5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
5008 купил накопились вопросы помогите разобраться
Сообщений в теме: 1094
  #101 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 21:06
вроде все целое - запах выхлопных газов в салоне, что смотреть?2010, 1,6 диз
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 12 September 2013 - 21:07
  #102 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 22:34
я бы начал с герметичности патрубков под капотом, подтеки соляры и т.д.
  #103 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 23:24
автокаско брать с угоном или без?
  #104 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 09:20
как снять запаску, она опускается на тросе, а дальше как?хочу проехать без нее - послушать подвеску, а то приговорили задние амортизаторы на заменуспс уже разобрался
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 14 September 2013 - 09:33
  #105 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 23:28
поменял сегодня задние аморт - тишина, исчез мелкий противный стук, хотя когда снимали - говорили зачем меняешь - они еще гут , 940000 за пару + 260000 работазапах гари в салоне пропал после того как поменял возд фильтр, был такой черный что капец, плюс потрубок болтался, поменять воздухан - даже тормозной бачок пришлось снимать
  #106 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 02:30
Менял воздухах и тормозной бочёк даже в поле зрения для снятия не попадал! Всё прекрастно и без этого меняется!
  #107 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 08:08
пежо 307 или 5008? имеется в виду 5008 1,6 hdi
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 15 September 2013 - 08:09
  #108 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 09:38
мешает он, там просто в сторону отвести его надо.
ЛеонидTT
непонятна только связь воздушного фильтра и запаха гари в салоне.
  #109 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 09:54
ByZoNe user_popup.png достал лампочку, как и было нарисовано, для этого снимал патрубок с воздушного фильтра и корректор фар. Потом трещеткой с звездочкой открутил. Но это оказалось не самое страшное. У нас в городе Солигорске не найти лампочку :mad:, в одном только магазине предложили привезти оригинальную в сборе с патроном через неделю за 390 000
  #110 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 20:26
Но это оказалось не самое страшное. У нас в городе Солигорске не найти лампочку:mad:, в одном только магазине предложили привезти оригинальную в сборе с патроном через неделю за 390 000
да.лампа дорогая. вот варианты другие (), если жалко денег. а вообще, отключи нафиг - и все дела. а можно и
Сообщение отредактировал ByZoNe: 15 September 2013 - 21:05
  #111 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 08:45
спасибоУРААААААААА G 4 20 W у меня в люстрах стоят и лампочки есть я упаковку брал по 10 тыс. за шщтуку. Попробую присабачить. СПАСИБО!!!!
  #112 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 12:22
Конечно 5008, ветка же именно по этой модели )
Я заметил этот бочок только когда ставил воздухан назад! Он находитсяна 10-15см встороне от патрубков. По крайней мере у меня так (вернее у тестя).
  #113 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 16:31
ну сделал наконец то. Только с первого раза не загорелась, пришлось все с начала, оказалось не было контакта между ножками лампочки и вставными. Еще заметил и габарит левый не горит, так что ByZoNe Изображение кидай мануал на габарит)))))вот для сравнения две лампочки, не знаю заметна ли разница.
Прикрепленные изображения
  #114 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 21:13
габаритная лампочка меняется просто - открываешь заднюю крышку на фаре и меняешь :)
  #115 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 22:49
как ее оттуда извлечь? вкручена или просто силой дастать?
  #116 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 23:57
достается вместе с патроном, просто вставлена если не изменяет память.
  #117 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 21:12
все элементарно и легко, дастается просто и меняется в течении 5 сек. Лампочку нашел без труда в первом же магазине 5 000 руб.
  #118 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 07:26
можно ли принудительно зоблокировать включение ручника - волнуюсь, как будет зимой?
  #119 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 10:02
да, конечно можно, через БК. Будет гореть постоянно лямпочка на панели и при снятии с ручника нужно на педаль тормоза нажимать не забывать, иначе не снимется.
кажется так: setup-vehicle-driving assistance-automatic handbrake (снять галочку)
Сообщение отредактировал DJ BASS: 10 January 2015 - 22:47
  #120 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 20:57
понял причину запаха выхлопных в салоне - на турбине сверху потеки выхл газов, с чего начать? а то я на дизеле как то давно не ездил
  #121 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:14
Наверное с похода на сто . Фото хотя бы глянуть, где у вас там "потеки газов"..
  #122 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3427 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 13:04
Если так, как на моём фото (картинка №1), то проблема в соединении турбина-ФАП, на картинке №2 обозначено синим! Решается термогерметиком!!! B)
  #123 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 14:40
Подскажите где в PP. Отключается автоматическое складывание зеркал.
  #124 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 16:30
примерно вот так у меня выглядит по-моему один к одному - сложно снимается?
  #125 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:11
Сегодня все поменял: ремень, ролики, фильтра и масло. На СТО у мастера заняло времени с 9 до 14 часов.
Леонид, а кто диагноз ставил??
А вам не нравится, что они слаживаются? Удобно на парковке, не мешает проходить между машинами.
  #126 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:01
Думаю зимой могут быть проблемы с замерзанием. А если очень надо можно и в вручную сложить(кнопкой из салона). Привык на старом пыжике делать диагностику два раза в год. Перед и после зимы. Можно отключать по сезонно.
  #127 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:02
помпу менял? диагноз сам поставил - думаю причина в этом, ведь выхлопная блестит вся
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 21 September 2013 - 21:03
  #128 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 21:10
еще надо фильтр салона осмотреть
  #129 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 10:47
Менял, помпа стояла родная. ГРМ ремень по словам мастера менялся тысяч 40 назад. Посмотри Леонид салонный фильтр. Я тоже менять буду
  #130 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 10:55
Первую зиму отключал эту функцию, а на вторую купил балончик на селиконовой основе от замерзания резинок. В месте слаживания зеркала попшикал после мойки и проблемы нет!
Сообщение отредактировал Don: 22 September 2013 - 10:57
  #131 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3427 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:47
Как по мне, то не очень сложно!... Снять этот алюминиевый кожух, ну и собственно сам ФАП, открутив от него пару трубочек!
Кстати, на счёт газов - у меня их в салоне какбы и не было вовсе (не до, не после)...
Может быть в эту сторону и надо было бы копнуть!?
Но некрасивую картину на турбине однозначно устранить не мешало бы!..
  #132 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:21
Фильтр салонный поменял сам, все как показано было, но не понял как воздуховод (4 на рис.) крепится. Так просто закинул.
  #133 OFFLINE   ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 23:05
сегодня поменял фильтр салона - вппечатлений масса, инструкция конечно помогла, но все равно гемор еще тот
  #134 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:08
Это точно! ))По сравнению с 307-м, где всего лишь нужно открыть капот и снять крышку, поменять фильтр, поставить заглушку и закрыть капот. Всё!!!
  #135 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 20:33
Кто какую зимнюю резину будет ставить. У меня 17 диски. По паспорту 215 50 думаю может влезет хотя бы 55. Спасибо за советы заранее.
  #136 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 23:15
если не привезу "оттуда", то буду Белшину ставить 215/60 r16. Авто-то бюджетное :lol:
  #137 OFFLINE   Don
Don
  • 1068 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:44
И зачем на зиму такие лапти... На 205 в полне достаточно. У меня тесть купил литьё на 16 и резину 205х60.
  #138 OFFLINE   Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 80 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 10:48
Паша привет. Я тоже буду покупать БЕЛ-257 215/60R16 (на заводе стоит 680 700 Руб.) Но у меня возникла проблема - не могу нигде найти железо на 16. Помогите кто, если знает где купить. Благодарю за ранее.
  #139 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 15:28
Ребята а как быть с датчиками давление в шинах? Их можно на железки ставить? Или нужно будет их отключать.
  #140 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 20:50
никак. просто не будет работать функция. хотя переставить наверное можно.
мне наоборот нужно литые брать..в РБ купить-то можно железные, только цена кусается, 4 млн за комплект новых :wacko: б/у наверное нереально пока. в Польше б/у - 200 у.е.
  #141 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 22:56
Подскажите. А на родные 17 диски можно ставить 205 55. Спасибо. Упс. Похоже такие не делают. А 215 55 влезут?
Сообщение отредактировал spaik81: 01 October 2013 - 23:02
  #142 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 00:32
Yokohama ICE GUARD IG30 205/50R17 смотрю в сторону этой резины т.к катался 4 года на такой. На 307 пыжике правда размер был 195 65 15. Как думаете на родные диски встанет?
  #143 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 19:43
какая ширина дисков? есть 7 дюйма, а есть 7,5 на R17 родных. так вот на 7,5 я бы не советовал ставить 205 резину. хотя некоторые и не на то способны :D
  #144 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 22:20
7 J17 CH4-29 это номер диска по сервисбоксу. Можно на них 205 ставить? Спасибо за совет.
  #145 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 22:47
да, только возле бордюров поаккуратнее катайся ;)
  #146 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 22:58
Блин. Зимой под снегом много чего не видно. Я так понимаю можно диски поцарапать?
  #147 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 456 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 00:15
да нет, все норм, просто у тебя диски такой формы. будут ребра за резину скорее всего выступать.
  #148 OFFLINE   spaik81
spaik81
  • 128 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 12:07
Спасибо за совет. А подскажите 215 55 17 влезет. Не будет по подкрылкам тереть?
  #149 OFFLINE   VENTAL
VENTAL
  • 2 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 11:14
Подскажите пожалуйста. Купил Пежо 5008 с мониторами в подголовниках, есть наушники. Родная могнитола ДВД не читает, я так понимаю должно быть отдельное устройство для видео. Где оно может стоять или стояло, выдодится ли на передний монитор и как управляется. Можно ли купить простой проигрователь и подключит его. Заранее спасибо.
  #150 OFFLINE   Imper
Imper
  • 3 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 18:11
Принимайте в ряды - правда не 5008 а 3008. Если у кого будет информация по внедрению русского языка в навигацию и бортовой компьютер - буду рад и проставлюсь сразу - если стану обладателем такой же информации - поделюсь сразу и безвозмездно :-). Был на Свердлова - у них есть кулибин - делает данное дело - но "инкогнито" и не каждый год выпуска авто. Скажу сразу - случайно услышал разговор менеджеров (ездил к ним недавно покупать мануал к 3008) о том что кто то у них делает в сервисе. Но как я потом понял - мой год авто под это дело не попадает. Беда - больше всех "страдает" моя супруга.
Темы с аналогичным тегами 5008, купил, накопились вопросы, помогите разобраться
