607. Установка сигнализации с автозапуском
сигнализация автозапуск
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 21:51
Кто либо устанавливал сигнализацию с автозапуском на пежо-607?
Интересует как обойти иммобилайзер чтобы двигатель запускался без ключа.
 Peugeot 607 2.2HDi 2001г
  #2 OFFLINE   andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 445 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 21:54
Привязать ключ под панелью возле замка зажигания, а вторым пользоваться.
  #3 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 22:08
это шутка? :)
  #4 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 22:12
Устанавливают модуль обхода иммо.  Там будет лежать второй ключ(точнее чип от ключа)
  #5 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5092 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 22:14
Так и делают. А где проще всего чип взять? Если ключ один, делаешь дубликат без чипа и катайся с ним. А если надо по уму делать, то пост над моим)
  #6 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2134 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 23:05
Чип достать из брелока и приклеить возле считывающего кольца, чип мелкий его заметно не будет. По поводу иммо, так вроде у сигналки должна быть защита своя
  #7 OFFLINE   АНДРЕЙ Оренбург
АНДРЕЙ Оренбург
  • 8 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 00:27
Конечно хорошо автозапуск, но при этом куча проблем, у меня стояла 3 года старлайн в итоге снял и поставил догреватель дизельный типа вебасты,
одна из самых проблем это посадка второй батареи в багажнике!
со временем сигналка глючит то заорет то не закроет дверь
опять же при этом на пыжах стоит один прерыватель центрального замка и это большой минус, при нажатии кнопки дважды закрыть машина будет открытой а на брелке показывает замок т.е закрыто.
при сильном морозе  начиная с -20  когда саляра густая машина не запускается, бывают моменты машина глохнет, особенно если провод сигнала подключен к генератору (лучше подключать к проводу форсунок).
да так оно и есть приклеить на двухсторонний скотч к антене вокруг замка зажигания
  #8 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 07:16
как-то сильно колхозный вариант с приклеиванием чипа от ключа....
когда я забираю ключ машина знает что я ухожу - включает плафон салона, если открываю дверь и ключ не забрал - подаёт звуковые сигналы. с приклееным чипом всё время сигналить будет при открытии двери.
  #9 OFFLINE   MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 917 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 11:29
все верно рассказывают. Надо чип оставлять. По другому реализовать нереально, если только отрубить имоболайзер в авто.
Темы с аналогичным тегами сигнализация, автозапуск
