электромагнит. Делал это уже не раз и вымывал 646 растворителем (резиновую мембранку не разъедает).
#335 Отправлено 30 March 2016 - 21:20
#336 Отправлено 01 April 2016 - 22:14
#337 Отправлено 29 April 2016 - 23:54
Значит такая делема...
Со временем начал более чётко слышен свист турбины в салоне и в один момент после 2000-2200 об\мин появился "пер*ёж*. Авто ехало бодро, что с низов, что при более высоких оборотах, ослабление тяги появлялось только при описанном выше неприятном звуке. Залез в яму, нашёл порванный резиновый патрубо, что идёт от турбины к радиатору, заменил его. Турбину стало слышно только при выключенной музыке. Всё бы ни чего, но если турбина раньше подхватывала с 1600-1700 об\мин, то сейчас с 1800-1850. С 2300-2400 об\мин появился провал приблизно до 2700, а в половине случаев тяга не возвращается. Иногда помогает метод чуть отпускания газа и надавливания повторно. Более распространена эта проблема от 3 передачи и выше, хотя, например, после проезда спящего, со второй и 1200 об\мин ускорение стало более вялым, но не так критично, как на 3-й и выше после 2300 об\мин.
При замене патрубка ничего больше не отключал. Вакуумные трубки на эл.магн.датч. не трогал. Разве что болтал трубку, что на турбину идёт (которая вдоль патрубка пластикового). Но её соединение проверял (я их ещё раньше все хамутами пластиковыми по пережимал для верности), всё плотно соединено.
Не ужели так совпало, что опять эл.магн.датч. навернулся на турбину? Какие соображения?
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fap, egr
#338 Отправлено 30 April 2016 - 10:04
Такое ощущение, после прочтения, что у тебя не дизель а газотурбинная установка. Я к тому, что может стоит определяться со всем хозяйством, может нагнетатель и не виноват. Думаю достаточно проверить давление за нагнетателем на всех режимах и тогда делать выводы.
#339 Отправлено 30 April 2016 - 11:48
Так дело в том, что до замены порванного патрубка авто ехало лучше. У меня похожие проблемы были именно тогда, когда эл.магн.датчик приказал долго жить.
Ещё заметил косяк, что масло подающая трубка на турбину сопливит в месте подключения к турбине либо что то сверху на неё капает (из под крыла не особо поятно).
Давление после турбины в гаражных условиях как проверить? Или это через комп?
#340 Отправлено 30 April 2016 - 20:33
Если самому заниматься поиском неисправностей, придется обрастать различным и редким хламом. В данном случае неплохо иметь прибор, называется тягонапоромер, со шкалой +-1.2 -2.0 кгс\см2. Подключать его нужно через тройник в параллель датчику давления. Если подключить вместо последнего, ЭБУ не получая информации, турбиной управлять не сможет. Почему тягонапоромер, потому что легко подсоединять резиновыми трубками, большая точность измерения на большой шкале, одинаково меряет давление и разряжение. Можно достать моновакуумметр или манометр, но точность измерений в сочетании с небольшой шкалой визуально хуже и давления ниже 1бар будет с большой погрешностью.
Можно через комп, но надо быть уверенным что датчик не врет, а лучше одновременно и, при наличии разницы показаний будет больше информации к размышлению.
С маслом лучше разобраться, даже если придется что-то снять для доступа.
