klish21
806. Бензин, газ-бензин. Расход топлива.
    В теме 108 сообщений
    и какой расход теперь?
    2.1tdi по трассе 4,5 по городу 6-7 .... Но в практике машины экономят почему-то по разному Дизеля от 30-50% бензин 25% ... И мотор по веселее (резвее) едет....
    У меня другой вопрос... а как железо к водороду относится? и как с безопасностью установки, производящей водород и кислород?
    Железо с водородом никак не реагирует он поступает в камеру сгорания вперемешку с уличным воздухом. А насчет безопасности его чистом виде не много на фото в бочке выше уровня воды и в шлангах немного, намного опаснее возить водородный баллон :rolleyes: .... За все время нашел один негативный случай когда один чудак залил в место воды незамерзайки купив ее в России на обочине там она ему что-то и разъела.... Лично у меня установка стоит без перерыва около 5 месяцев.... На эту тему очень много видео есть....
    понял. я про водородную коррозию вообще-то спрашивал...
    Какая электроника используется на бензинках, помимо схем контроля работы электролизера?
    Эмулятор лямбда и специальный датчик на воздухомер....
    14 литров в городе на жиганском старте...енто нормально???(807..2.0,2004 бенз,АКПП)
    ...А почему бы и нет!!! Если при нормальной езде в городе литров 11-12, погодь ;) ...еще зима придет...
    или чё-то надо смотреть???
    ... раньше надо было смотреть;):D , когда сарай покупал... тем более 2,0, тем более АКПП нормально... не грузись...или ты хотел в 10-ку попасть;)?
    .а в 10-ку попадаю только на трассе..
    и это при том, что ехать по правилам;)....
    На 807-м 2.2hdi средний расход 8.3л на 100км был а теперь 9л. Думаю часть сей проблемы решить чисткой EGR только как до его добраться.
    Диагностика показала что напрочь забит FAP ОТСЮДА и потеря мощности и увеличение расхода а причина в глюках работы насоса подачи йолиса.
    Тогда удаляйте ФАП.
    Летом заменен картридж на турбине, удален FAP и перепрошиты мозги. После этого увеличился расход топлива, и сейчас составляет: в смешанном цикле 9,0 (до замены 7,3); по трассе 8,5 (до замены 6,5-6,8). Машинка немного тупит. Ощущение такое, что турбина не работает нрмально. Компьютерная диагностика ничего не показывает. Подскажите в чем может быть проблема или где могут помочь в ее решении.
    Пичин может быть море. Даже бональное давление в шинах, подклинившие суппорта, форсы.... и т.д. А вобще я бы к хорошему диагносту подъехал. Кста. Расход замерял по факту или по показаниям компа?
    ФОРСУНКИ проверяйте на стенде.
    Расход замерял по факту. Сравнивал расход как в смешанном цикле, так на дальние расстояния. Был у четырех диагностов. Результат пока нулевой. Подскажите если есть хороший специалист на примете.
    Ребята, хотелось бы поинтересоваться у владельцев 806ого с мотором 2.0 Турбо. Какой у вас расход в городском цикле. Заводом заявлены 12 литров, понятно что время и все такое и этот расход может вырасти. Я свой замерял немного наверное не правильным способом, многие назовут другие варианты я их знаю, но сделал так:
    Лампочка загорелась когда находился возле заправки, поэтому сразу заехал... залил 25 литров АИ-95, сбросил счетчик и поехал дальше. Дома исходя из заявленного - 12л на 100 км, расчитал что должно хватить на 208 км. В общем туда, сюда - 200 точно должен был проездить. Ездил 3 дня, специально контролировал езду, максимум 60-70 км/ч по городу, на кольцевой 100. По кольцевой за 3 дня может раз проехал... и то от уручья до бигза. В общем режима - "тапка в пол" и гонок на турбине не было. В итоге сегодня загорается лампочка, а на спидометре натикало всего лишь 136 км. В итоге расход получаю 18 литров на 100км. Ну это ж бляха вообще караул оО
    Понятно, где-то мог чего то не учесть.. да и на 25 литров расход мереть не совсем верно, проще от полного бака отъездить 100км и посмотреть сколько дольется, но все же. Я думаю погрешности в 6 литров на 100км не может быть даже при моем расчете.
    В общем подскажите, это нормальный расход этого автомобиля, 18л на 10км? У кого вообще какой.
    П.С. был на компьютере, ошибок по лямбде или расходомеру не было обнаружено.
    посмотри мануалы новая машина по городу кушает 10.5 езди и не слушай что тебе говорят . развод на бабки. меньще кушать она не будет.Хорошо хочеш ездить плати .А расход 7.5 по городу фуфло. У меня уже 5 ПЕЖО 807 по работе покупаю и оддаю в руки . меньше 10.5 по городу жрать не будет. И не верь что это фарсунки. Тебе тут наговарят. Немещай машине ездить. У меня пежо 807 2007г. расход по городу 10.5. Пусть мне покажет кто меньше 10 по городу буду рад.
    Народ, да хватит смотреть на эту лампочку.................
    Та же беда, после тех же замен и удалений. Может кто нибудь напишет в чем проблема.
    Начну с того что у меня дизель 2л. с фильтром (фильтра нет , снят ) расход по городу у меня 8.3л, супруга ездит у нее 8.8. Трасса 6.7 при 120, если гнать за 130 то около 8л. Обратил внимание что у меня отключены воздушные клапана, ( они стоят спереди и перекрывают поток воздуха на впускной коллектор, оба, ну кто не понял на больших воздушных патрубках ) с обоих просто сняты вакуумные шланги и заглушены. И еще у нас есть обратка отработанных газов от выпускного к впускному коллектору ( она из нержавейки и трубки в виде гофры) + подогревает тосол на печку.Заглушена в виде глухой прокладки со сторона впускного коллектора. Так вот я подумал , фигли все так сделано и решил восстановить. И РЕЗУЛЬТАТ увеличился расход топлива на 2.5. литра !!!!! пропала тяга, машина стала тупая на разгон, и не просто тупая а ее хочется выйти и отпинать, как будто без турбины вовсе. Ну что почесал я репу то и все обратно по отключал. Вот так как то так
    Изменено пользователем Haus
    У меня сейчас сделано примерно также, но утверждать с полнойуверенностью не берусь. Хотелось бы либо посмотреть, если есть такаявозможность, либо связаться со специалистами, которые могут сделать такой «фокус».Вся проблема в том, что в первую очередь меня волнует не столько расходтоплива, хотя в наше время и это имеет большое значение, сколько динамикаразгона машины, которая, к сожалению, «хромает». Хочу сказать всем, кто делитсясвоими наблюдениями и жизненным опытом, большое спасибо. Когда доведу машину дотребуемого (нормального) состояния, обязательно опишу, в меру своих познаний,все коллизии.
    да вот еще что. когда ГРМ начинает уже растягиваться больше нормы, идет не совпадение " точек". Газораспределение не совпадает от сюда и могут возникнуть похожие симптомы. проверь ремень, если менял не давно надеюсь не забыли учесть натяжение роликов. А то я как то поставил ремень, а когда ролики натянулись, точки и разошлись, ошибся на 2 зуба в итоге. пришлось переделывать.
    ребята всем привет поскольку я новенький могу ошибаться темой.... у меня всех 3 пежо ... в одном 806 HDI увеличился расход топлива... и причем заметно компьютер не стоит пыж 2001 г. с 2.0 литрами машинка пришла с европы и сразу как бы не хватало тяги сказали на тесте через сканер что выдает всего 60% мощности так я катался больше года... расход устраивал да и 3 машины... времени нет на все сразу но этим прекрасным летом расход резко увеличился литров около трех особенно ощущается при езде в населенных пунктах по трассе немного меньше но все же увеличился. полез случайно в панельку увидел лампочек не хватает ввинтил... горит чек но не постоянно если не работает турина и обороты всего до 3100 но это крейсерская 135 км/ч расход почти стандартный 7-ка где то предохранитель 15 ампер меняю (чудоумельцы от блока управления слева возле воздухана ) вывели провод поставили предохранитель и провода увели в какойто скруток ближе к бачку омывателя... турбина врубается машина оживает дым из труб если резкий разгон расход заметно взлетает но при этом турбина не додувает свое значение проверяли на компьютере, потом может глюк словить обороты остаются ( сцепление выжимаешь и давишь гашетку 4500 слегкостью) предохранитель целый но машина не может разогнаться на передаче расход топлива подпрыгивает вверх эти глюки после 130-135 наблюдаются если воткнуть этот предохранитель.... чек может выскакивать может и не появляться на панели машину глушишь прямо на ходу затем заводишь машина снова слегкостью 150 набирает. без предохранителя на третьей тупо разгоняясь 50 с предохранителем под вист в воздухане отчётливо слышный в салоне быстро и легко 90-100 и стрелка тахометра ложится с резвостью к 4000 что за глюки могут быть и кто может посоветовать толковых электриков и компьютерную диагностику а то задрало и спецов у нас нет в районе...
    .............ребята всем привет поскольку я новенький могу ошибаться темой.... у меня всех 3 пежо ... в одном 806 HDI увеличился расход топлива... и причем заметно компьютер не стоит пыж 2001 ...........
    и чем кончилась история ? какой предохранитель,номер?
    Доброго времени суток.А кто мне ответит вот на такой вопрос: peugeot 807 2.0 Hdi fap удален программно и физически.Никогда раньше не обращал внимание -завожу и пока двигатель прогревается-расход растет с 9 литров вплоть до 30 литров.Никогда на это не обращал внимание!ИзображениеПри езде-постепенно уменьшается .Собственно что смутило-разве при работе на холостых средний расход не должен быть стабилен?ну или хоть меньше?ИзображениеЗаранее всем спасибо
    Так должно показывать только в среднем расходе и то, если ты постоянно сбрасываешь километраж на мониторчике (на компе). В моментальном расходе на холостых будет показывать прочерк.
    Чем дольше стоишь с включенным двигателем, тем больше времени тратиться, километраж остается постоянным. Получается такая зависимость время идет - расстояние не меняется - следовательно расход растет; как только начинаешь двигаться - пройденный путь увеличивается - подгоняется расход топлива к пройденному пути. Не запаривайся - это комп машинки считает так - математика. Если ты стоишь и расход доходит до 30 - то это не так, обороты двигателя у тебя же постоянны (там я думаю на холостых реально 5 литров при оборотах двигателя около 800)!
    Чтобы более менее знать свой расход надо: на трассе - 1. сбрасываешь километраж на компе, 2. проезжаешь 100 км придерживаясь определенной скорости (100 или 120 или 90 км/ч) - получишь приблизительно от 5.5 - до 8 литров. По городу также проедь 100 км и получишь более 8 литров точно.
    В общем чем ты меньше будешь сбрасывать свой километраж на компе, тем будет точнее вырисовываться средний расход топлива. Например у меня на компе набежало уже 3000 км после последнего сброса (2000км по городу и 1000 по трассе приблизительно) и средний расход 7.8 литров.
    1
    Спасибо огромноеИзображениеВсе расписано как раз для меня дилетанта)
    Здравствуйте. Подскажите с чего начинать поиск проблемы: двигатель дизель 2,1 расход в городе около 15л, по трассе ок. 9л, машина не тянет, работа турбины не ощущается.
    диагностика тебе в помощь! это сначала... походу турбина сдохла...
    Спасибо.
    Всем привет. Я тоже здесь совсем новенький. Вот мой расход топлива (Пежо 807 TDi, 1997 см, дизель, автомат) уж не знаю нормальный иль нет. До сброса среднего километрожа комп показывал 10,6 среднее. после сброса и проехав по автобану 450 км комп показал 7,8 литра. По городу больше 11 показывает.
    Показания в норме, у меня практически такой же. Езжу на пежо 807 2.0 HDI 2004 г, AL4
    Автомобиль Пежо 807 2.2 HDI механика, после ремонта средний расход по компу 12.5 л/100км. до ремонта 8л/100км. Хочется услышать мнения народа по поводу факторов отвечающих за расход (форсы только что со стенда, ошибок нет). От чего зависит расход помимо форсунок, стиля езды, давления в шинах? На что нужно обратить внимание в первую очередь? На ремонт и диагностики отдал денег что мог-бы ещё 206-й себе купить, а толку нет (тяги нет, расход повышенный).
    пежо 806 2,0бензин 8 клапанов,1997 г  расход топлива по городу за 15 литров стиль езды нормальный,  на диагностике все ок никаких ошибок,раньше ездил на газу расход был и то меньше, и недавно гбо мозг выносит     расход за облачный на газовой диагностике все ок говорит может катализатор . что может быть?????
    Свечи и воздушный фильтр давно менял? У меня 2.0 ТБ но такова расхода нет.
    нашол уже причину
    И что было если не секрет?
    нашол уже причину
    Ай молодца!  Как проблема,то помогите люди добрые,а как нашёл,так пошли вы!
    Прям как в анекдоте.
    Поделился хотя б.
    нашол уже причину
    Поделился хотя б.
    лямда на грани здыхания была
    1
    а какой у вас расход трасса,город
    Двигатель 8кл.2,0 XU10J2
    Бензин трудно сказать расход.Прогревается и сразу на газ,а вот газ что то стал не в меру расходиться.Летом было 12,5.Начали форсунки стучать,думаю на зиму надо сделать.Загнал в сервис.И работает нормально,и карты красивые,а расход до 15 стал.Пока езжу,потеплеет снова поганю,пусть делают.
     у меня раньше на газу около 12 а потом 20 начило гбо мозг выносить  и газовщики говорят  что все отлично  e89805as-960.jpg
    Двиготель XU10J2CTE 2.0/108кВт (147л.с.) турбо
    Трасса при скорости 100-110-120 и (7 пасажиров+багаж) и кондиционер около 10л, если (4 пасажира) и без кондиционера то 8.5. Город (Гродно) чаще один то 11.5 (весна - олень) лето-зима +-
    Мне б такой расход
    У меня на поллитра меньше,но двигатель не турбо.
    Купили вот сие чудо французской технической мысли,побитое белорусскими эксплуатантами.Сразу начались проблемы,сперва с холостым ходом.Заменили сперва свечи на Denso iridium power,всё равно не то,тогда Заменили лямбду на бошевскую для ВАЗа(специалист на сервисе одобрил), всё равно не то.Вечером открыл капот и увидел искрение на изоляторах- заменил высоковольтники.Лучше не стало: глохнет,расход газа 15 л на 30! Км.Волосы встают дыбом- дальше то что делать?
    Сори но помочь лично мне нечем. 2.5 года катаюсь всё в норме если только не считать не много плавающие обороты на холостом (но это норма для 8 клапанных моторов французов). Личьно я бы пообщался со старым хозяином(если он есть и его совесть).
    Если вылечишь и не будет сложно нацарапай тут что было..
    проблема помогите разобраться
    пежо 806 2.0 бенз 8кл расход 15+ форсы помыл,на компе все гуд гуда лезть??????
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
