#41 Отправлено 25 January 2009 - 13:51
#42 Отправлено 26 January 2009 - 00:09
#43 Отправлено 26 January 2009 - 00:17
#44 Отправлено 26 January 2009 - 16:07
#45 Отправлено 27 January 2009 - 00:03
Варить и красить не придется. Снимаешь двери, в петлях что на кузове рассверливаешь отверстие, делаешь втулки с допуском на развертку, втулишь, проходишь разверткой(желательно самоцентрирующейся).Перед этим согласовываем диаметр новых болтов и втулок уже развернутых. Я так делал, на 7 лет хватило.я купил "пальцы" на сифе по 5 или 6 тысяч, да вот только старые выкрутить не могу
уж больно гады они там сидят... будет теплее - буду заново пытаться... если менять петли - то это варить надо+красить
#46 Отправлено 08 February 2009 - 18:01
#47 Отправлено 13 February 2009 - 09:34
в первую очередь проверить петли... если есть возможность, то просто заменить штоки в петлях... со временем они изнашиваются и дверь провисает... б/у не брать, толку не будет, только новые.... или новые петли, но это уже деньги другие....
#48 Отправлено 14 February 2009 - 20:00
сайлентблоки меняются элементарно. лучше снять рычаг. я выпалил старые паяльной лампой. втулку надпилил фортуной, только не перестараться. зубилом сбил. примерно надо заметить как стоял передний сайлетблок. ставить французский только! китай развалился за один сезон. не повторяй моих ошибок. Если просто заменить подшипник задней балки- это просто. из инструмента дополнительно понадобится палец и кувалда, чтоб выбить торсион. перед работой очистить и пометить положение торсионов всех зубильцем маленькие насечки на рычаге и на торсионе и стабилизаторе. на торце торсиона открутить болт и вынять эксцентричную шайбу. в сторону шайбы выбивать. машина не новая бить сильно, только убедиться, что все откручено. как задумаешь пиши в аськусайлентблоки нижних рычагов, втулку стабилизатора, опорный подшипник левой стойки. Задний ступичный подшипник на подходе. Да и ещё подшипник правый задней балки ,это наверное самое серьёзное. Каких производителей нужно брать. По двиглу регулировать клапана и заменить прокладку клапанной крышки, сопливит. Бду менять ремень ГРМ , что нужно при этом ещё заменить. Скажите от каких машин подойдут диски, в нагрузку досталась зимняя резина, хочу обуть отдельным комплектом.
#49 Отправлено 07 March 2009 - 14:16
#50 Отправлено 07 March 2009 - 14:28
#51 Отправлено 07 March 2009 - 15:33
#52 Отправлено 07 March 2009 - 15:49
1-3-4-2, от маховика считать кажецо.Доброго всем времени суток! Пожалуйста, подскажите НУМЕРАЦИЮ ЦИЛИНДРОВ ПО РАБОЧЕМУ ЦИКЛУ (Пежо 405, 1993 г., 2 л.). Поменял высоковольтные провода, но - чую - неправильно. Машина троит. Отзовитесь, пожалуйста, кто знает!!!
Извините, по незнанию еще в одной теме то же сообщение оставил...
#53 Отправлено 07 March 2009 - 17:02
СПАСИБООО!!!1-3-4-2, от маховика считать кажецо.
#54 Отправлено 07 March 2009 - 17:08
Если непойдет, считай от ремня,СПАСИБООО!!!
#55 Отправлено 07 March 2009 - 18:29
Хорошо! Еще раз спасибо!Если непойдет, считай от ремня,
я просто не помню точно.
#56 Отправлено 27 April 2009 - 12:41
#57 Отправлено 28 April 2009 - 20:24
#58 Отправлено 09 July 2009 - 20:13
#59 Отправлено 10 July 2009 - 10:02
Взято с www.peugeot-club.ru: "Была панель приборов с часиками вместо тахометра. Сразу надо сказать, что можно водрузить в салон "советский" электронный тахометр, который легко подключить и еще легче купить (цена вопроса 200-300 рэ), но вот вид салона радовать не будет. Побегав по разборкам нашел такую же панель, но с тахометром! Сторговал за 40 $. Начал подключать и оказалось, что все провода и разъемы под тахометр уже проведены в торпеду! То есть все что я сделал, это снял старый -поставил новый и все! Тахометр работает, он родной и эстетический вид салона не портит! Уточнение: у меня рестайлинг, возможно потому и все так удачно сложилось. У дорестайлинга может и не быть проводки по тах. Но и это не беда.Поскольку он электронный, вам потребуется провести всего один проводок от катушки зажигания. Если же нет ни возможности ни желания ковырятся самому, все это проделают на сервисе не более чем за 1 нормо\час. Небольшой "бонус" дорестайлинговым моделям: в отличие от рестайла панелей приборов на разборках полно, и стоят они дешевле (20-30 $)" Скорее всего и в дорестайле проводка есть, по крайней мере под противотуманки два провода за бампером болтаются и по всей машине куча пустых разъёмов непонятного назначения (у меня минимальная комплектация).Н а выходных заменил тормозные колодки в задних барабанах, и обнаружил что регуляторы развода колодок поржавели и вышли из строя. Поход на рынок ничего не дал, нету. Подскажите если кто знвет, может аналогичные регуляторы ставились и на машины других марок, система Bendix. С разборки брать нет желания, тормоза дело серьёзное, а по экзисту самые дешевые срок поставки 30 дней. И еще вопрос, у знакомого товарищ продает по запчастям 405, есть приборка с тахометром, а у меня с часами, если просто перекинуть подойдет или нужно чтонибудь еще?
#60 Отправлено 03 August 2009 - 23:26
Торговые Ряды → Автомобили →
Продам пежо 405 1,9D 92гАвтор St_SlaviK , 30 Oct 2016 |
Куплю реле накала на 405 1,9 DАвтор St_SlaviK , 07 Aug 2016 |
Торговые Ряды → Электроника →
Куплю проводку Пежо 405Автор zemelya , 13 Jul 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 405 →
405. Выбор и покупкаАвтор Andrej , 16 Aug 2007 |
405. Рекомендую/не рекомендую запчасти. Опыт владенияАвтор Sabr , 15 Nov 2014 |
